::: R3VØLUTIØN ::: MàJ 30/08 ::: Fini :::: [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:44:51
Début de fabrication de la tour
MàJ du 12 décembre 2005
découpe plexi, ça commence...........
MàJ du 18 janvier 2006
Fabrications des supports lecteurs et HDD
MàJ du 22 janvier 2006
Les circuits sonts presque finis, il me reste 35 points de soudure (sans compter ceux des LED)
MàJ du 7 février 2006
Intégration intérupteur, 120*120 et rhéobus à la façade
MàJ du 15 février 2006
La façade commence à trouvé ces éléments
MàJ du 11 mars 2006
première gravure Matrix fini
MàJ du 14 mars 2006
fabrication de l'étage intermédiaire
MàJ du 23 mars 2006
fabrication du premier boitier électronique, il servira de collecteur pour tout les câbles
MàJ du 16 avril 2006
début de fabrication du coté de la tour
MàJ du 20 avril 2006
test du réservoir
MàJ du 25 avril 2006
fabrication du 1er coté de l'habillage de la watercase et dédut de soudure des led
MàJ du 28 avril 2006
Intégration des circuits dans l'étage intermédiaire
MàJ du 1 mai 2006
fabrication du 2e coté de l'habillage de la watercase et finition du premier
MàJ du 2 mai 2006
ma dremel générique est HS, grilled
MàJ du 4 mai 2006
présentation de la tour avec une partie de son habillage
MàJ du 12 mai 2006
découpe des pannaux laréraux
MàJ du 15 mai 2006
fabrication du 2e boitier électronique
MàJ du 17 mai 2006
soudure des led's à 58%
MàJ du 19 mai 2006
début de fabrication du panneau arrière
MàJ du 30 mai 2006
Découpe de l'habillage de la tour et découpe de la façade arrière (renfort alu)
MàJ du 2 juin 2006
démontage de la watercase pour finition
MàJ du 6 juin 2006
présentation de la watercase en couleur
MàJ du 11 juin 2006
mise en place du 2e boitier électronique ainsi que le gainage en flexible de douche
MàJ du 19 juin 2006
face arrière quasiment fini
MàJ du 20 juin 2006
soudure des led's à 88 %, fixation des parois latérales et l'abillage
MàJ du 24 juin 2006
fabrication de l'habillage du haut et fixation du radiateur
MàJ du 03 juillet 2006
fabrication du système de blocage des cartes filles et fin de la soudure des leds
Petites infos pour un seul coté,
210 led's (7 circuits de 30 led's)
environ 200m de câble
8m de gaine thermo
pour un total de 800g
du 15 au 20 juillet, ponçage et finition des pièce pour apprêtage
MàJ du 23 juillet 2006
intégration des 2 LCD's sur le coté, intégration finale des CI
MàJ du 28 juillet 2006
Apprêtage des pièces
MàJ du 30 juillet 2006
Application de la première couche de peinture noir
MàJ du 02 aout 2006
début de montage final (watercooling)
MàJ du 03 aout 2006
montage néons du bas
MàJ du 05 aout 2006
montage de la carcasse, des plots de fixation
MàJ du 07 aout 2006
fin du câblage arrière (alim)
MàJ du 08 aout 2006
casse (mer*e) + réparation d'une pièce plexi (fix radiateur)
MàJ du 11 aout 2006
soudure de la moitié des circuits matrix fini (d'un seul coté donc 3.5 circuits)
MàJ du 15 aout 2006
installation carte mère et carte graphique pour test (problème avec la façade arrière)
MàJ du 18 aout 2006
Modification de la façade arrière
MàJ du 21 aout 2006
1 coté matrix fini, 210 led's soudé et fonctionnel
MàJ du 24 aout 2006
Pose des câbles d'alim, fabrication d'un cache néon (sous la carte graphique), fabrication d'un cache led (étage intermédiaire)
MàJ du 25 aout 2006
Fabrication du cache néon (pour 3 néons, éclairage intérieur)
MàJ du 26 aout 2006
Gainage des derniers câbles et 1ère couche de noir sur ls éléments extérieur
MàJ du 28 aout 2006
Finition de la fixation radiateur
MàJ du 30 aout 2006
Installation waterblock sur la carte mère
MàJ du 1 Septembre 2006
Peinture des éléments extérieur fini (en tout 3 couches e peinture, 4 de vernis satiné)
MàJ du 2 Septembre 2006
Reception et montage waterblock X1800XT, fabrication d'une nouvelle fix pour le waterblock CPU
MàJ du 3 Septembre 2006
Installation hardware fini, watercooling fini, panneau latérale gauche en place, étages intermédiaire fini, habillage de la watercase en place, ventilos rad connecté, sondes en place
MàJ du 14 Septembre 2006
Phase 1 terminé, on va l'utilisé un peut avant de le redémonté pour y intégré le 2e matrix et quelques autres modifs
MàJ du 22 Décembre 2006
Réception commande électronique, et extention circuit matrix
MàJ du 24 Décembre 2006
Début de modif, démontage du MOD pour mise à jour
MàJ du 28 Décembre 2006
premier circuit d'exention soudé
MàJ du 10 Juin 2007
