bon je me fais un syteme tout watercoolé [CONSEILS NEEDED] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:21:44
je verrai plutot 2 circuits en parallèle.. style le premier avec cpu et cg et le 2ème avec le reste
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:23:59
ouai ok , je ferait bien ca aussi , mais le debit sera reparti aquitablement ??
paske le block de la CG va faire une mechante resistance , ca va po casser le debit ds ce circuit ??
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:26:52
hey les gars lachez vous , ce truc va me faire 5 ans alors , balancer vos idées pour que ca soit parfait ..
si y a un truc auquel vous pensez ,n hesitez pas , je suis super preneur , pour la realisation , on a tout ce qu il faut donc c po vraiment un probleme !!
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:42:18
J'espere que tes 2 ventilos ont du débit et sont silencieux, car ca fait du monde a refroidir!!
Ca serait moi, je diviserai en 2 le circuit ( comme te l'a indiqué JcRRulZ), mais je refroidirais les branches avec un big momma chacun.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:46:28
bah justement les ventilos je sais po trop koi prendre , vous pensez a koi ??
sinon mettre 2 rads ok ..mais deja faut trouver 2 big moma (je metrait donc un 12 cm par rad), et la pompe va po se suicider ??
Marsh Posté le 02-07-2003 à 20:11:39
au fait tu comptes intégrer le tout dans ta tour ou bien faire une "watercase"?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 21:15:43
bah je v tout faire ds une watercase ca sera moins le bordel , je pourrais plus facilement transporter le tout en lan .
sinon finalemment je v rester a 1 rad pour le dpart mais avec un circuit double comme ce que preconise Jcrrulz .
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:08:27
Juste comme ca t'aurais pas un lien sur ce qu'a fait blade runner ,j'ai cherché et pas trouvé
C'est surtout le wc de l'alim qui m'intéresse
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:15:07
escaflownn a écrit : ouai ok , je ferait bien ca aussi , mais le debit sera reparti aquitablement ?? |
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:18:19
kot kot, je ferais 2 circuit distincts :
un avec chip + CPU ,
l'autre avec CG, DD, etc...
chacun refroidi par un big momma ... pr les ventilos, je te conseille les 120 Textorm, pas trop bruyants en 12V, pas trop chers, et ca souffle pas trop mal...
paske tt sur la meme pompe, elle risque de forcer pas mal, et g un doute sur les 5 ans ...
les raccords rapides perso, je trouve ca fragile et je prefere pas prendre de risque => embouts cannelés + colliers de serrage ( en plus, ca permet si besoin est d'appliquer + de contraintes au niveau du racoord sans risquer la cassure )
Marsh Posté le 03-07-2003 à 12:11:02
bon j ai bien reflechi pendant la nuit et j ai pensé a un truc : je foue donc 2 circuits , "CPU + CG" , "chipt DD alim" .
Mais je fait un adaptetur afin que le circuit "chip DD alim" (a priori vu les block que je v faire ,ce dernier va offrir le - de resistance)soit en 8 interne , tandis que le circuit "CpU ET CG" soit en 10 interne , de facon a compenser la forte resistance de ce dernier , et puis c celui qui aura surement le plus besoin de flotte (mon chip est une KT333 ki chauffe po , idem pour les DD et l alim).
MAIS je v kan m m en tenir a un RAD avec donc 2 TExtorm (que je souvolterait en 8 V surment) pour l ensemble du circuit .
Si la flotte est trop chaude je foutrais un 2 eme RAD , mais 1 par cirtuit ou les 2 en serie ??
bon vendredi on s attaque un block de la 9700 .
au fait le lien c www.zerofanzone.co.uk
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:19:52
Ne néglige pas la dissipation de l'alimentation
Elle est très loin d'etre négligeable
Marsh Posté le 03-07-2003 à 15:40:06
tu crois que je devrait la metttre avant les DD ds le deuxieme circuit ??
C pas assez suffisant du 8 interne tu crois pour ce circuit ??
et puis l alim c une pov enremax 300 W , je pense po que ce dissipe tant que ca (elle est presque tiede la ..)
Bon autre question : j ai besoin de relever un peu les mensurations de ma radeon 9700 (hercules) : pour ca faudrait enlever les rads memoires ...
J ai lu que y a une solution c foutre la carte aux froid ,genre ds un frigo (ds un sac kan m pour po k elle prenne la flotte), et la les rad sauteront tout seuls ..
