ma config silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2004 à 12:32:55
| anthony359 a écrit : etape2:  |
Euh comment as tu sous volter les deux ventilos ?
Non parce-que moi j'ai le même problème (quand j'ai l'ordi allumé on se croirait à l'aéroport) , surtout à cause de mon alim no name...
Et en lisant ton post, j'ai un peu envie de faire pareil (ça coute pas d'argent, et j'ai un dremel )...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 18:50:18
ben tu ouvre l'alim et tu deconnecte le ventilateur d'origine apres tu met raccorde les deux soit en parallele soit en serie et puis tu tire 2 fils jusqu'a une des prises des disques
apres tu branche le + sur le rouge et le - sur le noir
rien de plus simple, faut juste jouer un pe ude la soudure si tu veu faire propre
et biensur bien isoler le tout
pour bebel31: je fai des phtoos ce soir ou demain maxi
Marsh Posté le 31-10-2004 à 10:30:16
oui elle a morflé ça c'est sur mais c'est un sacrifice nécessaire malheureusement
puis ce n'est qu'une no-name, elle n'a que ce qu'elle mérite: maintenant elle sort du lot
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:09:07
les ventilos de l'alim sous-volté à combien?j'ai à peu près fait la meme chose,sauf que j'ai pas une tel decoup,juste agrandi les trous a l'arriere de l'alim,et sous-volté les ventilo a 6 en les montant en serie.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:51:49
tu as un schéma ou quelque chose du genre pour voir ton montage stp?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:29:08
ben je peux texpliquer sans pb:
1. tu démontes ton alim
2. tu deconectes (ils peuvent etre soudés) les 2 fils du ventilo
3. tu fixe ton deuxieme ventilo en aspiration
4. tu soude le rouge sur le rouge de ton premier ventilo et pareil pour le noir
5. tu tire 2 fils de ces soudures et tu les ramenent vers une prise 5v et tu branches le tout
rien de plus simple
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:54:29
ya pas moyen que tu me dessines ça sur paint parce que la j'ai eu du mal à comprendre...et deja elles sont où les prises 5v?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 08:59:02
sur les prises d'alimentation des disques
tu prend le rouge pour le + et un fil noir pour le -
voila la tof:
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:51:34
oki merci  et pour la brancher a la molex,tu fait tenir les fils comment?parce ke je l'ai deja fait avec du scotch,mais s'ily un systeme plus adequa,ça m'arangeré!
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:18:29
ben le mieux c'est de souder...
et biensur de bien isoler apres
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:35:36
donc faudrais que je demonte une molex pour sortir la masse et le fils rouge,puis que je les soudent?ça ma fait perdre une molex de cette façon,enfin,après elle est reutilisable..?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:58:07
ba si tu soude,les fils des ventilo et de la molex sont ensemble,tu fais comment pour la rendre reutilisable aprés?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:20:42
tu le remet dan l'encoche ou ils etaient
ou si tu veu pa te faire chier tu met un domino entre et le tour est joué
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:31:25
j'ai fait mon mod avec des dominos et j'y avait meme pas penser...merci
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:01:10
pad koi, bonne continuation dan la lutte pour le silence en air cooling
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:07:33
je pense passer au watercooling pour noel  mais c'est deja aussi silencieux chez moi en aircooling
Marsh Posté le 30-10-2004 à 12:25:29
ben ben comme un peu tout le monde dans cette rubrique j'en avai marre d'avoir une turbine a coté de mon bureau donc j'ai tenter de la faire taire
j'lai menacé mais rien a faire, faisait toujours trop de bruit
je suis donc passer a l'acte, mais n'ayant pas beaucoup d'argent j'ai utilisé ce que j'avai en ma possession
etape1:
j'ai sous-volté en 5v les 2 ventilo 8cm no name du boitier mais sa ne suffisait pas donc grat grat (jme gratte la tete)
etape2:
je me suis attaqué a mon alim no-name:j'ai découpé un emplacement de ventilateur a l'arriere et j'en ai rajouté un en aspiration a l'arriere de l'alimentation (coté lecteurs) et j'ai ensuite sous-volter les 2
on sent deja beaucoup la différence et maintenant je n'entend plus que la carte graphique que je compte changer bientot par une 9800pro+ati silencer donc ce sera bon
biensur j'ai aussi découpé toutes les grilles qui genaient le passage de l'ai et j'ai bien ranger mes fils
voila sa m'a rien couté du tout vu qu'il me restait un ventilo d'une vielle tour
j'entends encore un tout petit peu le flux d'air des ventilo mais c'est vraiment très faible, il faut que je m'approche tres pres de la tour
voila si vous voulez des photos j'en ferai
sa m'a pris 2H en tout avec une dremel et 5 disques de decoupe pour la tole
niveau temperature rien a redire, c'est meme un peu plus frais qu'avant
vla la bete (un peu avan la bidouille) :
et l'alim bidouillée:
Message édité par anthony359 le 30-10-2004 à 20:51:32
