Kit Asetek KT03 rev 2.0 à 100 chez Neodiscount - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:57:33
Je l'ai pas vu avant, plus trop le temp de passé dans cette section
Marsh Posté le 21-11-2005 à 23:09:34
Bah en plus y'a pas trop de monde dans cette section justement apparemment... ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:23:47
Bon topique Jeerin
, est c est vrai qu'as ce prix la, c est assurément le meilleur rapport qualité prix que l'on puisse trouver sur internet!!
Bon je ne veux pas ternir Ton topique non plus, mais je souhaite quand meme avertir les personnes qui achéterai ce kit pour un OC intensif, en mettant le lien suivant vers le premier topiquue que tu avais crée (Probleme pompe hydor l20 brouillante)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1186-1.htm
Car comme je disais dans mes messages, faites trés attention a la pompe hydor l 20 fournis avec ce kit, car si il semble qu'en utilisation normal il y est pas di problém,mais cette petite pompe n est vraiment pas fait pour L' OC , du a la tres faible resistance des c 'est hélices en utilisation un peu intensive.
Je remet le lien des photos des pompe Hydor l20 endomagé, et si quelqu'un veut en savoir plus sur la faiblesse de c'est petites pompes, allez faire un tour sur le lien donné au début.
Ci-dessous deux photos pour vous montrer Létat des hélices dont je parlais.
De gauche a droite il y a ma première pompe qui a perdu toute ses hélices en Mars 2005, la deuxième qui en a perdu que 3 en août 2005, puis un pompe neuve en parfaite état pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la différence ( jles collectionne presque maintenant ).
Puis le même ordre pour la deuxième Photo mais de haut en bas.
-Photo 1
http://img520.imageshack.us/my.php [...] dor4wo.jpg
-Photo 2
http://img520.imageshack.us/my.php [...] ces3hn.jpg
Au Diable hydor Et Gloire a Eheim !!!!
A +
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:28:58
Désolé mais les deux premiers lien pour les photos que j'avais posté juste au dessus sont mort, alors voiçi deux nouveaux lien qui fonctionne eux
Photo 1
http://img20.imageshack.us/my.php? [...] ces5di.jpg
ttp://img20.imageshack.us/my.php?image=3helicespompehydor2ed.jpg
A +
Marsh Posté le 10-11-2005 à 12:38:10
Bonjour à tous! Voilà, si ca peut servir à quelqu'un qui voudrait se donner un avis sur ce kit, je vais en dire quelques mots car je le possède depuis peu.
Voici de qui il est composé :
Le WB CPU :
Il s'agit d'un WB somme toute classique mais d'excellente finition. La surface de contact n'est pas polie mais très bien usinée. Le tout est compatible tous sockets, par contre bien vérifier qu'il puisse être installé sur votre carte mère car certains condos peuvent gener sa fixation à cause de l'imposant plexi.
La pompe :
Tout le monde la connaît, c'est la pompe Hydor L20, une simple pompe à 700L/H, compacte. Elle vibre beaucoup, donc pensez à la poser sur de la mousse plutot que sur son support d'origine...L'opération effectuée, elle est quasiment inaudible. Elle est fournie avec un petit bloc permettant de synchroniser l'allumage de la pompe avec l'ordinateur, et faisant également office de variateur de vitesse du ventilo (7V ou 12V), et peut également accueillir une led.
Le réservoir :
Il peut contenir un petit volume, mais est très bien finit lui aussi, le plexi est solide, et le tout démontable entièrement. Il fait office d'airtrap également bien-sûr.
Le rad :
Il s'agit d'un black ice pro tout simplement. Soyez très soigneux avec celui-çi, car la peinture s'écaille très très facilement, si bien qu'en externe, au bout de quelques malheureuses manipulations, votre rad aura l'air d'avoir de l'âge...
Le ventilateur :
Il s'agit d'un ventilateur de la marque Sunon, bien massif, qui souffle beaucoup, et qui est malheureusement très bruyant! Même en 7V, il émet un grésillement propre aux ventilateurs de moyenne qualité...A changer donc, comme pas mal de ventilos fournis avec les kits...
Le tout est en plug 'n cool, donc très pratique et bien que c'est mon tout premier WC, je n'ai eu aucune fuite, ce du premier coup, donc ce système est fiable, en tout cas il en a l'air!
Le kit est également fourni avec une bonne longueur de tuyaux semi rigides non vrillables en 8/10, un flacon de liquide anti-algues et anti-corrosion à diluer dans de l'eau distillée (non fournie...enfin bon 10 balles à carrouf en même temps...) des stickers
Le tout servi dans un gros carton, le matériel étant très bien protegé.
