Aide oc 955BE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2012 à 01:45:44
Bonne température, vcore pas excessif, tu as de la marge...
En tout cas tu es stable.
Température max d'un phenom II = 55°C, mais peut aller jusqu'à 60°C sans risque (pas au-dessus).
Marsh Posté le 20-03-2012 à 06:29:22
Euh dans les faits tu commences à avoir des ralentissements, voir des freezes, dans les jeux passé 55° donc la limite "utilisable" c'est bien 55°
Tu est stable là. Continu est redis nous jusqu'où tu montes ! Inspire toi de la base de donnée d'overclocking du site pour les Vcore !
Tu devrais avoir encore de la marge tu n'es qu'au Vcore d'origine là ![]()
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:26:36
Merci je vais essayer d'aller à 4.2 GHZ je trouve que c'est un bon chiffre, avec 1.40 de VCORE max.
Marsh Posté le 20-03-2012 à 22:15:52
Salut je trouve tes température élevé mon phénom 955 Oc a 4ghz monte par grosse chaleur (le sud ) a 45 Max et en h24 ton Proc et refroidi par quoi ?
Marsh Posté le 21-03-2012 à 08:50:36
En tous cas, si tu es réellement stable, tu as un proc top ! 4Ghz avec 1.36V c'est mieux que ce qu'on trouve dans la bdd oc hardware.fr
Marsh Posté le 21-03-2012 à 13:19:41
Désoler c est préciser en plus j avais pas vue par contre le V Core on peu le monter à combien maxi ? ( désoler utiliser ton poste pour cette question )
Marsh Posté le 21-03-2012 à 15:48:14
@nakasato: si tu est en aircooling, ce qui a l'air d'être le cas avec ton Cooler Master Hyper 212+, le vcore max pour un Phenom II X4 est de 1.5v il me semble (à vérifier).
Marsh Posté le 21-03-2012 à 19:53:34
De toutes façons avec un phenom tu risques fort d'arriver à la limite niveau température aux alentours de ce Vcore ![]()
Marsh Posté le 21-03-2012 à 19:54:46
Merci pour ta réponse alors oui je suis bien en aircooling et mon vcore est à 1.47 mais il est régler en auto sous mon bios et je suis stable à 4ghz sous occt pendant un test de 3 h et le proc tourne à 37 degrés
Marsh Posté le 22-03-2012 à 01:06:06
Je vais bientot passer en push/pull je continuerai la monté après.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 16:54:59
| titienzo18 a écrit : @nakasato: si tu est en aircooling, ce qui a l'air d'être le cas avec ton Cooler Master Hyper 212+, le vcore max pour un Phenom II X4 est de 1.5v il me semble (à vérifier). |
AMD recommande 1.5V pour les C2.
et recommande 1.40-1.425V pour les C3.
On peut pousser un peut plus les C3 pour du H24 vers les 1.45V grand max. au dela à vos risques et périls.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:17:52
Ceux sont les recommandations "officielles" d'AMD. Logiquement les C3 montent plus haut en fréquences sans pour autant avoir besoin d'un vcore élevé. Avec un bon système de refroidissement et une bonne pâte thermique bien étalée..........![]()
Marsh Posté le 19-03-2012 à 21:34:00
Salut voilà je suis entrain d'oc mon 955BE sur une Crosshair IV Formula, une alim Corsair modulaire 750 Watts, un Antec KÜHLER H2O 620 dans un boitier CoolerMaster CM-690 II Advanced. Avec 8 ventilos 120 mms.
j'ai réussi à atteindre 4Ghz pour 1.36 de vcore et une température max sous linpack de 51°C.
j'ai fait deux test 2h d'OCCT sans Problème, 30 Minutes de Linpack et 1h de jeux en tout genre.
Pensez vous que je sois stable et que je puisse continuer l'oc ?
Combien pensez vous que je peux atteindre ?
Le vcore max et la temp max ?
Merci.
