Reboot en jeu T_T - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2017 à 21:18:39
hello kratere,
quel boitier tu a ?, il faudrait que tu regarde les températures du GPU en jeux pour être sur que cela ne vienne pas de là, a tu refait aussi la patte thermique du GPU ?
pour le 2500k (non OC), 80° avec un tx3 c'est beaucoup je trouve vérifie le montage et que tu n'est pas trop mis de patte thermique (ou qu'il y en a).
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:05:07
Salut !
Merci pour ta réponse !
Alors pour le boitier, il s'agit d'un vieux boitier de la marque Advance, mais j'en sais pas beaucoup plus....
Pour le proc j'ai remis de la pâte thermique, une noisette de la taille d'un grain de riz.
La CG en jeu a une température de 55/60 ce qui a priori semble normal pour le type de carte graph nan ?
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:17:32
65/70° pour ce GPU rien d'alarmant, pour le CPU tu te réfère bien a la température des cores ou du CPU ? car même si c'est la température des cores 80° sa reste haut pour un 2500k même avec un tx3,
pour le boitier je n'avais pas vue "Ou peut être mon vieux boitier n'est pas assez ventilé (un seul ventilo intérieur et je laisse ouvert)" si tu avait des températures extrêmement élevé il en serait l'une des cause mais on reste loin de température extrême.
si tu a une seconde alim essaie avec elle pour éliminé le soucie d'alim.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:20:01
La je viens de faire une partie d'Overwatch :
CPU a 78
les Cores a 96/98...
Je n'ai pas d'autre alim, je vais peut etre en acheter une autre... je sais pas trop quoi faireT_T
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:28:54
la température du proc est extrême là, il faut que tu sache il a une sécu, le proc abaisse automatiquement sa fréquence si la température monte trop haut et ce coupe (ou il crash) si elle ne redescend pas, et 98° sur les cores c'est beaucoup trop haut pour un sandy bridge,
maintenant que le soucie est trouver reste a le résoudre,
donc vérifie de A a Z le montage du tx3 et vérifie que le ventilo et bien brancher là ou il doit être
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:31:51
Ok super !
donc pour toi il s'agit d'un probleme de refroidissement du Proc ?
Je vais y remédier alors ! super merci beaucoup a toi !
Mon TX3 n'est plus tout jeune, je vais acheter un nouveau ventirad et un nouveau boitier, ça devrait le faire nan ?
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:35:46
oui le proc doit crasher donc les reboot ou bsod sont normal, le tx3 est apte a refroidir un 2500k si tu ne fait pas d'oc, en cas d'oc il faudra le changer .
oui, si je peut te conseiller sur un bon ventirad et un boitier hésite pas a demander
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:37:26
J'ai un 2500K OC@4.5 Ghz et il est à 65°C en full burn, avec certes un rad monstrueux (Macho 120).
un 2500@stock ne devrait pas chauffer autant je pense, avec un gentil TX3.
Je pense qu'il y a un souci de montage au niveau ventirad effectivement.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:42:53
Je veux bien un conseil en effet pour le bon ventirad et le boitier !!
on va dire 100/150e les deux ! moyen d'avoir un truc correct ?
http://www.materiel.net/radiateur- [...] figgamerv2
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 77057.html
C'est bien ?
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:49:12
Peu importe le ventirad, le fait que tu soies à 100°C sur les 4 core signe un défaut de montage = avant de changer, essaie au moins de voir ce qui ne va pas avec la config actuelle ![]()
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:49:17
hé hé,
pour le boitier tu a celui là https://shop.hardware.fr/fiche/AR201509090015.html , sobre assez bien fini et toutes la ventilation est fournie
pour le ventirad un plus modeste sera suffisant, du genre https://shop.hardware.fr/fiche/AR201410130181.html , il est performant et très silencieux
on reste dans un budget très correcte.
| zonka a écrit : Peu importe le ventirad, le fait que tu soies à 100°C sur les 4 core signe un défaut de montage = avant de changer, essaie au moins de voir ce qui ne va pas avec la config actuelle |
vue la tronche du boitier "Advance" le changer n'est pas du luxe donc le ventirad au passage ne fait pas de mal (surtout si une patte a casser ce qui m’étonnerais pas)
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:52:13
Je vais essayer en effet Zonka de démonter à nouveau et recommencer il doit y avoir en effet un problème de montage... vu le bruit de centrale nucléaire que faire le ventirad....
Sympa le boitier Oufouf ! merci ![]()
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:58:15
pas de soucie,
par contre pour le ventirad il faut vérifié que ta ram passe bien dessous, je parle du pure rock pas du tx3 ![]()
Marsh Posté le 06-01-2017 à 23:02:53
Je pense que la RAM passe, il a l'aire d'être du même gabarit que le TX3 ! mais en effet c'est à vérifier.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 23:05:54
non il est plus gros
tx3: 136x90x51 pour 386g
pure rock: 155x121x87.5 pour 660g
Marsh Posté le 06-01-2017 à 20:45:47
Bonjour à tous
Je vous expose mon soucis :
J'ai un pc qui a quelques années déjà, mais qui fait tourner les jeux de manière très honorable.
Cependant depuis quelques temps, il me fait des reboots sauvages, de manière quasi systématique, dès que je suis en jeu.
Mon PC est le suivant :
I5 2500K non OC
R9 270X OC 2 Go
Asrock H61M
Alim Enermax Naxn Adv 80+ Bronze 550W
8 Go DDR3 Corsair
Et sur le proc j'ai mis un ventirad COOLER MASTER HYPER TX3 EVO
Au repos, le CPU est aux alentours de 35° mais en jeu, il peut monter jusqu'à 78/80°
J'ai tout démonté tout nettoyé, Bien nettoyé la pâte thermique remis de la nouvelle, mais ça n'a rien changé....
Le Ventirad n'est pas assez puissant ? L'alim ne suit pas ? Ou peut être mon vieux boitier n'est pas assez ventilé (un seul ventilo intérieur et je laisse ouvert)
Je ne sais pas quoi faire, et je sollicite votre aide s'il vous plait, le reste du matos me convient encore bien je voudrais pas tout changer ^^
Merci !
