CrossFire Reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:42:58
Les reboots c'est souvent la température.......
Et sa peu etre aussi l'alim en effet, faudrait éventuellement en tester une autre pour voir le comportement du pc dans des conditions identiques.
Tu as des temp normales ?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:46:04
Merci de la réponse rapide
Oui le CPU est ren AIO avec une temp max de 47° et les GPU ne dépasse jamais les 50°
L'alim n'a meme pas 1ans et je n'avais jamais eu ce problème, seulement depuis que j'ai réinstallé mes pilotes et que j'active le CFX
PS : Lors du stress carte Graphique je n'ai pas ce problème de chauffe
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:54:12
Comme c'est une modulaire, vérifie que les cables sont bien enfoncé coté alim...
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:24:56
J'ai démonter le Pc, soufflé dedans, vérifier les branchements etc.. ET pourtant rien n'y fait j'ai le même problème.
J'ai également Check les tensions de l'alim et elles sont bonnes, pareil sur OCCT
De plus, l'arret se produit quand les cartes sont a 37° donc pas de chauffe ![]()
Marsh Posté le 25-12-2016 à 21:22:44
Cooler Master = bof bof
Elle a quel âge cet alim? Elle a déja beaucoup souffert?
En 1ere intention, tester avec une autre ...
Marsh Posté le 25-12-2016 à 21:34:55
Non elle n'a jamais souffert et je n'avais jamais eu ce problème avant de réinstaller tous mes pilotes AMD
Elle n'a pas plus d'un an
Je n'en ai pas d'autres hélas
Mais je pense pas que cela vienne de l'alim car dans Skyrim en CFX je n'ai aucun problème, de même avec des burn comme OCCT ou des test 3D
Marsh Posté le 25-12-2016 à 23:34:12
J'ai essayer d'enlever le CFX pour des test et le logiciels m'indiquent une carte comme étant une 8950 O_o'
http://hpics.li/d53a385
Marsh Posté le 26-12-2016 à 00:34:49
Bon je vais essayer de tester l'alim demain du coup
Malheureusement je n'en ai pas d'autre plus puissante mais j'ai un second pc avec une alim de 500w.
Si je branche la prise PCI du 500w sur la deuxième carte graphique et que j'allume mon PC et ensuite le second en 500w, est ce que ca fonctionnera ? ( Sans risque )
Marsh Posté le 26-12-2016 à 11:51:49
| Citation : Si je branche la prise PCI du 500w sur la deuxième carte graphique et que j'allume mon PC et ensuite le second en 500w, est ce que ca fonctionnera ? ( Sans risque ) |
heu......sa faut pas faire !
Risque de cramer la carte graphique !
Pour revenir à l'alim, je pense aussi qu'il faut d'abord en essayer une autre, après des 7950 sa pompe beaucoup........une 500w risque de tomber aussi à genoux en jeux.....
Autre possibilité, vu que cela passe avec certain jeux, il ne faut pas oublier que les SLI et Crossfire ce n'est pas l'idéal, question pilotes c'est souvent un train ou deux de retard, j'avais encore sur une de mes config un Cross de R9 270x et bien quand FC4 est sortis, impossible d'y jouer, fallait que je désengage le cross pour pouvoir lancer le jeux, jusqu'au jour ou une MAJ à regler le problème.
Je dis pas que c'est cela, je penche plutôt pour l'alim perso.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:00:52
J'ai installé 4 pilotes différents de différentes période et j'ai le même problème
Du coup je penche aussi pour l'alim mais c'est curieux avant ca marchait bien
Et techniquement 750w suffit pour un CFX de 7950 donc je comprend encore moins
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:27:42
Je comprend ton scepticisme, l'alim est tout à fait taillé pour ta config, elle a un rail unique en 12v, elle est 80+ bronze.....rien à redire à priori.
Et franchement j'espère un peu que ce n'est pas ça car si il s'avère que c'est bien l'alim le problème, vu qu'elle est encore sous garantie, mais qu'elle fonctionne malgré tout.....sa sera un peu compliqué pour la faire échanger en SAV sans tricher un peu....
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:39:28
En effet je l'avais prise justement pour ca
Le problème c'est que je ne vois d'ou cela pourrais venir car j'ai tout vérifié
A part de manière physique, il n'y a pas un autre moyen pour connaitre la conso instantané du cPU et GPU ?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:47:39
Pour les 7950 tu trouves des tests sur le net :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html
En générale elle ne dépasse pas 150w, donc tu compte 300w en charge pour le cross.
Pour le CPU sa dépend ce que tu as, mais tu comptes 100w max si c'est un intel et encore...un peu plus si c'est un FX.
Plus le reste, tu dois avoisiner les 450w à pleine charge.......tu es bon avec une 750w, c'est ce qu'il faut.
Après une faiblesse de l'alim n'est pas facile à déceler, ce que je peu te dire en revanche c'est que si c'est bien elle, le phénomène va aller en empirant.....
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:51:48
Regardes là: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1202_1.htm
Sa date, mais sa ressemble un peu à ton soucis et c'était bien l'alim, pourtant largement puissante.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 15:12:10
Oui j'avais déjà vu son soucis
Encore bizarre mais la ca fait 2-3h que je joue a FarCry3 en Ultra + CFX allumé et que rien ne s'est éteint O_o'
Alors oui tant mieux, mais j'espère que ca continuera comme ça..
Pourtant je n'ai rien fait donc je ne peux pas dire comme le problème c'est résolu ![]()
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:37:52
Bonsoir à tous.
Je rencontre depuis quelques jours un problème.
Lorsque je lance un jeu (FarCry3 Crysis 2, CS:GO...), au bout de quelques secondes mon ordinateur redémarre tout seul.
Le truc est que cela ne se fait que lorsque mon crossfire (7950 Vapor-X) est actif.
J'ai pourtant une alim Cooler Master G750M, donc de quoi faire.
Je n'avais jamais rencontré ce problème auparavant.
J'ai supprimé tous mes pilotes Graphique et réinstallé les derniers AMD Crimson (16.X)
Mais le problème n'est pas corrigé
J'ai également fait un Bench OCCT pour CPU et GPU mais meme en stress ca n’éteint pas le PC, c'est seulement dans les jeux
Auriez- vous des solutions ?
