Es ce qu'il y'a un probleme dans mon KIT ou pas ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2005 à 15:58:50
ReplyMarsh Posté le 24-10-2005 à 16:01:26
| NeO-Cameleon a écrit : non tout ma l'air corect |
non ! Et y'a pas un peu trop de Waterblock pour la pompe ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:04:09
ReplyMarsh Posté le 24-10-2005 à 16:08:00
| NeO-Cameleon a écrit : Non car tu est en hpdc donc 600l/h c'est pile poil ce qu'il fo |
Ouais mais au niveau force ? Et les WB mosfet c'est bien ou pas ??? vu qu'il y'a plu de ventilo CPU qui souffle dessus ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:49:10
Il y a un rad passif sur les mosfets de ta carte, je trouve que c'est inutile de le watercoler, il chauffe pas. Moi sur Asus A8N-sli et config, il ya que ca que j'ai pas watercooler, et meme que o/c a fond et en full il est plus froid que l'eau.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 17:13:07
foce c'est la pression et c'est tes wb qui la creé donc tout va bien ![]()
Marsh Posté le 24-10-2005 à 18:43:12
| ERICOSUS a écrit :
Ah ok !
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:43:05
Même avec un watercooling il faut garder un flux d'air dans ta tour car beaucoup d'autres éléments chauffent, carte mère, mémoires, DD, Alim, CG, etc...
Si tu as un 120mm devant tes DD garde le en 5V car + 40° ils n'apprécient pas = meurent a cours terme.
Autrement pour tes waterblocs tous en série
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:08:13
| ERICOSUS a écrit : Même avec un watercooling il faut garder un flux d'air dans ta tour car beaucoup d'autres éléments chauffent, carte mère, mémoires, DD, Alim, CG, etc... |
bah alors sa me sert a rien le watercooling vu que tout es deja en 5v et que sa chauffe pas
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:18:08
Le watercooling par rapport a l'aircooling en gros, c'est a température égal, = beaucoup moins de bruit ou pour le même bruit = températures beaucoup plus faibles
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:31:57
| ERICOSUS a écrit : Le watercooling par rapport a l'aircooling en gros, c'est a température égal, = beaucoup moins de bruit ou pour le même bruit = températures beaucoup plus faibles |
Ouais mais sachant que je suis qu'a 48°C en full avec tous les ventilo en 5v et qu'a 60°C mon cpu reste stable (j'ai tester) donc je voit tjr pas l'interet ![]()
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:35:47
le seul intéret que je voit c'est que l'ont peut garder les Wb pour les configs futurs !
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:47:12
Si tu es satisfait de ces T° et du bruit que génèrent tes ventilos, ben non, pas vraiment, peut-être pour un o/c plus poussé
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:56:36
ReplyMarsh Posté le 24-10-2005 à 21:02:12
| ERICOSUS a écrit : Si c"est la carte mere de ta config (A8N-E ) tu as un ventlos sur le chip7 ? |
Non mit un Zalman passif + ptit ventilo 8cm en 5v dessous (inaudible
Marsh Posté le 24-10-2005 à 22:27:18
ReplyMarsh Posté le 24-10-2005 à 22:31:45
| Ivanovitch a écrit : il manque l'adaptateur entrée pour fixer le 1/4 sur la pompe |
c ecrit sur le pompe station que y'en a pas besoin
Marsh Posté le 24-10-2005 à 14:37:17
Bonjours j'etait en train de regarder pour rasembler de bon composants pour faire un kit de Watercooling, sa donne sa (en Fixant le Radiateur sur le dessus de la tour avec des ptites patte de fixation pour qu'il soit décoler de la tour de 5cm environ) :
Votre avis ?