J ai remarqué qu apres l avoir assez burner (UTk3 war3 ..)
la pate thermique des rad memoire s est attendrie : je peux legerement bouger les rads : eske je tente de les enlever de cette maniere ou je m en tiens a la methode du frigo ??
edit : si qq un avait les mesures d une 9700 hercules ce serait carement plus rapide ..
Marsh Posté le 03-07-2003 à 15:43:11
8086Rulez a écrit : |
tu ferait koia lors ?? SERIE ??
ca sera bcp trop chaud en fin de parcourt non ??
Marsh Posté le 03-07-2003 à 20:43:33
escaflownn a écrit : |
Trops chaud?
Meuh non, une fois que l'eau a passé sur le CPU, elle gagne au maximum 1 degré, et même...
Alors, si tu comptes 3 éléments à refroidire en série, le dernier élément aurra de la flotte à 2 degrés (même pas) de plus "chaud" qu'au niveau du CPU...
Alors, je crois que c'est beaucoups mieu comme ça, si tu fous 2 circuits, y'en a un qui va être très défavorisé en débit d'eau, et le débit, crois moi, ça influence énormément les perfs du sytème de WC.
À moins de faire une étude très poussée sur les PDC de chaque circuit et ensuite de mettre des régulateurs de débit, tu risque fort d'avoir un système tout débalancé au niveau débit...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 20:44:13
ReplyMarsh Posté le 03-07-2003 à 21:57:47
Voila, je me decide a apporter mon modeste avis de noob ... Moi aussi je vais monterm on 1er circuit de watercooling bientot (un beaucoup moins ambitieux), mais voila ce que je ferai : en parallèle avec une seule pompe, t' ora jamais une repartition equitable (et le coup de 8 mm, sa serai un miracle que sa repartisse bien vu le nb de parametres a prendre en compte...).Alors ce que je ferais, c' est ajouteur un enchangeur dans le circuit apres le cpu et la CG et coller une peltier reforoidit par un bon vieux aqua 690 moded sur la peltier (ou si ta la fois, la refroidir avec un dernier echangeur que tu ajouterai en fin de circuit ... mais sa devien dément la )
Sa donne : CPU > CG > echangeur + peltier > fin de ton circuit ...
Et avec sa tu fera des economies en soufflerie sur ton big moma ...
Enfin voila, je pense que c 'est viable (dites ce que vous en pensez ... sa m' evitera des erreurs a moi aussi )
Marsh Posté le 03-07-2003 à 23:03:46
ouai sympo pour les conseils => donc finalement je v foutre tout en serie , MAIS , je suis chaud pour faire le tout en 12/14 mais mon popo ,me dit que du 8/10 ca suffira ...J en doute ..vos avis ??
sinon le coup du peltier ki se trouve au milieu du circuit , ca sert po variment si la flotte ne chauffe preque pas ..
autant tout foutre a la fin .
Eske la pompe suffira (1200 L/h) paske , et eske le bm lui aussi suffira pour refroidir tout ca (y aura 2 12 cm dessus avec chappe) ??
Marsh Posté le 03-07-2003 à 23:15:01
Moi je disais sa ... c' 'est pour toi
Nan plus serieusement, j' ai lu beaucoup de temoignages ou la flotte sortait de l' echageur du procco a une T° autour de 36 degrès .... sa fait plus que 1 ou 2 degré au dessus de la T° ambiante (en consiederant bien sur que ton radiateur soit plus qu' efficace ). Enfin bon, tant qu' à monter un systeme de folie , je balancerais pas de l' eau a 36 ° dans ma CG (et j ' espere pour toi que ton alim aime avoir chaud, pasque son air cooling doir lui être plus agreables que l' eau a 45 ° qu' elle va se prendre ....)
Marsh Posté le 03-07-2003 à 23:35:01
Marsh Posté le 04-07-2003 à 13:47:30
cool ca me fait plaisir tout ca .
Bon la je me suis tappé le patron du rad de la radeon ( ce sera 1 premrie partie ki refroidira GPU et ram du dessus , et l autre qui refroidira la ram de l autre coté
mais bordel , elle est pas pratique cette carte , trop de composants .
bah sinon on va foutre des terhocouples sur chaque waterblock , donc si on voi que la temperature ds certain waterblock est trop chaude , on avisera , peut etre en decendant la temp genereale de la flotte avec un petlier au lieu du BM .