Mise à jour tragique du mod, il est tombé sur le coté (un grand merci a ma femme), les dégats sont énormes, le réservoir est cassé, le circuit matrix et le panneau arrière sont dans un sale état, heureusement que c'était uniquement la carcasse vide et sans eau (complet il serais jamais tombé), ça change la donne pour la suite, surtout au niveau du délai de la phase 2
MàJ du 23 Juillet 2009
fabrication support pour réparation réservoir
MàJ du 26-30 Juillet 2009
fabrication de la nouvelle jonction réservoir
MàJ du 3 Aout 2009
mise en place de la nouvelle jonction
MàJ du 4 Aout 2009
Mise à l'eau, test d'étanchéité du reservoir avec ça nouvelle jonction
MàJ du 8 Aout 2009
réparation de la boite électronique
MàJ du 10 Aout 2009
gravure du 2e panneau matrix
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:58:44
Drapal
J'adore l'alim Qtec (surtout l'étiquette jaune
Et arrête un peu tu va nous faire un crise cardiaque ![]()
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:00:11
Drapal !!
Bonne continuation et j'attend avec impatience la fin !
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:02:22
Je te rassure je suis solide du coeur
et pour l'alim, le cover va allé à la poubelle, je lui fait un nouvelle habillage sur mesure en plexi
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:04:45
| Mon Seigneur le Fou a écrit : 1- drapo |
1 et 2 merci
3 oula je cherche encore du matos alors le fini vite......
4
5 ça va aussi
Marsh Posté le 12-09-2005 à 20:42:59
Salut les gens me voilà au news
je cherche 20 LED verte + la référence des résistance
pas forcément besoin d'un vendeur, une référence ou un lien précis me suffit, merci d'avance
sinon je sui toujours à la recherche de plexi teinté vert
y aurais moyen d'en acheté mais c'est trop cher et trop grand (environ 100 la plaque de 2*1m) alors si quelqu'un est intéressé par un achat de ce même plexi on pourra faire un achat groupé
je cherche aussi des intérupteurs stylé pour démarré le PC et pour le reset, le reste j'ai ce qu'il faut, là aussi je peux me contenté d'un lien précis, y en a tellement que je sais pas quoi prendre
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:09:18
Alors pour le plexi teinte j'ai une autre solution pour toi beaucoup moi chére
--> Le film par soleil pour auto (se trouve dans un centre auto un peu tuning je pense )
Voici des zolis boutons a mon gout:
--> http://www.lextronic.fr/connectique/C115.pdf le 4
Des leds:
--> http://www.lextronic.fr/leds/C134.pdf
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:14:24
merci pour l'antivandalisme il est super beau et fera super joli sur mon mod
par contre pour les leds ça m'aide pas y en au moins 3000 sur la page moi pas être un crac en électro, je sais soudé proprement faire des montages mais alors le choix des éléments
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:20:38
diamètre je m'en fou je veux que ça soit vert (un beau pas celles qui sont sur les magnétoscope hein) style une 5mm je pense, qui éclaire pas mal
t'en a déjà utilisé par hasard ?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:23:34
Le diametre tu t'en fou
ya des leds de 2cm sur la page
Sinon la ref LD533g est dite "haute luminosité" mais ya pas marque combien elle fait
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:24:08
tiens pour lebouton anti-vandale : http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=418 , et pour le plexi tu n'aurais pas un lien ou une photo du plexi car ça pourrait peut-être m'intéresser ![]()
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:24:52
nan quand même pas, une 5 mm ultra ou super luminescente suffit
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:26:36
| superbonhomme a écrit :
nan j'ai carrément rien sur le plexi je sais juste qu'il est vert et qu'il est cher mais si t'es intéressé je vais me renseigné un peux mieux
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:27:23
Euh pour le plexi ni lien ni photo dsl (vu dans un mag)
Pour les leds j'ai envoyer un mail a lextronic pour savoir les specs (voltage, ampérage, Mcd) parce que y a rien marque
Et sinon grilled
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:30:08
ok tiens moi au courant, au faite voila le genre de plexi que je cherche, comme sur le mod de tchouk01
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:32:20
| Mit-113 a écrit : du coup je sais plus a qui tu demandais pour le plexi |
