puceau en overcloking a besoin de votre aide!! - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2012 à 12:35:05
up up!!
personne pour m'éclairer??
puis depuis hier mon H60, fai un bruit de ouff, donc je contact grosbill lundi et retour a l'envoyeur, j'espere que l'autre ne fera pas la meme chose!!
j'ai quand meme vu que l'on pouvais desendre les rpm de la pompe dans le bios, mais j'ai pas reussi, et la elle tourne a environ 4400rpm!!c'est énorme??!
Marsh Posté le 17-03-2012 à 13:18:39
Bha 4400Tour je crois que c'est un peu normal qu'elle fasse du potin !
Branhe la sur une molex en 5V !
Pour le clocking, tu désactive toutes les option a la con gennre economie d'energie qui te change le vcore et le coef multiplicateur en fonction de la charge, tu monte le coef multiplicateur petit a petit, tu verifie sous occt si le vcore est stable (courbe) et tu continue a monter, des que le vcore varie tu en rajoute un peu...
Désolé pour les explication, mon dernier tutoriel de clocking date de l'époque des PIII et athlon...
Marsh Posté le 17-03-2012 à 14:03:23
Commence par lire mon tuto
(moi je désactive pas les éco d’énergie..)
Pour BF3 un 2500K oc ou non ça va pas changer la face grand chose
Marsh Posté le 19-03-2012 à 14:40:22
tout d'abord, merci d'avoir pris la peine de bien vouloir m'aider! =)
@ Fredo428: c'est bon j'ai brancher le waterblock sur sysfan (4 pins) et nickel plus un bruuit sa tourne environ a 2200tours sous bureau windows!!
@ the_bob: merci j'ai jetter un oeil dessus, mais j'ai pas eu le temps de me taper tous le tuto donc kan j'ai du temps devant moi, j'y ferrai un tour!!
encore merci =)
Marsh Posté le 28-03-2012 à 02:07:16
salut salut!!
alors j'ai continué mes recherche et je suis tombé la dessus,
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=31597
comme quoi on ne pourrait pas oc avec une p8h67 de chez asus!!!
quelqu'un pourrait me confirmer ca?
Marsh Posté le 28-03-2012 à 08:15:01
Ah merde j'ai lu ta config en diagonal. H67 -> pas d'OC
Marsh Posté le 28-03-2012 à 13:32:50
noooonnnnn, pourquoi moi??
bon ba j'ai plus qua me racheter une CM!!
et une CM  a me suggérer, je pensais a la asus p8p67, mias je ne sais pas quel version!!
et merci pour bob!!  t
 t
Marsh Posté le 28-03-2012 à 13:56:22
ou alors que pensez vous de cette msi?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111531.html
Marsh Posté le 28-03-2012 à 14:04:17
Je partirais sur une carte a 8+2 phases de chez asus ou Asrock
genre celle la : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52457.html
Edit : le P67 se trouve de moins en moins, le Z68 est un poil plus cher...
Marsh Posté le 28-03-2012 à 15:45:21
super pour la CM, et pas trop chere en plus!! parcontre j'ai un wc pour mon proco, j'ai un peu peur ke mon waterblock ne passe pas avec les "espece de resistance" autour de l'emplacement du proco..?
(même si celui ci est petit, corsair h60)..
et j'ai fais quelque test avec un amis...je c pas si c dangeureux ou pas, mais en tous cas, test occt 5 min pour confirmer puis 1heure ingame (bf3)serv 64pers..
en faite j'ai monter le fsb a 107..
temp max 50-49-54-52-55...
et je met un pti screen de tout sa, 3.68Ghz, tous petit mais c'était juste pour voir le principe de la chose^^(apres la théorie un zeste de pratique pour bien capiche)
http://hpics.li/1a695c8
puis j'aurai voulu savoir quel sont les risque pour mon proco et ma carte mère pour cette baby oc, juste en attendant d'avoir recu et installé la nouvelle CM.
et aussi pourquoi apparement on ne peut aller au dessus de 103 de fsb sous risque de ne pas etre stable!! c sa?
j'ai uassi lu sur un topic que les "sandy bridge" donc mon i5 2500k si jme trompe pas, que le seul moyen de oc était de monter les coeff et non le fsb? c sa ou je m'égare??
encore merci pour l'immense appui!!
