Besoin d'aide montage watercooling please [resolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:26:18
Je ne suis pas un expert en water mais j en es déjà monter vu ta configue qui est sublime je dirais pour ma part qu un rad de 360 ne sera pas suffisant il en faudrait 2 au minimun et encore si tu souhaite overclock
Par ce que un rad pour un tri de carte graphe plus cpu et carte mère ça fait limite
Et pour les embouts oui tous du même diamètre mis à part si tu veux faire de circuit et pour les embouts passe par un plus gros diamètre 13/19
Voilà si cela a pu t aidé mais comme je t es dit je ne suis pas un pro c est simplement mon avis
Maintenant je laisse la place au pro qui pourront t avantage t aider
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:47:51
salut ! et tout d'abord merci beaucoup de ta réponse Krueger62, par contre je n'ai pas compris se que tu as dit concernant les embouts, "si je veux faire de circuit" ?
et daccord donc il m'en faudrais au moins 2 de 360 alors sa sera chaud a monter meme dans un obsidian 800D, mais sur le circuit du water, ou je placerai le 2eme Rad, dans la mesure ou le 1er serai entre chipset carte mère, et le réservoir...
autre question, les waterblock pour la carte mère et les carte graphique sont 'ils bon ? parce que j'ai eu un doute, et je ne compte pas overclock, les performance seront deja pas mal je pense
mais si je passe sur du 13/19 je devrais changer les tuyau ou je reste sur du 10/13 ?
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:52:04
un 360 ça fait un peu juste...après ça dépend du 360 que tu as
au pire tu rajoute des 120mm ou un 240 sur le bas
le 10/16 est un meilleur choix ( esthétique...surtout dans le 800D )
Marsh Posté le 21-03-2012 à 22:01:28
merci de ta réponse
du coup un 240 sur le bas serai suffisant en plus du 360 mais apparemment j'ai compris que je devais, faire sauter une partie de la cage a l'avant du 800D pour pouvoir mettre le 240 justement ? ou ces pas la peine, parce que l'alimentation poserai problème point de vue place ( en parlant d'alim, 1200watt ces suffisant pour une config comme sa ?)
et des 10/16 ok mais a ce moment la j'ai juste a changer la taille du thuyau, pas les waterblock ?
Marsh Posté le 21-03-2012 à 22:14:24
| anthony751992 a écrit : merci de ta réponse |
240 oui il faut faire sauter la cage
si tu as besoin de ces cages...à la rigueur 2x120
sinon oui tu change juste les tuyaux & les embouts ( je pense que tu les as pas encore acheté )
alim 1200w c'est largement suffisant voire trop...sinon la corsair AX est bof bof.......prend plutot chez seasonic ou silverstone voire ocz...
la AX 1200 a pas mal de problème
Marsh Posté le 21-03-2012 à 22:26:42
Hmm j'ai penser au 120, mais la question ces ou les mettre ? 1 au niveau du ventilo arrière ? et 1 en bas du boitier ?
d'accord merci, et non pas encore acheter, pour sa je demande aide avant
d'accord je ne savais pas, merci je regarderai comme sa du coup
concernant les cartes graphiques j'ai vu des photos ou elle sont 3 et watercooler aussi bien sur comme ma futur bécane,
mais je n'ai pas trop compris comment étaient les embouts les reliant, je veux dire étandonner le peu d'espace entre les cartes on ne voie pas les tuyaux évidemment mais je veux dire, ce sont des embouts classiques au final ?
autre questions, concernant la pompe, 1 suffit pour tout le circuit ? du coup sa ferai
Rad 360 -> réservoir -> pompe -> rad 120 -> les 3 carte graphiques -> rad 120 -> chipset carte mère -> processeur -> rad 360 ?
merci de m'avoir accorder du temps pour me répondre en tout cas ![]()
Marsh Posté le 21-03-2012 à 23:05:09
| anthony751992 a écrit : Hmm j'ai penser au 120, mais la question ces ou les mettre ? 1 au niveau du ventilo arrière ? et 1 en bas du boitier ? |
il y a un module link pour relier les 3 cartes chez EK...la pompe suffit mais tu peux toujours opter pour une plus puissante comme la koolance PMP400
Marsh Posté le 21-03-2012 à 23:06:31
Je voulais dire que tu pouvais faire deux circuit un pour cpu et cm et l autre juste pour le tri
Mais dans ce cas de pompe sont nécessaire mais il y a des réservoir bais pour les intégrés
Dans ce cas tu pourais conserver ton tuyaux 10/13 pour un des circuits et un autre diamètre pour les cartes
Sinon regarde un peut sur le fofo ou sur google il y a pas mal de mod avec le 800d et apparament c est un top pour le water
Et +1 pour le 10/16 c est un bon compromis
Et pour la pompe mon j es une mcp35x elle marche super bien elle a une bonne hauteur de refoulement 5 m si je dis pas de bêtise et 1050 l/h elle est nickel
Marsh Posté le 21-03-2012 à 23:07:49
D'accord merci, et pour le circuit ces bon comme sa au niveau des passage ?