Voici quelques photos du montage dans mon X-Qpack :
J'ai utilisé la mousse qui servait à protéger le matos dans le carton, c'est parfait! Les coudes ne sont pas fournis cependant.
Le montage est des plus simples, on branche le tout en suivant l'ordre donné dans le manuel, on met en route la pompe, on remplit le réservoir tranquillement et une fois la majorité de l'air remplacé par l'eau on referme le réservoir, et on attends que toutes les bulles d'air passent dans le réservoir, au besoin, on rajoute de l'eau par la suite si le réservoir se vide (se remplit d'air donc).
Bon les perfs maintenant! Autant vous dire que mes résultats ne sont pas à prendre au pied de la lettre, car la sonde interne de ma CM délire un peu, et même si j'ai une sonde externe pour pouvoir monitorer le tout, ca reste toujours moins préçis qu'une bonne sonde interne...
Le processeur refroidit est une Athlon 64 3400+ s754 cadencé à 2400Mhz. Il atteint entre 55 et 60° avec le ventirad box. Il chauffe pas mal donc, mais son Vcore d'origine est à 1.5V, et est gravé en 0.13.
En idle, ventilo à 7V et le rad à l'extérieur de boitier : ma sonde externe indique 32°, tandis que ma sonde interne indique....44°, ne faites pas attention à cette dernière donnée, il suffit que je relance mon PC plusieurs fois pour que cette fichue sonde m'indique 36°, pis après elle se met à délirer et passe de 32 à 39 en 5mn sans que je ne fasse quoi que ce soit...Ma sonde externe est fiable car elle est stable et indique bien une montée de température quand il y'en a. Pour voir large, j'estime la température à environ 35°. Rien d'extraordinaire donc, mais les perfs ne sont pas le but ultime de ce kit.
En full, ventilo à 7V toujours : ma sonde externe indique une petite augmentation de 3°, soit 35°, tandis que ma sonde interne indique....47°, et oui, pour une fois apparemment elle a décidé de se mettre d'accord avec ma sonde externe. Quoi qu'il en soit, il n'ya vraiment pas à s'inquiéter de ce côté là, et comme je l'ai fait pour l'idle, j'estime la température à environ 40°, donc j'ai encore 15 bon degrés de marge si je désire O/C.
Du tout bon pour ce kit donc, je l'ai préferé aux kits écodoc pour une seule raison : son encombrement est très réduit, ce qui est un facteur important pour moi vu le boitier que je possède. Je le trouve également plus joli que les kits de chez DocMicro, le réservoir est sympa, et le WB est carrément classe! (pour les geeks quoi...lol) Mis à part ça, il s'agit d'un kit de très bonne qualité, bien finit, performant, silencieux (enfin si on change le ventilo...), et surtout évolutif, car avec la pompe fournie, on peut très bien brancher un WB GPU et un WB chipset en série. Pour 100, je pense personnellement que c'est une bonne affaire. On rajoute 24 le WB GPU de la même marque vendu chez PC-Look, et on a quelque chose de complet.
Les plus :
_finition
_performances
_facilité d'installation (plug 'n cool)
_complet
_pas "trop" cher
Les moins :
_la peinture du rad....
_le ventilo fourni
_manuel en anglais
_à quand un tel kit pour 50...
Pour finir, un petit mot sur le site qui met en vente ce produit, j'ai reçu ma commande 2 jours après l'avoir éffectuée, j'ai envoyé un mail auquel il m'ont répondu le lendemain, et il n'y a que des avis positifs sur ce site jusqu'à maintenant, donc c'est fiable, y'a pas de souçi là dessus.
Voilà, pour ceux qui demandent à chaque fois si l'aquagate 120, ou le bigwater sont bien, voilà ce qu'on peut avoir pour les même ordre de prix, mais de bien meilleure qualité. Il reste les kits écodocs bien-sûr, mais je pense que ca se vaut plus ou moins : même rad, même pompe, ventilo aussi naz, en gros seul le WB change, mais perso, comme j'suis un peu un geek refoulé, je préfere le WB en plexi de chez Asetek...
J'ai calculé aproximativement le prix que m'aurait couté ce kit si j'avais tout acheté en pièces d'après les sites PC-Look et Docmicro et ca me serait revenu à 190 environ. Je fais donc une belle économie (en même temps pour ce prix,et en pièce, on peut avoir bien mieux!), tout en ayant le kit entier en une seule commande.
Message édité par jeerin93 le 10-11-2005 à 14:54:59
