aide premier oc 955BE
aide premier oc 955BE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2012 à 22:14:55
je suis entrain d'effectuer mon premier oc avec mon 955BE
J'ai commencé par monté le coeff à 17 donc 3,4Ghz et j'ai fait un test occt de 15min le proc est monté à 68° exactement comme avec les paramètres de base (on m'a dit que c'est un peu chaud..).
J'ai ensuite mis un coeff de 18 donc 3,6Ghz mais au bout de 5min de test sous occt le pc a laché..
Je n'ai rien touché d'autre..est ce que je peux monter le Vcore qui est à 1.32V pour stabiliser à 3.6 ou je dois m'arreter..?
Est ce que je dois faire autre chose?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 20-03-2012 à 22:43:02
Le Vcore est sur auto dans le bios mais je ne peux pas le changer on dirait que le menu déroulant n'est pas accessible (grisé) est ce qu'il y a quelque chose à faire (mais un truc en enable par exemple) pour pouvoir fixer le Vcore ?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 02:14:01
salut,
 oula 68°c en 15min ca craint, la temperature a pas dépasser est 71°c donc il a planté parce qu'il a atteind ca temperature max. Si ton vcore est réglé sur auto c'est surement lui qui augmente et qui fait chauffé ton proc, parcontre je me rappel plus de la fonction à déactiver je regarderai quand je serai chez moi. J'ai un 945 j'ai pas eu besoin de toucher le vcore pour arrivé à 3.45ghz et aprés 1h sous OCCT j'ai 58°c max. T'as un ventirad d'origine?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 19:19:25
Non il n'avait pas eu le temps de monter ne température c'est le Vcore qui était insuffisant j'ai mis 1.33V ça a tenu nickel est je dépasse pas 68° sous occt..
En jeu sous bf3 mon proc dépasse pas 60° donc c'est plutot cool
Qu'est ce que vous en pensez?
Trop chaud ou c'est bon?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 23:07:55
pour du long terme c'est trés chaud, moi je te conseil un meilleure ventirad aprés c'est sure que OCCT c'est l'extreme et que la plupart des applications chauffe pas autant le proc mais en utilisation à long terme tu vas quand même pas lui faire du bien. Plus la temperature et basse et plus il vivra longtps. c'est quoi bf3?
Marsh Posté le 23-03-2012 à 13:52:10
Battlefield 3 (bf3)... je reçois 4Go de ram supplémentaire lundi et il faut enlever le rad pour les placer donc je remettrais de la pate thermique je verrai ce que ça donne....
Marsh Posté le 24-03-2012 à 02:25:48
aprés si avec un jeu comme bf3 il monte pas à plus de 60°c ca va encore mais logiquement sous occt il devrait pas dépasser les 65°c au bout d'une heure même plus. au  niveau de la pate thermique n'en met pas trop étale avec une carte style cb, pas assez sa chauffe et trop mauvaise conduction de la chaleur donc ca chauffe aussi.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 14:39:27
Perso mon 965BE reste en dessous des 55 degree avec un OC @3.8ghz en full sous OCCT (51 en moyenne en gros).... Il est preferable de rester dans des temperatures de l'ordre de 50 degree pour conserver la longeviter de ton processeur. Il peut supporter les 65 degree mais c'est pas tres conseiller ;)
Tu as quoi comme ventirad? J'ai un noctua NH-U12P SE2 ca refroidis vachement bien :p
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full
Marsh Posté le 25-03-2012 à 18:20:04
Moi j'ai un scythe big shuriken mais visiblement il fait pas bien son boulot 40° au démarrage sans oc et plus de 65 sous bf3..
Marsh Posté le 25-03-2012 à 18:28:16
En effet, tu as pas un probleme de pate thermique? Fais bien attention a la quantite comme l'a dis seth974
Peut etre aussi la ventilation du boitier qui est pas terrible, tu as quoi? Car c'est egalement un element tres important, si tu ventil ton proc avec de l'air chaud ca expliquerais aussi l'augmentation de temperature.
Car prendre 25 degree au cours d'une session de jeux ca sent le proc et la CG qui rechauffe l'air ambiant de la tour et qui est mal evacuer.
Je prends a peine 10 degree au cours d'une grosse session de jeux. Les 20 degree je les prends meme pas sous OCCT alors que ca burn severe !
Marsh Posté le 26-03-2012 à 13:58:56
J'ai récemment changé le sens du ventillo arrière pour qu'il chasse l'air du boitier==> mauvaise idée j'ai pris 5° en idle..mais ce soir je réinstalle la pâte et je vérifie si c'est ça le problème..sinon changement de refroidissement...des suggestions?
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:36:27
Tu as les prolimatech qui sont très bon, mais assez cher car vendu sans ventilo...
Noctua Nh-U12P SE2, Cooler Master Hyper 212 Evo, Artic Freezer 13 Pro, Cooler master Hyper 612s.
Il reste le NZXT Havik et le noctua NH-D14 mais je trouve que ça commence à faire cher...
Les premiers que je t'ai cité feront amplement l'affaire (pas les prolimatech ceux d'après).
Celui-ci peut valoir le coup : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 17463.html
A 64€ (un peu plus de 70€ avec les frais de port) tu as un refroidissement extrêmement efficace !
L'idéal pour une tour c'est : un 120mm ou plus en façade pour l'arrivé d'air et un ventilo ou plus en extraction (minimum un à l'arrière). Si possible un ventilo en extraction sur le dessus (ou au moins des grille pour que l'air ne soit pas confiner dans le top), et ne pas avoir la CG qui obstrue le passage de l'air de la façade comme c'est le cas ici : http://image.clubic.com/00027552-photo-photo.jpg
La carte graphique est tellement longue qu'elle vient créer un "tunnel" vers l'arrière du boitier mais bloqué en bas. C'est assez mauvais.
Message édité par k0rnmuz3 le 26-03-2012 à 14:37:41
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:48:02
Au niveau du watercooling le antec H2O 620 est il une bonne solution?
Comparé au aircooling
J'ai un Cf de 5870 qui doit bien couper le flux d'air...
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:50:24
Ton CF doit bien chauffer aussi... Ca aide pas beaucoup. Les solution watercooling toute faite je suis pas fan. Quand je vois les température avec le ventilo au max, je trouve que mon noctua fait pareil avec les ventilo au minimum.
Car toutes les température que je t'ai donné plus haut sont avec les ventilos au minimum...
C'est une question de goût.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:53:02
Niveau perfs un bon aircooling est donc mieux qu'un water premier prix?
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:55:27
C'est ce que je pense, en tout cas je trouve le rapport perf/prix bien meilleur.
Message édité par k0rnmuz3 le 26-03-2012 à 14:55:35
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:58:59
d'accord je prends note merci de tes réponses...j'avoue c'était aussi le fun d'utiliser le water qui m'attirait lol..
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:59:40
lol :p
