Config silencieuse pour montage vidéo ?
Config silencieuse pour montage vidéo ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2004 à 19:59:33
Alors voilà, j'i une configuration qui e convient parfaitement : suffisamment puissante pour mon usage (bureautique, web surf), et silencieuse :
Celeron II 566 MHz surmonté d'un rad alu d'Aqua 600 (sans ventilo)
CM BH6 1.0 (chipset BX) avec 320 Mo SDRAM,
HD Seagate Barracuda IV 40Go,
CG ATI Radeon 8500 AGP OEM surmontée d'un rad ZALMAN ZM17-CU
écran LCD 17" Compaq TFT 7020
L'alim silencieuse vient de chez www.quietpc.com et est compatible PIV (Ultra quiet PSU 300 Watts AMD approved).
Sur cette config, ce qui fait le plus de bruit c'est l'écran! (véridique)
Je voudrais upgrader prochainement pour faire du montage vidéo (ma config actuelle suffit) et de l'encodage (là c'est long!).
Je conserverai ma CG mais changerai de proc, de CM, de RAM et pitet de HD.
Puis-je avoir un système aussi silencieux que mon actuel ?
que conseillez vous avec un bon rapport qualité/prix/bruit ?
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2004 à 20:01:20
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:07:39
un écran qui fait + de bruit qu'une alim? j'aimerais bien voir ça. :heink:
si c'est vrai,c'est vraiment un écran de merde ou il va bientot claquer....
sinon ça va être dur de faire du passif sur un proc moderne... :sweat:
ou alors faut le watercooler avec un system silencieux.
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:12:14
Avec la même config que moi c'est fesable, mais c'est + cher...
Je fais également du montage.
A+
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:13:06
mon écrant cathodique était silencieux, pas mon TFT j'y peux rien!
et puis il est juste devant moi, le PC est au sol...
tu peux m'en dire plus sur le water cooling ?
des procs pour portables ça dégage pas moins de chaleur ?
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:14:45
Portable c'est + chaud.
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:18:06
pour le watercooling, tu prends ça :
http://www.materiel.be/refroid/reserator/page1.php
je l'ai et c'est de la balle [:xp1700]
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:19:48
>thekiller3
c'est totalement silencieux ? c flippant ton truc bleu!
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2004 à 20:27:25
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:29:19
oui, c'est super méga silencieux, on entend rien du tout. :jap:
par contre j'entends nettement mon alim (pourtant silencieuse) et mon HDD (un western digital 100go).
je compte bientot mettre une alim fanless yesico 420W et le HDD ds un silentmaxx pour le faire taire. :o
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:29:37
A+
ce rad put fonctionner avecun P4C 2,8 tu crois ?
car c'est le même px qu'un p4 2,4 c dommage sinon
le P4C 2,8 est-il un bon proc ?
avec quoi l'associer ?
Marsh Posté le 28-08-2004 à 23:03:42
un truc comme ç irait ?
P4c 2,8 160€
Scythe NCU-2000 65€
Asus P4C800 / P4C800-E Deluxe / P4C800 Deluxe ? 100-180€
2x512 Mo DDR PC3200 (DDR-400) 130€
Total 500-550 €
Le format des CM est i le même que ma ABIT ou dois-je changer de boitier ?
Marsh Posté le 29-08-2004 à 00:24:40
Pour le NCU-2000 sa dépendra de la ventilation du boitier.
Mon Feed-back
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:39:48
le mien est pas ventilé!
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:04:30
Ton alim est passive ?
Mon Feed-back
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:06:06
l'alim est ventilée, pas le boitier
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:34:08
on me dit de prendre un 2.8C avec un Zalman c'est hyper silencieux : c vrai ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:30:14
Tu risques d'être déçu par le silentmax. Je doute qu'il fasse taire ton WD et son sifflement. En tout cas un silentdrive, plus performant en terme d'isolation sonore je pense, n'arrivait pas à faire taire mon WD 80Go. Perso j'inverserais ton WD avec ton Maxtor (incomparablement plus silencieux) et je n'allumerais le WD que lorsque j'en ai besoin. Ca c'est si ton boitier externe le permet biensur. Sinon je changerai carrément de disque =)
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:50:22
ben c'est prévu le changement de HDD... le maxtor reste externe et pour principalement les sauvegardes de données (mp3/photo ect ect).
je vais donc bientot remplacer le western par un seagate 200go ou + ... sont assez silencieux parrait il  :)
niveau bruit, le silentdrive est mieux que le silentmaxx, mais chauffe à mort :/ alors que le silentmaxx non.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 19:42:18
y'a un vieil article sur hfr sur les bruits des dd : http://www.hardware.fr/articles/480/page12.html
Quant au silentmaxx je reste peu convaincu. En idle mon WD 80Go dans un silentdrive fait plus de bruit que mon seagate 80Go 7200.5 sans silentdrive (par contre il couvre bien le "grattage" ). A 45€ alors qu'on trouve des 80go maxtor à 55€, j'y réfléchirais bien ;)
Marsh Posté le 29-08-2004 à 19:50:56
valek ?
Marsh Posté le 29-08-2004 à 23:16:21
Tu ne peu pas comparer un ventirad au ncu-2000 qui lui ne produit aucun son...
Ceux qui disent ne pas entendre leur zalman c'est parcequ'il est couvert par d'autres bruits, voila ce que j'en penses :)
Mon Feed-back
Marsh Posté le 30-08-2004 à 11:35:52
c aussi ce que je crains...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:58:04
bon ben j'ai fini de monter ma config : j'attendais mon boitier depuis janvier!
un antec tx635 (ventilo de 120 en extraction à l'arrière silencieux) avec ncu 2000 pour refroidir mon P4C 2.8 Ghz
La carte graphique est aussi refroidie en passif (voir ma config).
quel calme... comme mon ancienne config, avec un boitier très bien conçu et autrement plus de puissance.
