Conseils pour une découpe propre - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2003 à 13:36:16
Je te livre quelques remarques que j'ai pu voir par ci par là au sujet de découpe de blowhole. Par contre je ne l'ai jamais fait mais ce va venir.
Forcément pour du 120mm c'est déjà moins évident. Jusqu'au 80-92mm je pense que la scie-cloche dont tu ne veux pas entendre parler est un bon moyen quand même. Ensuite il ne reste pas beaucoup d'autres perspectives pour les bricoleurs que :
- le Dremel.
- la scie sauteuse.
Pour protéger la peinture du boitier, je dirai de complétement recouvrir la zone de découpe et autour d'un adhésif style de peintre. De cette manière les patins de la scie sauteuse ou de n'importe quelle autre partie qui pourrait la rayer ne sont pas directement en contact.
Voila pour une première idée.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 13:40:56
merci de ta réponse
ma remarque sur les scie-cloche, c'est pour du 120 , en 80 ça peut encore aller
la scie sauteuse, meme en protégent c'est pas super top, et pour avoir un rond bien nickel non plus
le dremel c'est encore moins bien
enfin je pense que j'attendrais que la CM de mon pote soit de nouveau dispo
surtout quand dans mon cas c'est de la peinture type métallisé donc faut faire encore plus gaffe
Marsh Posté le 27-06-2003 à 13:46:32
Si tu protège bien avec de l'adhésif, je pense qu'à la scie sauteuse c'est faisable. Il faut une petit peut repasser derrière avec une lime pour la finition.
Tu peux aussi mettre un joint de caoutchou comme pour les vitres plexi, ca sera plus joli et ca cache les petites imperfections.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 16:03:28
C con couf, attends la rentrée, je te fais ça nickel a la CN.
Je fais le mien en meme temps.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:43:52
Il y a plus de bruit si vous faite une ouverture sur le coté non ?
C'est une extraction d'air ou le contraire au faite dans ce cas ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:50:08
J'ai fais tout à l'heure mes 2 trous de 120mm au dessus de ma tour pour mon Bix2 et au dremel
C'est parfaitement rond car découpe executé aux disques et pofinage avec la fraise adéquate, résultat nikel, mais 24 disques d'utilisés et à 5?30 les 8, sa fait mal
Marsh Posté le 30-06-2003 à 02:51:01
Erik D Wall a écrit : Il y a plus de bruit si vous faite une ouverture sur le coté non ? |
forcément, faire des gros trou, bha ça vas pas étoufer le bruit, mais du coup il n'y as aucun obstacle pour le flux d'air alors je peux sous-volter au max mes ventilos, et au final moins de bruit et mieux rafraichit
Marsh Posté le 30-06-2003 à 09:48:19
Donc 1 gros sur le coté ferait moins de bruit qu'un devant + un derriere au final ?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 10:00:28
CyberCouf a écrit : |
Au dremel c parfaitement possible d'avoir un resultat nickel le truc c que ça vas etre super long
1 decoupe plutot grossiere au disque en verre armé
2 finition avec les embout en aglo verre
3 polissage avec les tubes de papier de verre
si tu as un peut de pratique le matos sous la main et le TEMPS
>>Dkiller soit t un barbare soit t'as un boitier super epais
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:19:08
LoneStar a écrit : |
Faut que je fasse une photo de l'épaisseur de mon boitier, je dirais bien 3mm d'acier
Marsh Posté le 30-06-2003 à 12:11:28
Dkiller a écrit : |
Comprend mieux avec des boitiers bien cheap c plus simple 1mm a peinne.
t'as du lutter !!:sweat:
plus economique en disque : faire dabord un maximum de trous avec une perceuse avec un foret speciale métal apres seulement du sort le(a?) dremel
Marsh Posté le 30-06-2003 à 21:29:57
Tous s'implement au lieu de coupé ta facade de PC et si tu veux un vision optimal de l'interieur de ton pc tu a la solution d'acheter chez le brico une plaque de plexi, tu n'a plus qu'a prendre la taile de ta facade et découpé ta plexi quelques trou pour la visé et pour l'aération (car sa chauffe quand meme pas mal...) et c parfai !!! mais si tu ne veux pas voir tous ton pc ... tu as la solution de coller un papier spécial avec des motifs dessus (c un exmple des motifs, de couleur etc...) que tu trouve chez le brico aussi
je l'ai fait et c nikel
Marsh Posté le 06-07-2003 à 01:02:42
moi je fé sa a la scie sauteuse un pe a l'arrache le trou voir meme carré puis ensuite je sort l'outil indispensable pour une belle finition la lime électrique avec des bandes fines et la c de toute beauté moi g une tour noir metalizé et je voulé po un pet g mis du papier journal et du gro scocth marron et sinon avec ta lime yen a pour 10min en prenent sont temps sa ta fé de super arrondi j'en sui fan vite fé bien fé travail de pro on diré que c fé en usine c po comme dans certain article des site tuning ou vrément moi jeré honte d'affiché blowhole aussi degueulasse
ma lime et moin cher que le dremel
Marsh Posté le 09-07-2003 à 01:31:11
Dkiller a écrit : J'ai fais tout à l'heure mes 2 trous de 120mm au dessus de ma tour pour mon Bix2 et au dremel |
t'as pas du utiliser les bons disques ...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:42:12
je voudrais faire des trous de 120mm dans mon boitier, jusqu'ici c'est du classique, pleins de gens en parlent, sauf que sur mon boitier c'est de la peonture type métalisée de voiture (assez sombre tout de meme
) et donc je voudrais une découpe nette et précise:
- que le trou soit parfaitement centré ou je veux et bien rond
- que la peinture n'ait pas un pete d'écaillage
pour ça un copain me proposait de le faire sur une CommandeNumérique à son IUT, mais ils sont en travaux pour tout l'été
alors avez vous d'autres solution à porposer?
(me parlez pas de scie en cloche, surtout en 120!
