Conseils matos W/C - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:26:45
t as lu ce topic ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
parceque pour moi, c'est grace a lui, entres autres, que j'ai compris et orienté mes choix
Marsh Posté le 12-06-2003 à 22:14:35
merci pr ce lien ! je vois pas comment j'ai pu le louper enfin bref...
J'ai compris plein de choses en lisant ceci
Marsh Posté le 12-06-2003 à 22:19:51
- un waterblock : c'est l'échangeur entre le CPU et l'eau. c'est en effet lui qui refroidit la bete. le maze correspond au circuit que l'eau doit parcourir pour refroidir correctement le CPU. le mieux étant le maze 3
- un spacer : il est facultatif. il permet de positionner le wb sur la plus grande surface possible du processeur
- un réservoir : il emmagasine l'eau du circuit. tu peux y mettre la pompe ou pas. dans ce cas, il est appelé air trap. de toute facon, il permettra d'évacuer l'air du circuit
- une ou deux pompes : une pompe eheim 1048 suffit amplement pour nos watercoolings. si tu la met, ds l'eau, elle sera quasiment inaudible. en revanche, la chaleur dégagée par la pompe participera au réchauffement de l'eau. mais une pompe externe est tout aussi silencieuse et efficace si tu place un boud de mousse en dessous
- du tuyau !!! : le mieux est d'avoir du 12mm de section interne. il te garantira un bon débit surtout si tu veux tout watercooler.
- du liquide ! : j'en sais rien. je fait tourner le mien 100% au liquide de refroidissement
- niveau imperméabilité : l'isolation se fait sur tu utilise un peltier mais ca ne sert à rien d'isoler ta carte mère avec un wc standart. vérifie bien les raccord de tes tuyaux avec des pièces pour éviter les mauvaises surprises. sinon, y aucun problème
- Jusqu'ou s'étend le pouvoir du w/c ? : en principe, tu peut tout watercooler. dans ce cas, tu réduit tout bruit dans ton PC. mais dans le cas de l'alim, il suffit de réduire le régime de rotation des ventilo et l'affaire est jouée
le wc de ton disque dur ne sert à rien, ce n'est pas un disque qui tourne à 15000 t/min!
- limitations : le mieux est de construire une watercase ou alors de maintenir son pc en position debout si tu crain les fuites de ton réservoir. sinon, il n'y a aucun danger tant que ton étanchéité tiens la route
- Fiabilité : certains tournent avec leur wc depuis 3 ans et n'ont jamais eu le moindre problème. de plus les pompes d'aquarium sont faites pour tourner en continu donc y a aucun problème
voilà
Marsh Posté le 12-06-2003 à 22:31:02
Merci bcp Basstos !
je voudrai des exemples de modèles précis pour le waterblock, réservoir etc...
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-06-2003 à 06:09:21
faut aller taper dans les sites italien, allemand, belges, et qq français...(usa...bof hein)
France
http://www.openjl.fr
http://www.docmicro-fr.com
http://www.jlscomputer.com
http://www.tool-use-overclock.com/ [...] index.html
http://www.pc-look.com
Allemagne
http://www.aqua-computer.de
http://www.wassergekuehlt.de
http://www.extremcooling.de
http://www.coolingexperts.de
http://www.pc-cooling.de
http://www.watercool.de
USA
http://come.to/liquidpower
http://www.dangerden.com
http://becooling.safeshopper.com
http://www.overclockershideout.com
http://www.frozencpu.com
http://www.swiftnets.com
http://www.thecardcooler.com
http://www.cpufx.com/index2.html
Marsh Posté le 13-06-2003 à 10:06:44
YaNFoX a écrit : Merci bcp Basstos ! |
si tu veux des exemple il y a plusieur personnes qui ont créer un topic sur leur Watercooling terminé que tu peu aller voir.
par exemple le miens: cf ma signature
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:57:28
Salut !
Quel est le best of the best ? diamètre longueur etc...
J'ai fait des recherches sur le forum pour savoir ce qui me correspondrai le mieux niveau w/c car j'en ai marre du bruit et des perfs svt médiocres de l'air cooling...
Je n'ai rien trouvé de conluant (ou d'assez clair pr moi...)
Donc voila newbie powered niveau w/c pour moi...
J'ai compris qu'il faut ceci comme matériel :
- un waterblock : pour aller sur le processeur ou le liquide de refroidissement circule pour refroidir la bete.
les questions se portent au niveau du modèle lequel choisir et où ? quelle matière ? quel "maze" (c'est bien la forme du circuit qui dirige l'eau ds le waterblock ?) ?
- un spacer : je ne sais pas si c'est vraiment utile j'attends vos avis sur la question.
- un réservoir : bcp de questions à ce niveau la. J'ai lu plusieures fois "air trap" c'est quoi ça ? je voudrai des précisions la dessus. Quel capacité pour le réservoir etc...
- une ou deux pompes : les pompes utilisées sont les mêmes que celles des aquariophiles à ce que j'ai compris. j'ai noté deux modèles performants niveau silence et aussi niveeau fiabilité => EHEIM 1048 et 1250 laquelle choisir ? est-il vrai qu'il vaut mieux une pompe externe qu'une immergée ? Quels sont les problèmes au niveau des embouts pour les sorties/entrées ?
comment les isoler pour éviter le bruit ?
- du tuyau !!! : pour faire circuler le liquide c'est mieux
- du liquide ! : Quel liquide ? J'ai lu qu'il y avait des liquide fluos (réagissent aux néons noirs), de l'eau déminéralisée et pê d'autres... Perso j'aimerai bcp le fluo mais est ce que cela apporte des inconvénients, pertes de performances ou autres problèmes ? Les mélanges sont ils conseillés ?
- niveau imperméabilité : Comment éviter les fuites ? que doit on faire pour que le système soit hyper étanche ? quelles sont les mesures de sécurité à prendre pour éviter l'accident (genre isoler des composants etc ?
- Jusqu'ou s'étend le pouvoir du w/c ? : On peut w/c une alim ? un chipset ? une carte graphique ? disques dur ? (et le reste aussi pourquoi pas !) Si oui quel en est intérêt ?
- limitations : Pour une machine qui est amenée a se déplacer de tps en tps (rarement mais qd meme de tps en tps pour des LAN notamment) est ce que c'est dangeureux ? (Je ne compte qd même pas faire du destruction derby en faisant voyager ma tour mais bon... il faut un minimum)
- Fiabilité : Un système Watercooling est il plus, moins, ou équivalent niveau fiabilité par rapport à un air cooling... Sachant que la machine sera quasiment tout le tps allumée.
La machine que je voudrai équiper en watercooling sur le processeur pour commencer est :
Athlon XP2000+
Abit KD-7
Radeon 9500 Pro
Sachant que je voudrai avoir un système de watercooling interne a ma machine que faire ? Je voudrai par le suite (pratiquement de suite après si l'expérience est concluante) w/c le chipset et la carte graphique voir meme l'alim dans la mesure du possible pour avoir une machine ultrasilencieuse.
Merci d'avance
Message édité par yanfox le 12-06-2003 à 21:02:08
Mon Feedback => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4352-1.htm
