configurer TP LINK
configurer TP LINK - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:07:06
Bonjours à tous comme mon wifi est faible j'ai acheté un TP LINK TL WA 730RE, comme tout est en anglais, j'ai quelques difficulté à comprendre le parametrage, j'ai une neuf box nb4, si quelqu'un a un tuto, ou autre ce serais sympa, je préfere demander avant de tout planter.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:52:44
Tu veux en faire quoi du TP-Link, un répéteur (non-cablé) ou un PA (cablé)?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:14:46
Merci pour ta réponse je veux faire un répéteur wifi,.
Je veux mettre une borne non cablée plus pret des pieces eloignées de la box.
sur la faible notice on me dis de parametrer a partir de l'ordinateur, avec un cable éthernet je pense que c'est l'ordinateur fixe lui il est déja en ethernet, ça ma paru bizarre de brancher deux cables ethernet, sur le pc fixe?
Voila
A plus
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:58:30
Ok, alors il faut effectivement connecter un PC dessus pour lui changer les adresses IP qui sont par défaut dans une autre classe que la Box.
Si la Box a pour IP locale 192.168.1.1 il faut mettre cette adresse en Gateway et donner 192.168.1.254 par exemple comme adresse IP du TP-Link...
Il faut ensuite mettre le même canal wifi que la Box, avec un SSID identique ou différent (si on veut vérifier qu'on est bien connecté sur le répéteur)...
Message édité par HiSpeed le 19-11-2012 à 21:05:42
Marsh Posté le 20-11-2012 à 08:40:16
Merci pour ta réponse, les reseaux c'est pas mon point fort, ça parait simple quand on connait, mais la c'est pas évident surtout que j'ai rien en français sur la disquette d'installation? je vais mettre ça de coté pour le moment, juste un détail pour se relier au pc par le cable éthernet, faut se déconnecter de la box.
A plus
Marsh Posté le 20-11-2012 à 08:58:11
Oui, il suffit de mettre le TP-Link à la place de la Box, juste pour faire le paramétrage.
Il n'y a pas besoin de disquette, la seule difficulté ici est de changer la classe par défaut (192.168.0) qui est incompatible avec celle de la Box (192.168.1)...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 12:10:00
Merci je vais faire des essais des que j'aurai un petit moment.
A plus
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:03:04
salut tout fonctionne ça reprend bien le wifi ce truc, pour la config, il faut bien la disquette car on te demande le numéro de clé wpa, il faut laisser le cable ethernet brancher à l'ordi jusqu'a la fin de la config. j'ai fait la config avec le portable c'est plus simple.
Voila peut être à une prochaine fois si j'ai d'autres soucis.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:55:42
Non, la disquette n'est pas nécessaire car la clé de cryptage peut se rentrer dans le menu de paramétrage du wifi...
Heureusement qu'il n'y a pas de filtrage par adresse MAC sur la Box car sinon ça n'aurait pas fonctionné...
Marsh Posté le 09-12-2013 à 18:21:59
Bonjour Hispeed,
Je viens de lire un post d'un an qui m'intéresse beaucoup tes conseils avaient permis à un internaute de s'en sortir.
Il s'agit d'installer un répéteur wifi TP-LINK AW830RE sur une NEUFBOX4
J'ai fait la procédure d'instal plusieurs fois et ça ne marche pas
Il y a un l'internaute en question avait le même souci et tu lui avais donné la solution en lui disant que le PB venait de l'adresse IP non reconnu par la NEUFBOX.
Voici ta réponse :
Mes questions :
- comment mettons une adresse en GATEWAY ???
- comment change t-on l'adresse IP ???
Ma Box est bien en 192.168.1.1 et lors de l'instal du TP LINK on me donne IP 192.168.1.254.
Je suis pile dans cette config.
Merci d'avance pour ton aide.
Peio
Marsh Posté le 09-12-2013 à 18:23:54
Bonjour Hispeed,
Voici ta réponse :
Mes questions :
Peio
