Aide premier water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2012 à 09:04:09
Pour oc prévoir plus de 360 vu ta config, 2*120 oui me parrait un bon compromis même si un 120 pourrait suffir.
La position importe peu.
Je te conseil le 240 pour cpu et le 360 aux cg
Marsh Posté le 23-03-2012 à 22:01:14
| Cresius a écrit : Pour oc prévoir plus de 360 vu ta config, 2*120 oui me parrait un bon compromis même si un 120 pourrait suffir. |
+1 ce sont des 470 de plus qui chauffe bien bien comme il se doit ^^
Donc oui un rad de 24 en plus et ça sera bon
maintenant si tu compte OC comme un bourrin (comme moi) prévoit du RAD en masse
Marsh Posté le 24-03-2012 à 18:12:57
Et Zozo moi j'ai un 200 +240 pour 3*5870 et i7 950 le tout oc et j'ai des température très convenable ![]()
Marsh Posté le 24-03-2012 à 18:36:39
| Cresius a écrit : Et Zozo moi j'ai un 200 +240 pour 3*5870 et i7 950 le tout oc et j'ai des température très convenable |
Et crecre ... les 5870 chauffent bien moins que les 470 qui sont réputée pour atteindre les 100° en air cooling ...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 18:44:24
Oui ben c'est pour sa que je reste chez ati, perf plus ou moins équivalente la chauffe en moins ![]()
Marsh Posté le 24-03-2012 à 18:47:20
| Cresius a écrit : Oui ben c'est pour sa que je reste chez ati, perf plus ou moins équivalente la chauffe en moins |
il manque la physx et ça serait parfait
moi aussi je reste sur ati quoi que je risque de cracquer pour un sli de 680 ^^
Marsh Posté le 24-03-2012 à 18:48:35
Y avais une méthode pour mettre ensemble cg ati + petite nvidia pour rendre le physyx utilisable
Marsh Posté le 24-03-2012 à 18:53:40
| Cresius a écrit : Y avais une méthode pour mettre ensemble cg ati + petite nvidia pour rendre le physyx utilisable |
oui on appelle ça la puce lucid ^^ présente sur la crosshair IV extreme par exemple
Marsh Posté le 16-03-2012 à 15:38:34
, j'ai commandé ces pièces et souhaite intégrer l'ensemble dans mon cosmos 2 :
, dois-je rajouter un rad ?
Je m'adresse au pro du water
Réservoir : Koolance RP-452X2 (x1)
Pompe : Swiftech MCP655 (x1) => la deuxième ensuite lorsque je trouverais deux waterblocks pour mes GTX 470....
Radiateur : XSPC EX360 (x1)
Waterblock CPU : Swiftech Apogee HD (x1)
Waterblock GPU : aquagraFX pour GTX 470 (x2)
Tuyau : TYGON 3603 13/19 mm (2ml)
Liquide : Feser One - F1 - Bleu UV (2l)
ventilateur : Noctua NF-S12B FLX (x3)
raccords :
13/19mm droit à coiffe 1/4" Noir (x6) réservoir et waterblock
13/19mm coudé à coiffe 1/4" Noir (4x) radiateur
J'envisage le schéma de montage suivant :
réservoir => pompe => CPU => GPU1 => GPU2 => Rad 3x120 (avec 3 ventilos) => réservoir
Ma question est en deux parties :
_ Sans ajouter une deuxième pompe et pour obtenir le maximum d'OC+ température la plus basse possible du CPU et des deux GPU
si je dois rajouter un rad, un 2x120 serait il suffisant et je le placerai à quel endroit du schéma (entre CPU et GPU 1) ?
_ Si j'ajoute une deuxième pompe au réservoir Koolance, un rad de 2x120 est il suffisant pour refroidir deux GTX470, ou dois-je inverser les deux rads (360 pour les deux GPU et 240 pour le CPU)
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
amicalement
Jack !
Message édité par JackCarver3 le 16-03-2012 à 15:51:05
EVGA X58 classifield - i7930@4200MHZ - SLI EVGA GTX470 - Full Water