peut importe si quelquun peut avoir du plexi coloré comme sur le mod de tchouk01 je suis intéressé
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:34:27
| superbonhomme a écrit : ok tiens moi au courant, au faite voila le genre de plexi que je cherche, comme sur le mod de tchouk01 |
c'est celui la que je peux avoir (mais pas sur à 100%)
y m'on dit qu'il était fluo mais uniquemqnt sur commande
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:38:58
| Mit-113 a écrit : c'est celui la que je peux avoir (mais pas sur à 100%) |
est ce que tu peux te renseigné et me tenir au courant, si c'est bien du vert fluo, l'épaisseur etc ...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:42:18
| superbonhomme a écrit : est ce que tu peux te renseigné et me tenir au courant, si c'est bien du vert fluo, l'épaisseur etc ... |
vert fluo d'épaisseur 5 mm, j'irais demain dans l'aprem pour en savoir plus kit à avoir une petite chute ou une photo
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:45:08
ok merci, mais demain je bosse jusqu'à 19h, donc ne te presse pas pour moi ![]()
Marsh Posté le 14-09-2005 à 21:36:21
Voilà les news
Salut tout le monde, j'ai récupéré des chutes de plexi donc demain je commance l'alim, je vais entièrement refaire le boitier, ces dimentions seront 100*150*200, j'intégrerais un 120*120
Ce boitier va me prendre un bon moment, demain je coupe le plexi, j'aurais à gainer tout les cables dans des flexibles de douche, je vais voir si je peux y mettre une gravure, enfin bref ça sera une alim de ouf
d'origine c'est une Q-TEC 550W avec 2 80*80 très bruyant
vla les chutes que j'ai récup
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:57:42
nan carrément pas j'ai trop pas eu le temps par contre un forumeur m'a demander si j'en cherchais encore (arkrom) mais il a toujours pas lu ces mp (surement qu'il en a ou qu'il peut en avoir)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 16:31:13
voilà ce que le forumeur m'a répondu pour le plexi, il en trouve dans le leroy merlin près de chez lui
plutot flachi mais pas vraiment fluo par exemple il est plus foncé que celui du mod splinter cell, un peu mois tranparent mais presque de la meme couleur
pour le pris je croit que c'est du 20 roro la plaque de 50x50 ( a verifer)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 16:36:03
je verifie ca quand je peut et je vous tient au courant
Marsh Posté le 16-09-2005 à 16:40:02
| Mit-113 a écrit : ...mais pas vraiment fluo par exemple il est plus foncé que celui du mod splinter cell, un peu mois tranparent mais presque de la meme couleur |
ok, je sais pas si je vais en prendre donc, je vais continuer mes recherches et je t'envois un mp si jamais je voudrais te prendre une plaque
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:46:19
voilà l'alim à gauche l'alim plexi (un peut grande mais je peux me justifié
, à droite une normale)
pour me justifié : je vais faire uniquement sortir les câble dont j'ai besoin, gainé dans un flexible de douche, il me fallais donc de la place pour rangé tout ces câbles
2e raison je vais la modifié et lui mettre un 120*120 au lieu des 2 80*80
Marsh Posté le 17-09-2005 à 15:59:44
Je me suis décidé pour les 2 config
La première celle du révolution sera :
Tour plexi
Carte mère ABIT NV8
Processeur AMD Athlon 64 Mobile 3000+ s754
Carte graphique 6600GT PCI-E
1024DDR A-Data Vitesta PC4500
2 80Go HITACHI S-ATA en Raid (des 7K250)
un graveur DVD LG 1643B
et lecteur DVD standard
Watercooling
l'autre sera une divx box donc
tour home mad (pas encore de plans)
Carte mère micro ATX sA
Sempron 2400+
vidéo intégré
256Mo DDR PC2100
Lecteur DVD samsung
disque dur de 80Go
en air cooling
donc voilà c'est décidé je continu le Révolution comme c'était prévu mais j'y intègre l'A64 et non le Sempron
Marsh Posté le 20-09-2005 à 19:24:36
bon ben pour des raisons financières le MOD est arrèté 1 mois environ
et la tour complète sur l'aqua tower est à vendre, c'est ma config, propalez
Marsh Posté le 20-09-2005 à 19:35:10
propal pour la tour complète si je commence à vendrer en séparé me restera la moitié des éléments sur les bras
et je croyais que tu cherchais une carte en PCI-E
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:11:49
salut
bon le mod va reprendre de plus belle (j'aime pas laisser mes projets en plan), je vais commencé par l'électronique, j'ai récupéré une cinquantaine de LED un peut partout je vais donc faire des montages.
