980ti (Asus anti surge artefact) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2016 à 15:32:37
Salut, désactive asus anti surge dans le bios, il sert à rien mis à part bugger le pc.
Regarde les températures
Marsh Posté le 04-12-2016 à 15:47:19
+1 quicksilver01
ton alim n'y est pour rien
Marsh Posté le 04-12-2016 à 16:22:29
Cela vient de recommencer aujourd'hui, sauf que cette fois ci le système n'est pas reparti pas, j'ai des artefacts au boot puis un no signal après.
CG hs ?
Avec La carte vidéo intégré, cela fonctionne.
Le message anti surge que j'ai recu suite à des hard reboot pourrait-il venir de la CG qui était en train de mourir (et mettais l'alim en sécurité) ?
Vous me conseillez de faire partir uniquement la carte en SAV (et garder mon alim actuelle ) ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 03:53:27
Oui la carte graphique doit avoir un bon soucis la, sav, avec un peu de chance evga te proposera mieux.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 12:15:04
Euh faite quand-même gaffe en désactivant Asus-Anti Surge, car si c'est bien l'alim qui merde, la CM et les composant risquent de prendre cher.
J'ai une Asus Pro Gamer z97 (et un sli de 980 Ti) et j'ai aussi eu des messages d'asus anti-surge (mon pc s'éteignait si je le touchait ou si je claquait des mains assez fort). L'alim était une Corsair RM1000 et elle n'avait même pas un an. Retour SAV, ils me l'ont remplacé par une nouvelle et plus de problèmes. Donc c'était bien l'alim qui merdait.
Si tu pouvait tester avec une autre alim on serait sur.
Car le chipset vidéo du proc pompe beaucoup moins que les 200W de la 980Ti ^^.
Donc l'alim n'est pas aussi sollicitée.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 13:46:09
La carte je l'avais depuis Juillet 2015.
Du coup c'est impossible de savoir si c'est l'alim qui a tué la cg ou la cg qui avait un problème ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 14:38:30
Cooler Master c'est pas la marque d'alim la plus qualitative mais cette série c'est du haut de gamme, d'autre part avec 1000W tu pourrais alimenter deux fois ta config donc même si elle a perdu des watts avec les années elle en a encore largement sous le pied.
Du coup vu que tu vas recevoir ta nouvelle alim bientôt tu verras tout de suite si c'est bien l'anti-surge qui fout la merde ou si ton alim a effectivement du plomb dans l'aile.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 18:41:48
Je viens de tester la CG sur un autre pc sous Windows 7, elle est bien hs, les artefacts sont apparut au reboot du pc (après install des pilotes nvidia) et figent le pc lors du démarrage.
Je vais probablement benner l'alim car j'ai un doute sur elle, et envoyer la carte au SAV (quand evga voudra bien me répondre
Cela ne peut pas venir de la carte mère en elle même ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 19:05:17
Pourquoi benner l'alim? si la carte est HS je pense pas que ce soit l'alimentation la fautive.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 19:18:09
Car j'ai une confiance limitée en elle au vue des 3 messages que j'ai eu précédemment qui font référence à une instabilité de l'alim.
Entre le premier plantage et le second j'ai pu jouer normalement par session d'1h00 1h30 environ moyenne jusqu'au second plantage sur une semaine.
Le troisième plantage a immédiatement eu lieu au bout du 5minutes de jeu (entre temps le second et troisième plantage, j'avais vérifié l'intérieur du pc, poussière, cable déconnecté éventuelle etc...)
Marsh Posté le 05-12-2016 à 20:09:11
| Choumi a écrit : Car j'ai une confiance limitée en elle au vue des 3 messages que j'ai eu précédemment qui font référence à une instabilité de l'alim. |
Attends d'avoir la nouvelle alim.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 21:51:19
Dire que la Cooler Master SPG est bidon, c'est craché sur FSP (et sur nos chères alim Be Quiet tant recommandé...)
Non, ta cooler master est très bien
Les artifacts sont dus à la défaillance de ta carte graphique.
Probablement la vram
Je t'aurais bien conseillé de baisser sa fréquence, mais vu que ca foire dès le démarrage, tu ne peux rien y faire
Marsh Posté le 05-12-2016 à 21:53:36
| cortexzehef a écrit : Salut |
? le lien entre cooler master et FSP?
Fsp fabrique pour be quiet ok mais pas pour cooler master non?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 21:58:19
Autant pour moi, la SPG que tu as est fabriqué par Enhance
https://gyazo.com/a5a5a633e2f64fc9b11f69ccf3c8bc1f
Je t'avouerais que pour le coup, je ne sais pas quoi conclure
Mais @quicksilver01, les modèles de chez CM sont fabriqués par n'importe qui, tu peux avoir des bons modèles de Seasonic ou FSP, et de la merde chinoise sur la gamme basse.
(Ma SPG 450 est de chez FSP, pour ça que j'avais conclu de même pour la sienne
Le site: http://www.realhardtechx.com/index [...] age364.htm
Marsh Posté le 05-12-2016 à 22:03:28
| cortexzehef a écrit : Autant pour moi, la SPG que tu as est fabriqué par Enhance |
Merci, je savais pas que cooler master sous traitait aussi avec fsp
Marsh Posté le 04-12-2016 à 15:04:24
J'ai besoin d'un autre avis sur un problème que j'ai avec mon pc.
Par deux fois en une semaine j'ai eu un reboot violent suivit du message lors de l'écran bios : Asus power anti-surge detected during previous power on etc.. appuyez sur F1.
Pas de log visible dans l'observateur d'évemement 'donc pas d'écran bleu je pense).
Pas de problème de partition (CHKDSK), pas de fichier système corrompu non plus (FSC /scannow)
La première fois en jouant durant la beta de space Hulk Deathwing (en plein jeu), j'ai accusé le jeu.
La seconde fois aujourd'hui sur overwatch (écran d'après match).
En dehors de ces deux fois, la le pc tourne nickel.
MA config
Asus p8z77-v pro (2013)
Core i7 4770k (4.3ghz : O/C via vcore offset) (2013)
EVGA 980ti (2015)
16GB ram (2015)
Coolermaster silent pro Gold 1000W
Carte son creative ZxR
De plus j'ai maintenant souvenir d'avoir depuis plusieurs mois le système qui émet 1 beep long puis 3 beep court lors d'un démarrage sur 25 en gros sans pour autant remarquer le moindre problème (le pc démarre correctement).
En regardant dans le manuel cela indique "no VGA detected".
Je suspecte l'alimentation qui va bientôt avoir 6ans et qui aurait des faiblesses sur l'alimentation de la carte graphique ou je me trompe.
Je pense racheter la référence suivant (garantie 10ans) Seasonic PRIME (T) 750 Watts 750W - Certification 80plus Titanium.
Si c'est l'alimentation, il y a un risque à continuer d'utiliser l'ancienne en attendant l'arrivée du nouveau bloc ?
Message édité par Choumi le 05-12-2016 à 19:16:20
