reboot en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:25:19
Salut marsupilausorus, éventuellement un petit memtest ? Je dis ça au cas où une des barrettes ram serait défectueuse.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:34:23
va voir déjà dans le journal d'événement ce qui cause les crash, si c'est que des kernel power à mon avis la fautive c'est l'alim qui commence à battre de l'aile ce qui pourrais expliquer que ça crash uniquement en jeux pour le moment c'est la ou elle est le plus sollicité
tu peut essayer de tester t'a ram aussi on ne sait jamais mais ça reste en dessous dans le pourcentages des causes à mon avis
si c'est autre chose ben on regardera de plus pres
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:40:07
J'avais des kernel power également avec une seasonic 750 watts platinium séries. Alors qu'elle n'était pas en cause. Ce message d’événement est beaucoup trop imprécis pour être pris en compte malheureusement ![]()
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:44:53
certe c'est pas faux, ça peut au moins dégrossir le boulot, reste que des reboot sauvage en plein jeux sans erreur ni rien ça pue le problème électrique, ou de surchauffe 'fin un truc dans le genre
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:03:46
Clairement d'accord. Généralement ça pue, et c'est également souvent très lié à un problème matériel. ^^
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:39:12
Bonjour, commence déjà par tester avec occt.
Le CPU et l'alimentation. Si les températures montent trop alors voilà.
Un memtest aussi.
Ensuite tu peux tester ton alimentation sans carte graphique.
Enfin, cooler master fait de bon produit sauf en alimentation.
Au pire, Prend une alimentation de qualité sur amazon, teste et si c'est pas ça ben renvoi là. De toute façon une EVGA 600w ou une hexa fsp 500w dans les 40/50€ te sera utile si tu dois renvoyer ton alimentation à topachat.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 17:13:29
bonjour a tous, désolé pour cette réponse tardive. j'ai effectué deux tests power supply avec OCCT et le pc rebooté au bout de 20s à chaque fois.
donc ca doit bien venir de l'alim !
si c'est le cas, quelle alimentation me conseilleriez vous ?
Marsh Posté le 19-12-2016 à 09:27:03
avec t'a config actuel une 450/500w suffira amplement la 1070 dépasse pas les 170w en charge full de full tout le reste dans les 150w grand max
donc allez maxi 320w en full sur benchmark à la prise plus un peu de marge pour éviter a l'alim d être surchargé quoi
en bonne alim t'a le choix
FSP
EVGA
SEASONIC/ldlc
ANTEC
pour ne cité que ceux la qui sont dans le haut du panier y en à d'autres hein, au moins une 80+ bronze pour la tranquillité
t'a la fsp hydro 500w en 80+ bronze qui existe maintenant avec des câbles plat pour ceux qui aime le câble management ça peut être cool par exemple
'fin bref y à du choix j'ai personnellement une evga 500b j'en suis très content aussi avec une config qui tire plus
tu va t'en tirer dans les 50/60e
Marsh Posté le 19-12-2016 à 14:43:28
D'accord merci pour les conseils !
Marsh Posté le 11-12-2016 à 13:39:44
bonjour a tous,
j'ai soucis de reboot aléatoire lorsque je suis en jeux. j'ai deja lu beaucoup de post sur ce sujet mais je n'arrive pas trouver l'origine de mon pb...
). Pouvez vous m'aidez a effectuer les tests nécessaires pour déterminer l'origine du pb ? car je galère un peu tout seul
le problème est arrivé pour la première fois cet été, mon pc a commencé a rebooter tout seul sans écran bleu lorsque j'étais en plein jeux. j'ai appelé le sav de topachat mais ils ont eu du mal a me dire d'ou le pb pouvait venir.
Certain me disait la cg d'autre l'alim ect...
bref, j'ai fini par changer de carte graphique(970) et j'ai reçus ma nouvelle carte (gtx 1070) il y'a environ 2 semaines. j'etais content car le soucis avait l'air d’être résolut....
Mais depuis 2 jours c'est repartit, reboot intempestif au bout d'environ 20 min. je fais appel a vous car je ne sais plus trop quoi faire. Si je rappel topachat il risque de me demander de renvoyer l'alim et je vais en avoir pour 6 semaines d'attentes (juste pour les vacances de noël
voici ma config :
i5 4690
msi armor gtx 1070 8go
msi b85 g43 gaming
ballistix sport 2x4 go
cooler master G650w
zalman z9 u3
Message édité par marsupilausorus le 11-12-2016 à 13:41:25
