Besoin de conseils pour petit wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:07:45
Déjà lis ça:
Les trois premier posts d'Aster:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
En suivant le cite Cooling master:
http://www.cooling-masters.com/articles-11-0.html
Et pour finir incris-toi sur le très bon cite Nokytech et vas sur sa section water hyper complète.
En une heure, tu peux lire ce que je t'ai linké et répondre à ton post.
J'ai commencé par là moi il y a à peine un an!
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:33:52
merci beaucoup je vais lire tout çà des que j'ai le temps et je repasse si j'ai d'autres questions merci encore
 merci encore
Marsh Posté le 20-03-2012 à 15:23:39
je n'ai jamais fait de watercooling et je prévois de commencer doucement en watercoolant une carte graphique (gtx560 ou 570).
Tout petit circuit donc(pompe+wb gpu+rad 240 ou 360) de 80cm en voyant large j'imagine (40 aller 40 retour, vous en pensez quoi?).
Donc voila je me renseigne petit à petit sur internet et actuellement je n'arrive pas à choisir une pompe et j'ai plein de petites questions.
Nomenclature:
_Etant donné que je ne chercherai pas à rallonger le circuit par la suite, je pense prendre une pompe avec un débit juste suffisant puisque j'imagine que çà sera encor plus silentieux comme çà.
_Je veux du matériel de qualité pour une longue durée de vie et pour ne jamais avoir de problème.
_Je ne penses pas oc la carte graphique, même si à priori les t° ne seraient pas beaucoup plus élévé dans le circuit.
_Objectif silence maximum.
_Le look m'indiffère totalement.
Quelqu'un peut il me dire quel débit je dois viser pour ce petit circuit?
Vous pensez que je pourrais trouver une pompe avec réservoir intégré qui soit trés silencieuse/efficace? Je pourrais le visser dans mes baies 5"1/4 ?
Y a-t-il autre chose à quoi je dois penser? Des conseils?
Merci d'avance pour les réponses!
edit: il faut aussi que je puisse déplacer mon pc pour des lans, çà sera possible avec ce systeme?
Message édité par braxx le 20-03-2012 à 15:30:33
