Silentmaxx - Kit Silence DD, c'est efficace ??
Silentmaxx - Kit Silence DD, c'est efficace ?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:42:55
Salut à tous,
Je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous a déja essayé le Kit disque dur "Silentmaxx HDD Dämmung Rev 2" ??  :??:
J'aurais souhaité savoir si c'est bien efficace et si le silence des disques durs est bien réduit à 0Db sans qu'il ne chauffe de trop ? Le kit n'est pas donné. 45Euros !
Je possède 2 DD. Un "WD Raptor 74Go 10000tr" et un "Maxtor 160Go 72000tr" en SATA.
Est-ce que ces 2 DD peuvent s'adapter dans ce kit ? (WD à 10000tr ?)
Et comment faire pour installer ce kit ? Il est plus large qu'un DD comment faire pour le mettre en place dans la baie ??? :??:
Merci par avance,
Vince
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:58:29
C'est super efficace, mais ca ne reduit pas à 0db le bruit des DD.
Tes deux DD iront dedans sons pb.
Ca se monte ensuite dans les baies 5.25.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 13:19:18
Oui c'est efficace. Tu entendra un peu le grattage du raptor mais faut vraiment y faire attention.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 13:23:43
Et en revanche, vu qu'un raptor ça chauffe pas mal... ???
http://www.antiquitespromenade.com
Marsh Posté le 22-09-2005 à 13:40:21
Pas pb, ca dissipe mieux la chaleur qu'un DD sans rien. Mais perso j'ai quand meme un ventilo @5v qui souffle dessus pour évacuer la chaleur
Marsh Posté le 22-09-2005 à 14:06:13
Le disque dur est mieux refroidi avec ce système que d'origine. Par contre pas de 0db, le disque dur est toujours audible, mais le bruit est bien attenué. Attention à la place dans ton boitier, il prends deux baies 5.25 sauf si tu le place tout en haut (le radiateur dépasse sur le haut chez moi)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 14:48:03
les baies 5.25 ce sont les classiques ? Celles ou l'on fixe habituellement les DD ??
Marsh Posté le 22-09-2005 à 15:21:41
Non ça c'est les 3.5. Les 5.25 c'est celles ou l'on fixe habituellement les CD/DVD/graveurs
Marsh Posté le 22-09-2005 à 15:57:38
Ben je ne pourrais pas en mettre sur les 2 DD !! Je n'aurais pas la place !!
Quel DD faut-il privilegier ?? Le WD 10000tr (système) ou le MAXTOR 7200tr (stockage) ?
Lequel des 2 est le plus bruyant ?
Marsh Posté le 22-09-2005 à 16:46:22
de brache en un des deux pr voir!!
par contre du meme avis que tt le monde reduit le gratage mais tjrs audible
Marsh Posté le 22-09-2005 à 16:52:50
Pour gagner de la place j'ai posé les miens au fond du boitier, le premier sur de la mousse et l'autre par dessus avec 2 tuyaux en caoutchouc entre, pour laisser l'air circuler (un 8cm @5v devant)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 17:14:19
A mon avis c'est pas top top le boitier silentmaxx...
Y'a une prise directe sur la cage à disque, les vibrations se feront toujours entendre mais les bruits de grattements seront bien atténués...
Autant suspendre la cage à disques si tu veux une solution radicale pour du silence
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:01:44
Y'a pas de prise direct, le boitier silentmaxx est monté avec des silentbloc pour éliminer les vibrations...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:13:28
Mauvais pour la ventilation les silencer fermés
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:21:10
D'ou mon ventilo à 5v. Note qu'un silencer est mieux qu'un DD sans rien au niveau de la chaleur !
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:23:48
Par quel miracle?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:24:34
Dissipation. Comme un rad est mieux que rien sur un chip, un proc, ...
cf matbe.com
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:27:58
Et entre le rad et le dur, t'as quoi?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:30:22
Une feuille à base de silicone qui conduit la chaleur
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:45:50
Le silicone conduirait donc la chaleur tout en réduisant les vibrations... on en apprend tous les jours [:dawa]
Message édité par Gigathlon le 23-09-2005 à 16:46:54
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:50:48
1/ c'est pas le silicone qui reduit les vibration mais les plots en caoutchouc qui sont utilisés pour fixer le silentmaxx
2/ le silicone conduit la chaleur, on en fait des pates thermiques
3/ je te pardonne c'est vendredi :D
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:57:29
A l'état solide il conduit excessivement mal la chaleur...
D'ailleurs le test de matbe le montre puisque malgré une surface de dissipation plus que doublée il reste plus chaud que ventilé directement, le tout sans réduire réellement le bruit...
Message édité par Gigathlon le 23-09-2005 à 16:58:04
Marsh Posté le 23-09-2005 à 17:09:26
Bon je vais pas debattre la dessus avant le we. Prend une table numérique, tu verras que ca conduit mieux la chaleur que l'air....
Ok ils auraient pu fournir de la pate thermique mais bonjour la degueulasserie pour le DD.
Bref ca transmet la chaleur au silentmaxx qui absorbe quand meme beaucoup de bruit, la preuve j'entend a peine les accès de mes raptors !
Edit : en fait bon we :D
Message édité par crane le 23-09-2005 à 17:10:21
Marsh Posté le 23-09-2005 à 18:16:38
Pas du tout convaincu par ce que tu dis crane :/
Un DD bien placé dans un boitier, avec une légère ventilation, est tout aussi bien refroidi et ne produira pas beaucoup plus de bruit.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:54:47
Sinon tu peut tenter ce truc là
http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/ [...] _blue.html
Ca à l'air de bien absorber le bruit vu que c'est totalement fermé.
La video est impressionante la-dessus :
http://www.3dgameman.com/vr/nexus/ [...] ew_02.html
Par contre je touve pas de tests avec des mesures de température.
J'ai voulu mettre mon Seagate dans mon silent drive.
J'ai arrêté au bout de une heure il était monté à 54° en quasi idle.
Mais vu la composition en aliminium on peut supposer que c'est moins pire.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 13:59:34
ça a l'air efficace au niveau sonore cette solution, par contre j'ai des doutes pour le refroidissement. Pas assez de contact entre le dd et son boîtier... C'est peut-être pas un hasard si tu n'as pas trouvé des test avec températures  :o
Marsh Posté le 26-09-2005 à 14:51:36
sur hardware fr ou clubic j'en ai vu des test avec temp ... et la temp était meilleur avec le silentmaxx que sans.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:01:50
Ca suffit pas toujours... Faut voir comment c'est foutu!
Les trucs caoutchouc pour fixer les disques durs, c'est loin d'être toujours génial...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 09:44:00
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:42:37
Pas donné quand même :/
Et puis si on a deux ou trois disques :??: Faut balancer 120€ pour des silentmaxx ? :/
A la limite, vaut mieux carrément suspendre la cage à disques :D
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:53:02
Oui la suspension absorbe du bruit, mais l'avanrage du silentmaxx c'est que le DD est quand meme relativement insonorisé par le boitier
