ma config silencieuse, vous en dites quoi ?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2004 à 00:27:31
silencieux non, peu bruyant, oui.
d'autant plus que t'as interet a bien ventiller ton boitier car ça va chauffer sec sinon...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:36:42
Sur le papier le zalman 7000Cu fait de 18 à 27.5 dba, alors que ma solution radiateur plus ventilo Papst fais de 11 a 19dba, sur le papier egalement. Je pense avoir fait un bon choix !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:09:19
le SP 97 est une très bon choix.. mais il me semble qu'il accepte les ventilo de 92... donc un SE2 serait mieux adapté, plus silencioeux, pour autant voir plus de refroidissement...
par contre, l'alim n'est pas spécialement silencieuse...
si tu n'as pas peur d'augmenter des quelques degrès ( environ 3°C) les températures de ton PC, tu peux te tourner vers une TAGAN... je suis très cointent de la mienne (330 W), mais tu peux en prendre une plus forte... (380 ou +)
mais il y a d'autres alim qui sont aussi pas mal silencieuses.. du moins plus silencieuses que la fortron...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:52:21
D'accord merci pour vos reponses. J'ai deja hate d'essayer mes nouvelles pieces. Et si au niveau de l'alim, le bruit ne me convient pas je songerai a me tourner vers une Tagan.
Quand au ventilo de mon ventirad, si j'ai bien compris ton explication... je peux taper la taille au dessus?? plus grande pale, donc plus d'air brassé en tournant moin vite, c'est ca non le principe ??
Marsh Posté le 18-10-2004 à 09:07:17
exact !
qui dit ventilo plus grand, dit surtout refroidissement au moins identique pour bruit inférieur...(puisque plus grande pales.. donc plus de brassement d'air malgré rotation plusfaible...)
voila,
Marsh Posté le 18-10-2004 à 13:18:09
Oui au fond ca reste de la logique ^^, Si vraiment je vois que ca fait encore trop de bruit je tappe dans la taille au dessus dans ce cas. Et puis qui sait, un jour je me lancerai dans un kit de watercooling... Mais c'est pas demain la veille.
Je commence a devenir allergique au bruit.
Le matos est arrivé il faut que j'installe tout ca, je vous raconte demain comment s'est passé le montage et si le resultat est satisfaisant. Le montage du radiateur de la carte graphique me laisse perplexe, je vous dirai si je m'en sort.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:24:02
Voila apres avoir eu un petit retard de livraison au niveau du radiateur du ventirad, je post que maintenant, une fois tout installé.
Alors pour commencer, j'ai etait surpris par la taille et le poid du boitier. En effet, il est assez large et lourd, mais croyez moi, c'est du bon matos que ce boitier textorm.
De plus, il a etait livré avec l'alim deja montée, un bon point.
Donc je commence par l'installation du radiateur de la carte graphique. Apres une heure de galere, le montage du radiateur zalman est fini. Pfiou, c'etait laborieux mais le tout a l'air assez solide, je n'irai pas faire le fou avec, on ne sait jamais. Bref, 0dba assuré pour ma carte graphique, une bonne chose de faite.
Ensuite viens le montage de mon ventirad, la rien de bien compliqué. Il faut juste faire un montage a l'arriere de la carte mere, mais comme je la change de boitier, je fais d'une pierre, deux coups !
J'installe encore le ventilo sur le tout, puis je fait mes branchements sur ma carte mere. Je branche le ventilo d'extraction du boitier. Je me fait une petite frayeur au passage, avec la fiche de branchement du cpu power sur ma carte mere qui etait mal branché, donc le pc ne s'allumer pas.
Bref une fois tout ca réglé, j'allume le pc et voici mes premiere impressions:
Tout d'abord, le pc est beaucoup beaucoup beaucoup plus silencieux, j'en suis vraiment ravi. Je fais tourner mon ventirad à 2000rpm qui est vraiment extra silencieux. Le cpu quand à lui monte à 46°. L'alim, je la laisse au mini. Si jamais elle doit monter plus haut elle le fait automatiquement, mais ce n'est jamais arrivé. La aussi silence !!!
Le seul hic desormais, c'est que j'entend le ventilo d'extract. Pas beaucoup c'est vrai mais c'est devenu l'element le plus bruyant de mon pc. Rien de dramatique, mais je me demande si je ne devrai pas le desactiver et ouvrir un coté de mon pc.
Je rappelle les stats de mon pc: cpu: 46°, boitier: 36° et dd: 35°
Pensez vous que je peux me passer du ventilo d'extract qui tourne à 1430rpm en global ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:57:43
si tu vire le vebtilateur en extraction, la température va beaucoup monter...
ton zalman sur ta carte graphique produit pas mal de chaleur.. et sans le ventilo, l'air chaud n'est pas ecpulsé.. et ca va vite chauffer...
essaye plutot de diminuer le voltage du ventilo... et si il n'est pas silencieux, essaye d'en prendre un silencieux....
moi, j'ai acheté mon globefan moins de 10  et il est très silencieux en 7 volt
Marsh Posté le 22-10-2004 à 15:05:20
ok je vais essayer ca, comment faire pour regler le voltage de ce ventilo ??
Marsh Posté le 22-10-2004 à 15:09:02
autre precision, le radiateur de la carte graphique ne chauffe pas des masses, c'est à peine si il est tiede, je commence à me demander si le ventilo d'origine etait vraiment necessaire  . Apres tout, ce n'est qu'une fx5200, j'ai un pote qui a une ati radeon 9600SE sans ventilo d'origine...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 11:22:37
Up, svp help dites moi comment baisser le voltage de mon ventilo d'extract, je suis nul dans ce domaine, comment m'y prendre ??
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:07:26
pour diminuerle voltaged'un ventilo, il y a deux solutions :
- mécanique : utiliser une variateur (une résitance qui va faire diminuer le voltage)
              exemple : zalman ou "bidule" présent dans la version boite des noiseblockers (tu choisit toit même d'augmenter ou diminuer le voltage...)
- solution logicielle : utiliser speedFan pour le même résultat
fait une recher sur le forum, il ya pas mal de post dessus...
voila.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:09:59
oki merci beaucoup, j'ai speedfan justement je vais voir essayer avec ^^
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:39:48
Bon voila, aujourd'hui est un grand jour moi !
je viens passer une commande pour rendre ma tour beacoup plus silencieuse.
Avant de decrire ce que j'ai pris je precise que j'ai un barton 2500+, 512 de ram, fx5200, pas la config du grosbill quoi mais bon ca me suffit.
Alors j'ai commander en boitier:
- Textorm - Boitier Tour - Sans Alim - 974MB - Noir
Je le trouve magnifique, livré avec un ventilo d'extraction silencieu, je sais pas si je vais l'activer encore... Tout depend !
Pour le ventirad c'est:
- radiateur --> Thermalright - Kit Radiateur CPU - SP-97 - AMD Socket A (462)
- ventilo --> Ventilateur pour boîtier - 080 mm - Vitesse Variable - (S2 - BOX ) Papst
Pour la carte graphique:
- Zalman - Radiateur pour Carte Graphique - ZM-80D-HP
et enfin l'alim:
- Fortron FSP350-60PN(PF) - V. 12 cm RM - 20 dBA - 350W
Voilou voilou, vous en pensez quoi ???
En tout cas je vous tiens au courant si l'ensemble sera silencieu !!
Message édité par toto5710 le 13-10-2004 à 22:49:18
