Probleme T°CPU et Reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:43:09
si ton radiateur est froid quand tu le touche, ce n'est pas normal, ça veut dire que la conductivité thermique entre ton processeur et ton radiateur ne se fait pas, donc il ne fait pas son boulot de refroidissement et ton cpu chauffe.
Soit ton radiateur est mal monté, démonte le et remonte le en faisant bien contact entre lui et la surface du processeur, vérifie ta pate thermique, il faut qu'il y en ai une fine couche entre le rad et le processeur sur toute la surface de contact (pas de gros paté !)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:55:26
quand je dis froid, je veux dire a peine tiede, il a la même temperature que mon rad de mon ancien PentiumIV et je suis certain du contact, meme a l'allumage quand il est eteint depuis longtemps g un message du bios T°CPU over overclocking failed :s
Moi j'ai programmé aucun OC !!
Peut etre devrais je mettre mon bios à jour.
Ou si quelqu'un s'y connais pour faire les reglages bios corrects pour une utilisation sans OC
Merci de la réactivité
Marsh Posté le 11-08-2009 à 12:44:01
materazzi a écrit : quand je dis froid, je veux dire a peine tiede, il a la même temperature que mon rad de mon ancien PentiumIV et je suis certain du contact, meme a l'allumage quand il est eteint depuis longtemps g un message du bios T°CPU over overclocking failed :s |
Déjà 1/ Changer de pseudo...
2/ Comme il a été dit, vérifier le bon contact du "ventirad" (et non radis-fan ! Mr est jardinier peut être ? ) il ne doit pas y avoir de jeu.
3/Consulter ton livret de Carte mère pour te plonger dans le bios...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 13:03:31
Au niveau du jeu, c'est clair, il n'y en a aucun, la pâte thermique etait déja posée par intel le contact est assuré j'en suis aussi certain que mon pseudo est Materazzi haha.
Maintenant je vais mettre mon bios à jour, et appeller un ami "hardwareur"
Mais je vais me répeter, j'ai sollicité le CPU par tous les moyens ( rendus 3ds max, calcul d'animation maya, du photoshop avancé (moe bof), des jeux en full details ) tout ca en meme temps ou presque et il n'ya pas l'once de l'ombre d'une défaillance. j'opterais pour un probleme de sonde, peut etre qu'une MAJ bios serait la bienvenue.
Et quelqu'un à une solution pour mon petit problème de reboot ???
Merci à tous
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:01:29
materazzi a écrit : Au niveau du jeu, c'est clair, il n'y en a aucun, la pâte thermique etait déja posée par intel le contact est assuré j'en suis aussi certain que mon pseudo est Materazzi haha. |
Normalement ta carte mère prend en charge les Q9650 dès le bios 0301 ( voir lien cpu support ), donc le flash m'enfin tu peux toujours essayer. Mais avant j'aurais plutôt fait un "load fail safe default" dans le bios, voir un clearcmos +load fail safe default.... Sinon pose ta question sur le topic du X48 M'enfin acheter une carte mère très haut de gamme republic of gamer quand on est pas branché OC et mains dans le cambios c'est un peu n'importenawak si je puis me permettre...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:20:05
Oui je sais mais moi je suis comme ca et ca marchera , merci pour les tuyaux je teste tout ce soir.
Marsh Posté le 13-08-2009 à 11:04:22
Quelqu'un peut me dire si le bios version 0601 est plus récente que la 0301 et est valable pour mon processeur ? (Q49650)
Marsh Posté le 13-08-2009 à 12:26:02
asus = sondes foireuses ... et ce, depuis 10 ans
Marsh Posté le 13-08-2009 à 12:43:21
Le dernier bios apparemment est le 1001
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=3839
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:22:43
même apres un frais démarrage et ce, avec plusieurs logiciels test.
Tout d'abord voici ma config non exhaustive
CM: Asus Rampage Extrem
CPU: QCore Q9650
RAM: 4Go G skill
CG: GTX285 Zotac
Alim 750W Sea sonic.
Voici maintenant mes problèmes:
La T° de mon CPU indique que les 4 coeurs sont à 100°C
Je n'ai effectué aucun OC ( C'est pas mon genre
Par contre il fonctionne à merveille
Rendus 3d pendant que je m'eclate à crysis pendant des heures et mon systéme devrais se couper si surchauffe il y a, du moins suivant ASUS et Intel.
Le Radifan estbien collé sur le CPU et bien clipsé sur la CM et la pâte thermique aplliquée. Peut être est-ce un problème de sonde car quand je touche mon radiateur il est presque froid. :?:
Mon deuxième problème est que L'exec Démarrer/Redemarrer m'eteint mon système et ne le reboot pas ( embêtant je dois sortir du lit pour rebooter
Auriez vous des réponses ?
Merci.
PS: pendant la nuit mon système ( au calme cette fois, juste un peu de musique ) se coupe, je me rends pas compte a quel moment, car je dors
N'y a t-il pas des reglages BIOS pour la Rampage car à vrai dir je ne suis pas une lumière
Merci beaucoup.