Marsh Posté le 21-03-2012 à 23:11:25
hmm, d'accord merci beaucoup de tes réponse en tout cas
apres plusieurs circuit je veux pas trop compliquer non plus je prefere en faire un seul, apparemment la pompe passe tranquille avec plus les Rad et sur du 10/16 sa devrais passer donc.
Juste concernant les Rad, 2 de 120 je pense ouai faire sa, donc 1 en bas du boitier et 1 au niveau du ventilo arrière alors + le rad 360
Marsh Posté le 22-03-2012 à 09:58:53
Desoler de cumuler un post en plus a la suite, euh quelqu'un pourrais m'aider pour faire le montage, circuit, je veux dire le sens avec les composants?
parce que je doit avouer que je galere un petit peu
sachant que du coup je suis sur du 10/16 un rad de 360 et 2 de 120, 1 en bas du boitier entre l'alim et la cage, et l'autre a la place du ventilo arriere.
merci :-)
Marsh Posté le 22-03-2012 à 11:07:41
j'ai mis a jour ma config, j'ai decider de remplacer les 6950 par une 7970 et changer la carte mere par celle ci : Carte mère socket 1155 Asus MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3
le tout en refroidissant uniquement le CPu et le GPu, donc limite je peux prendre alim moins puissante ou non ? et seul un rad de 360 suffirai au final ?
merci (je sais que je reposte vraiment desoler)
Marsh Posté le 22-03-2012 à 12:15:30
| anthony751992 a écrit : j'ai mis a jour ma config, j'ai decider de remplacer les 6950 par une 7970 et changer la carte mere par celle ci : Carte mère socket 1155 Asus MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3 |
une mobo micro atx
Marsh Posté le 22-03-2012 à 12:42:27
oups ! non non je me suis tromper de modele ces une asus sabertooth, sur un core i7 2700 k et amd 7970 voila, je confirme enfin la config!
desoler du changement....
j'ai eu plusieurs avis qui m'on convaincu de changer pour une question de performance et de stabiliter notamment
sachant que je souhait toujours le watercooler dans le obsidian, pour une config comme sa, je peux prendre une alim qui consomme moins et un seul rad 360 du coup ? ou non
promis ces ma config Definitif ![]()
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:04:30
bonjour a tous !
voila je suis en train de me monter une config assez puissante, mais je galère concernant le watercooling,
je me demande si un rad de 360 suffit pour une config pour un water comme sa, je me lance pour la première fois dans le watercooling, donc je galère aussi a choisir les embout qu'il faut, j'ai commencer a choisir les composants pour la bête, je vous laisses regarder par vous meme pour juger et apporter vos opinions les amis !
concernant les embouts je doit prendre uniquement des 10/13 question bête je sais mais ces pour être sur ?
merci par avance
config :
Asus Maximus IV Extreme-Z (Révision B3)
Corsair Obsidian 800D
Intel Core i7 2700K
Corsair Accelerator - S-ATA II - 60 Go
Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s - 3 To x 2
Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 500 Go - 32 Mo
Corsair AX - 1200W
Corsair VENGEANCE RED 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 x 4
LG BH10LS38 - OEM
Club 3D Radeon HD 6950 2Go CoolStream x 3
Laing DDC-1T 12 V
Water :
EK Water Blocks EK-FC6970 V2 Acetal + Nickel x3
EK Water Blocks EK-BAY Spin Reservoir - Acetal
The Feser Company Tube 10/13 mm Rouge UV
Zalman ZM-MFC1 PLUS - argent
EK Water Blocks EK-Supreme HF - Full EN (Nickel)
Radiateur en cuivre 360mm (noir)
EK Water Blocks EK-FB ASUS Max 4 Extreme Acetal+Nickel
Message édité par anthony751992 le 23-03-2012 à 18:00:13
Corsair 350D/Bequiet E9580w Gold/SSD CrucialM500/Asus maximus 4 GeneZ/i5 3570k/Gigabyte GTX 980OC/ 8go Ram Corsair Platinum 1600mhz/