sinon j'ai tout le matos pour finir l'alim donc à la fin de la semaine elle sera fini (enfin espérons).
voili pour cette fois
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:36:54
la bête avant la mise à jour
La fin de la mise à jour
quelques photos de jours
Et voilà les photos de nuit
Le MOD en vert
et en bleu
Voilà c'est fini j'espère que la réalisation et la fabrication de ce mod vous on plus autant qu'a moi, ça me fait plaisir que du monde m'ai suivi jusqu'au bout
je posterais ici les commentaires après quelques semaines d'utilisation et les modif (si j'en trouve encore à faire)
Je vous dit à très bientot pour le prochain mod
@+ et à une prochaine
Le MOD en 2007
Ce que vous attendiez tous est enfin arrivé, le MOD est fini.......
(je dois tout de même préciser qu'il manques un des matrix, je me réserve ça pour cet hiver
Au niveau des chiffres :
13 mois de travail de l'esquisse au résultat final, 27 heures de peinture, une centaine d'heure de soudure, réservoir watercooling de 15 litres, score 3DM05 9640 points (je galère avec l'ATI overdrive)
Merci pour votre soutiens vos drapal's et vos com's, ça m'a fait plaisir
voilà quelques photos
Mon projet
Après mon Mod AQUA TOWER, sa waterbox de 80 litres et ces multiples gravure jai décidé de faire un petit nouveau, pas parce que je mennuie mais tout simplement pour embéllir ma nouvelle config un peut fade.
Avant de commencer jai volontairement pas fait de modélisation solid works je trouve que ça gâche un peut de voir un mod fini avant de le commencer, personnellement ça me donne pas envi de voir la suite vu que je voit déjà ce que ça donne enfin bref.
Le projet de A à Z
La config
Carte mère DFI Lanparty NF4 Ultra
Processeur AMD Opteron 144 @ 2800 1,55v
Carte graphique ATI X1800XT
Disque dur Seagate 7200.10 S-ATA 320Go 3Gb/s
Rhéobus + Aérogate 2 (juste pur les sondes)
Alimentation Hiper 580W modulable
La tour
La tour sera home made en plexi en alu et bois, sa couleur extérieur sera noir brillant ou matt (uniquement pour l'habillage),
Aucun câble ne sera visible, ils seront tous gainer dans des tuyaux tressé inox ou des flexibles de douche ou carrément cacher derrière du plexi dépoli, bref aucun câble ne sera visible (tour plexi oblige).
Dimensions approximatives : longueur 470mm, hauteur 940mm, largeur 216mm
Le refroidissement
Essentiellement du watercooling, enfin juste le processeur sinon pour le reste, le refroidissement sera assuré par au moins 1 ventilateurs 80*80 sous voltés pour la circulation de lair à l'arrière, un 120*120 en façade pour les disque dur et
23 120*120 pour le radiateur watercoolingLa tour de base
euh je récupère juste la plaque support carte mère
Message édité par Mit-113 le 04-09-2011 à 23:21:18
Feed-Back