Marsh Posté le 04-07-2003 à 17:03:58
sinon ton watercool te tiendras po 5 ans sauf si tu change po pross pendant 5 ans
Marsh Posté le 04-07-2003 à 17:30:25
nan j exagerait , mais j aimerait au moins le rentabiliser un peu ..
Marsh Posté le 04-07-2003 à 18:42:16
Pour les thermocouples, lesquels achètes-tu? J'en trouves pas à des prix abordables, y'a que Senfu et celles la, je les aimes pas trops...
Si t'as un lien ça serait bieng.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 20:33:11
bah mon reup travail au CNRS , donc tout ca c gratos ou presque .
Pou les reference , je peux po trop te dire , je te dirais dem1 .
Marsh Posté le 04-07-2003 à 21:23:43
escaflownn a écrit : bah mon reup travail au CNRS , donc tout ca c gratos ou presque . |
Merci!
Marsh Posté le 06-07-2003 à 00:07:17
c des thermocouples de types K (chrome et aluminium)
c les meilieurs pour cette plage de temperature
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:30:43
bon la on est en train d usiner la waterblock de la carte graphique , mais on le fait en laiton (80% cuivre) ,j ai un doute sur les performance .
C bon aussi le laiton nivo conductivité hein ??
Svp repondez pas si vous n y connaisez rien , si y avait qq un ki avait un peu taffer la conductivité thermique des differentes matieres ...ce serait UN DIEU .
Marsh Posté le 08-07-2003 à 15:27:01
si ton laiton est du CuZn15 (ce que je pense, (cuivre+zinc)) sa conductivité thermique (W/m.K) est de 159
Cuivre pur = 401
Alu pur = 216
voilou
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:21:43
donc c du gros caca ...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:40:48
ebn fait on a aussi du cuivre , mais ca soul mon pere d usiner ca (trop tendre , ca foire les forets) , et il me dit que le laiton sera largement suffisant , mais je doute a mort , ja vais deja fait des visite sur des sites , et j avais vu que le laiton a une vielle conductivité par rapport au cuivre .
on est en train d usiner , mais j ai l impression de me faire niqué .
vous luttez pour usiner du cuivre aussi ??
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:47:09
comme d hab : cf le site de rosco pour les parametres d usinages du cuivre :
http://membres.lycos.fr/roscool/ar [...] d=3&page=0
Marsh Posté le 09-07-2003 à 14:22:38
ok merci pour le lien .
t un n'amour
Euh ..oublie ma derniere phrase en fait .
Marsh Posté le 02-07-2003 à 19:19:23
bon ca y est je me lance , ds le watercooling : j v tout me faire : proco chip , cg alim et dd
![[:darkmavis] [:darkmavis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/darkmavis.gif)
bon on commence l usinage dem1 , ce sera entierement du home made .
besoin de vos conseils kan m :
le block on va se faire un truc ds le genre de l innovacool rev 3 :
on fera la coque en plexi
pour la cg , ca va une replique de ce qu a fait blade runner :
(je c spa bien de copier mais c tellement bien pensé
pour le chip ce sera un truc tout con ...
l alim encore une fois com bladerunner
et enfin pour les DD , je peux faire comme blade runner , mais je pense plutot faire un syteme avec des tuyaux en cuivre fixés sur le coté des DD, histoire d etre un peu original ..
je vais recouvrir ces derniers de mousse histoire de dire chut aux sifflements..
Donc envoyez les conseils maintenant paske je suis po trops sur de la suite .
je pense tout mettre en serie avec par ordre
=> proco => cg => chip => DD => alim => rad => pompe
le rad serait un bigmoma avec une chappe et deux 12 Cm dessus (donnez vos avis pour les models plz)
la pompe une eheim 1250 (1200 l/h)
je ferais tout le circuit en 10 interne
Rad et pompe serait ds une watercase , avec racords rapide entre tuyaux pécé et watercase .
le liquide , du 100% ldr.
Je me tatte pour mettre des peltiers a la place du bigmoma : je bricolerais eventuellement un echangeur geant avec 2 pletier dessus refroidis par deux 12 cm ,pour refroidir la flotte , mais le fait de tout isoler pour eviter la condensation me soul .
bon voila dem1 on s attaque au block CPU , donc si vous avez des conseils ce serait mega trop super sympo , ca m eviterait de faire des erreurs connes..
je posterais des tof au fur et a mesure si mon pote me lache son apareil photo de la mort ..
et dire qu il y a 2 mois je vous prenais pour des oufs .. ptdr
Message édité par escaflownn le 03-07-2003 à 15:41:49
