Conseils sur installation d'un vapo - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2003 à 16:27:09
| guynemer a écrit : Voilà j'ai récupéré un vapo PE et comme j'ai pas eu de notice avec je voudrais m'assurer de certaines choses pour pas le shooter |
http://www.tuning-pc.ch/modules.ph [...] age&pid=12 voilà quelque photo de mon vappo il y as juste la configue qui a changé
Marsh Posté le 17-06-2003 à 20:54:50
Alors pr le montage de l'évapo si j'ai bien compris.
Je mets juste un carré de mousse derrière la CM au niveau du socket , ensuite du compound thermique de chez asetek au centre du socket , puis un petit carrée de mousse , du compound dans tous les trous du socket , je mets le cpu évidemment , je mets l'élément chauffant et hop je monte l'évapo avec sa mousse.
pas besoin de faire une espèce de joint autour de l'évapo une fois monté sur le socket ?
On m'a dit que l'élément chauffant était pas nécessaire du fait que le proc chauffe bcp , ce qui me parait logique.Vous en pensez quoi ?
Le spacer fourni avec le kit AMD vous vous servez ou pas ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 10:53:02
Y'a bcp de questions
1h de repos apres un transport ?
isolation :
J'ai 2 mousses chauffantes dans le boitier.Les 2 servent ? je pensais qu'il yen avait qu'une pour chauffer derrière la carte mere au niveau du socket.
C'est obligatoire d'utilsier leur compound pour remplir le socket ? Il parait que c'est très conducteur électrique.Logiquement il peut y avoir facilement court cirtcuit entre 2 pins non ?
température: La temp max atteinte dépend de la temp extérieure non ? Là je suis à -33° à vide.Est-ce qu'en hiver la temp sera plus basse ?
Dangereux ou pas de faire tourner le vapo à vide ?
Il parait que c pas bon de le faire tourner à 100% en permanence , c'est koi le risque ?