Marsh Posté le 28-03-2012 à 15:57:42
oui tout ce fait par le coef, le BCLK est lié a toutes les autres fréquences (pcie sata etc..)
Du coup d'autre "pièce" peuvent devenir instable. Certain y touche. j'en vois pas l’intérêt avec un coef débloqué
Marsh Posté le 28-03-2012 à 16:09:24
tous s'éclaire!!
au top the_bob, je comprend maintenant, enfin je commence a bien capter la chose!!
mais du coup moi et mes 107 de fsb, je risque d'endomager quelques chose?? ou c pas assez poussez pour endomanger quoi que se soit?
encore et toujours merci
Marsh Posté le 28-03-2012 à 17:57:22
Endommager je pense pas, planter oui, corruption de donnée peut être (personne s'en ai plein par ici)
Marsh Posté le 28-03-2012 à 21:48:52
ok ba de toute facon j'ai tous remis stock^^,
j'ai vu celle la sur grosbill,c'est la meme mais sans la rev3
http://www.grosbill.com/4-asrock_f [...] carte_mere
c bon quand meme, si oui je la comande des ce soir!!
Marsh Posté le 29-03-2012 à 17:44:48
| popiette-28 a écrit : ok ba de toute facon j'ai tous remis stock^^,  |
bah si elle à la rev B3 il me semble
Marsh Posté le 30-03-2012 à 01:42:29
ba je ne sais pas et je sais que les 1ere version on eu des probleme!!
Marsh Posté le 30-03-2012 à 06:21:03
oui et elle ne sont plus en vente  sauf sur des forum ou ebay par exemple
Marsh Posté le 30-03-2012 à 14:30:27
Salut à toi.
J'ai aidé un gars qui voulait oc avec ce genre de CM. Si mes souvenirs sont bons, il fallait augmenter le courant et
la dissipation thermique du processeur afin d'avoir tous les coefs au max en charge (par exemple tous à 45)
sous peine de voir les coefs faire le yoyo en utilisation (ce que l'on cherche à éviter).
C'est un réglage dans le bios. Quand t'y seras tu pourras faire des captures de tes écranss de bios pour te faire aider.
Marsh Posté le 30-03-2012 à 15:36:23
tu parle de la fatality en p67(coeff débloqué,enfin j'èspère) ou alors celle ke j'ai deja la p8h67(coeff bloqué si j'ai bien compris).
parce que si je peut eviter de racheter un CM juste pour sa, je prend!!
mais jveu pas que sa risque d'abimer quoi que soit jprefere remettre 100e et etre tranquille!!
merci k4sh!
Marsh Posté le 30-03-2012 à 15:41:24
il parle de l'asrock, sur la tienne en H67 tu pourras pas (ou très peu) OC
Marsh Posté le 30-03-2012 à 15:44:00
Non, le chip de ta carte ne permet rien en oc.
Pour la plateforme socket 1155, seuls les chipsets P67 et Z68 permettent l'oc.
Donc oui tu es bon pour en racheter une.
Quand je disais que j'avais aidé quelqu'un à oc je parlais de la asrock fatal1tor avec chip p67 (si je me souviens bien).
Et pour finir, j'imagine que tu n'espère pas trop fortement oc ton CPU à 5Ghz parce que bon pour réaliser ça
il vaut mieux acheter une mobal avec des phases en nombre pour l'atteindre.
Et ça, ça se paye et pas 100€ (c'est pas une critique hein).
