Config silencieuse... votre avis... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2004 à 13:46:59
Ca à l'air tout bon, pour le ventilo silencieux en 120mm les Papst sont pas mauvais du tout ![]()
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:38:47
c tout bon sauf que faut que tu controles si ta carte graphique n'a pas un ventilo auquel cas va falloir le changer pour une solution passive genre zalman.
apres pour les 120 tu peut prendre chez papst.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 16:52:27
Les ventilos 120: chez papst===> OUI, mais y'a aussi les globefan qui sont tres bien et moins chers.
Achetes aussi un baybus de type Zalman ZM-MFC1, tu y connectera tous tes ventilos pour les metre en 5v.
2 eme chose: pour l'alim, si tu n'as pas peur de bidouiller prends une seasonic ( elles sont DISCRETES et ne chauffent pas )
Et pour rendre cette alim inaudible tu l'ouvres, tu débranches le ventilo et tu l'alimentes à partir du baybus en 5v...
( c'est ce que j'ai fait ) L'avantage c'est que tu pourra laisser le ventilo en 5v et sans fair chauffer l'alim comme une Tagan ou certaines ennermax.
Bon si tu veux pas bricoler tampis
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:12:54
nan mais ca va pas !! on conseil des Papst en 120mm moi je dis stop
alors que globefan fait un peu mieu, si ta le choix prend la version L et met le en 7v il est inaudible
en resumé je conseil les Globefan tout simplement
voila ![[:ripper et bullit] [:ripper et bullit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ripper et bullit.gif)
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:18:44
Merci pour les conseils...
Pour la carte graphique, elle n'a pas de ventilo donc pas de pb...
En fait, je ne suis pas bricoleur du tout
donc je ne me sens pas démonter une alim...
Est-ce qu'on est obligé d'acheter un Zalman ZM-MFC1 pour contrôler la vitesse des ventilos ? Je pensais que le ventirad Zalman CNPS7000B-AlCu pouvait se configurer en 2 modes (normal et silence) ? Et les globalfan ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:32:55
| maradona a écrit : Merci pour les conseils... |
1) Zalman vends des fanmates ( potentiometres) avec ses ventilos pross. Donc tu pourra réguler la vitesse de ce seul ventilo.
Si tu prends un ZM-MFC1 tu pourra régler la vitesse de 4 ventilos ( 6 si tu utilises les 2 boutons "5v/0v/12v" )
Les ventilos GLOBE FAN ont une sonde de thermorégulation, qui thermorégule que dalle. Autant la couper ( couper la sonde permet au ventilo de tourner en 5v; sinon avec la sonde il ne marche plus à partir de 6v voir 7 parfois ).
3) Démonter une alim, c'est pas sorcier... un tourne viss cruciforme et voila. Ensuites tu déconnectes le cable du ventilo de son connecteur sur le PCB de l'alim, et tu le branches dans une ralonge que tu fait passer par le trou ou passent tous les cables, tu connectes la ralonge au baybus et tu sous voltes le ventilo d'alim.
( Je précises que c'est ce que j'ai fait avec ma belle seasonic neuve. Mon dieux j'ai plus de garantie, ça m'empecherai presque de dormir... mais que c'est bon le silence
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:07:03
| maradona a écrit : Salut |
avec ça si tu entends un bruit , c'est que tu es le sentinel
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:59:40
il y a un Globefan/Textorm de 120mm livré avec le boitier si je ne m'abuse... s'il te plait tu en prends donc un second..... il en faut au moins un devant le(s) disque dur
la tagan est vraiement silencieuse, je ne vois pas trop l'intérêt de bidouiller une Seasonic
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:41:00
| josedsf a écrit : il y a un Globefan/Textorm de 120mm livré avec le boitier si je ne m'abuse... s'il te plait tu en prends donc un second..... il en faut au moins un devant le(s) disque dur |
L'interet de bidouiller la seasonic c'est que meme en pleine charge du PC le ventilo de l'alim restera en 5 ou 6v ... et l'alim ne chauffera pas pour autant... probleme qu'ont rencontrés certaines personnes avec des Tagan.
J'avai une Ennermax 431W auparavant... ben c'est le jour et la nuit, la Seasonic chauffe pas et en plus avec la modiff ma config est enfin inaudible ( le WC aide grandement
), meme en pleine nuit
Marsh Posté le 25-09-2004 à 12:46:44
Merci pour les réponses...
Effectivement, le Textorm est vendu avec un 120mm thermo-régulé...
Pour l'alim, j'ai vu plusieurs posts de personnes qui se plaignaient d'un sifflement, apparemment avec les premières versions... Savez-vous si le pb a été résolu depuis ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 22:57:43
le Boitier Textorm 69U6 pas l'air mal
le mien fait 38 de haut (seulement 3 emplacements 5'1/4) vous en conseillez un de cette taille ?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 12:10:56
Tu souhaite véritablement le silence? Je veux dire 0 dcb.
Fais comme moi :
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/fabrication.htm
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:32:09
| chiennejaune a écrit : Tu souhaite véritablement le silence? Je veux dire 0 dcb. |
excellent !!!
par contre si tu dois changer de carte graphique ou de mémoire c balaise
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:50:05
oui, bon je l'avous .....
s'est sûre que l'inconvéniant s'est quand je voudrai changer ma config ça va pas être du prop!
Mais bon je te jure que pour le silence, ça en vo vraiment la peine!!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 09:40:36
que vaut ce boitier ? http://www.clubic.com/n/n16697.html
j'en charche un sobre et silencieux....
Marsh Posté le 04-10-2004 à 11:54:30
perso j'm pas les Antec... rapport qualité/prix ça ne vaut pas un Textorm 69U6 qui pour moi est le sommum à moins de 80 : tole épaisse, filtre anti poussière, flux d'air optimal, cage 3.5" avec tampons anti-vibrations etc....
J'ai un pote qui a investit dans un Antec PlusView AMG et quand il a vu mon 69U6 il a pleuré.....
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:41:41
le textorm en blanc est à mon gout aussi d'un point de vue esthétique mais plus grand (plus haut)
il a un petit frère avec 3 baies 5 1/4 seulement?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:26:04
Je possède un P4 2,4Ghz + DD WD 120 Go + GeForce FX5200 passive + 512 Mo dans un mini-PC Asus mais je le trouve trop bruyant... surout lorsque le ventilo se met à accélérer, notamment pdt lq lecture des mp3...
Je voudrais donc me faire une config vraiment silencieuse pour Internet, lecture de MP3 et DivX... pas de jeux...
Je compte acheter :
- Boitier Textorm 69U6 Noir (80 EUR)
- Alimentation Tagan TG380-U01 - 380Watt Active PFC (70 EUR)
- Carte mère Asus P4P800S-SE - i848 (65 EUR) a priori pas de ventilo sur chipset
- Zalman CNPS7000B-AlCu (30 EUR)
Il me manque juste le ou les ventilos pour le boitier. Je pense prendre des 120mm mais je ne sais pas trop quelle marque.
Qu'en pensez-vous ?