Marsh Posté le 30-03-2012 à 15:51:12
Cette carte a autant de phase que ma P8Z68-V
Et pour les 5ghz ça dépends aussi du CPU
Marsh Posté le 30-03-2012 à 15:54:24
ba the_bob ma mis un lien qui ma l'air assez interessant, mais non deja si je tourne a un bon 4.5-4.5Ghz, je serai surper content, ensuite je my mettrai pour ma gtx 560ti^^.
t'en pense quoi k4sh, ou genre fait moi voir un lien de quoi tu parle, mais t'emballe pas trop sur les € XD
Marsh Posté le 30-03-2012 à 16:00:01
Pas de problème. Il faut juste savoir qu'il n'est pas possible (si je me souviens bien) de désactiver le turbo boost d'intel
qui fait varier les coefs des 4 coeurs. On le contourne en augmentant la valeur du TDP et du courant (ça fait pareil  ).
Sinon, je tourne à 4.6 et avant, avec mon crossfire, le CPU ne dépassait pas 64% d'utilisation en jeu lorsque les deux
cartes étaient elles à 99% chacune.
Ce qui veut dire que de la marge t'en auras déja un max @ 4.5.
Marsh Posté le 30-03-2012 à 16:07:56
4.5 c'est un bon objectif, j'ai pas vu beaucoup (aucun?) qui n'y arrivais pas avec moins de 1.38v
Marsh Posté le 30-03-2012 à 16:51:22
ba ouai a force de roder sur tous les topic intel i5, ba j'en ai conclue que 4.5 était le bon chiffre^^.
parcontre apres moi j'ai qu'une carte graph, mais normalement elle est pas mal ma ptite GTX 560 ti oc d'usine a 950Mhz, j'aimerai aussi faire un oc classique sur celle ci!=)
et en se qui concerne la carte mère je commande la fatality performance ce week end, je monte tous sa et je prendrais des screen dmon bios pour me faire guider, encore merci a vous deux =)
Marsh Posté le 16-03-2012 à 21:26:52
bonjour a vous tous!!
alors, voila en faite le probleme que je rencontre, c'est que je voudrais overclok mon proco, puis ensuite ma CG, histoire de gagnée quelques fps sous BF3 principalement..!
j'ai trainé quelques heures sur divers forums et topics, (recherche google), mais mes connaissances en informatiques et encore pire en overclok, sont disons le pitoyable...
mais tous cela m'interesse beaucoup, je ne demande pas biensur une overclok clé en main, je suis au courant que sa n'existe pas!!!
j'ai donc vu qu'avec le ventirad intel, l'oc n'était pas tres conseillé, donc j'ai fais l'achat d'un H60, pour pouvoir lui mettre la DOSE!!!
apres pour la pratique j'en ai lu des chiffres...mais c un peu du chinois pour moi!!
j'aimerais assez avoir mon proc vers 4.5-5.0Ghz, puis ma carte graph, je n'ai pas vraiment regarder pour celle ci,disons dans les limites du raisonnable mais je me concentre sur le cpu d'abords..
je suis juste a la recherche de conseils avisés, pour m'aider sans evidement cramer mon pc!!
je remercie donc d'avance toutes personnes, qui serait en mesure de bien vouloir prendre un peu de temps pour m'expliquer, m'aider, me guider...
je met ma config, si j'ai oublier quelques chose ou qu'il faut des screen ou autres, je les ferrait..
CPU: i5 2500k 3.3 6mo cache-turboBoost
wc processeur, Corsair H60
CM: asus P8H67 V.B3
GPU: sparkle calibre GTX 560 ti oc
RAM: DDR3 kingston hyper X blue 2x4Go
ALIM: Corsair TX650 V2.certifié 80+
disque dur 750Go
lecteur graveur SONY bla bla
lecteur de carte tous en un
boitier advance firecase
ecran acer GD245HQ full hd 3D...
merci a la communauté!!
