Rendre cette config silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:34:22
| greglover a écrit : Bonjour tout le monde,  |
1)Bon tout d'abord commence par prendre un boitier bien ventilé, c'est a dire avec des ventilos 12cm, car ils brassent pas mal d'air et sont silencieux. Tu as donc au choix: Le Antec SuperLanboy, Les boitiers Textorm ( voir ma config ), Certains boitiers Thermaltake, etc... ( recherche sur le net)
2)Ensuite pour la poussiere il faut des filtres ( ils ralentissent grandement l'apparition de poussiere dans la tour, mais il faudra penser a soufler un coup dans la tour environ tous les 3-6 mois, bien sur il faut nettoyer les filtres).
Je sais que le Textorm 6A19 possede un filtre anti poussiere, les autres je sais pas.
3) Saches que ce n'est pas le boitier qui va rendre ton PC silencieux, mais ce qu'il y a dedans et le systeme de refroidissement.
Pour la carte graphique privilégies le Fanless, avec un ventilo 8cm en support sur le coté si ca chauffe trop. Pour le rad pross, les plus connus sont Thermalright et Zalman, et c'est pas pour rien.
4) Pour l'alim prends une alim possedant un ventilo 12cm ou une alim VRAIMENT silencieuse: Tagan, Zalman ( encore ) ou des alims Fanless.
5) Tu peux changer les ventilos ( boitier, pross etc...) Par des PAPST ou des Noiseblocker.
Voila  .
Edit: Le top c'est le WaterCooling ![[:gigli] [:gigli]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gigli.gif)
 ![[:catharsis] [:catharsis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/catharsis.gif)
Marsh Posté le 05-07-2004 à 10:28:11
Moi mon pb de bruit vener de l'alim, j ai resolu ce pb ce matin en ajoutant un deuxieme ventilo brancher en serie avec le 1er, resultat les 2 ventilos tourne a mi vitesse et ca ne chauffe pas plus.
Voila la photo du 2eme ventilo que j ai ajouter:
Sinon je viens de passer commande d'un boitier Textorm 6A19 pour ventiler mieux ma tour.
Marsh Posté le 05-07-2004 à 10:45:18
ReplyMarsh Posté le 05-07-2004 à 13:03:09
Voici finalement ce que j'ai commandé :
Boitier Chenbro Gaming bomb,
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_1865.html
ventilateur 120 mm pour l'arrière du boitier
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4115
ventilateur 92 mm pour l'avant du boitier
http://www.ldlc.com/fiche/PB000207 [...] ine=670056
carte graphique All in wonder 9800 SE
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_2481.html
radiateur pour Carte Graphique Zalman ZM-80C-HP
http://www.ldlc.com/fiche/PB000192 [...] ine=670056
Je cherche encore un ventirad pour cpu, celui ci à l'air pas mal, vous en pensez quoi ? http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
je pense aussi me prendre un rhéobus pour controler tous cela, je pensais à celui ci : http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=190403
Et pour finir je me demande s'il faut que je m'achète une nouvelle alimentation. La mienne est de 250 W et à l'air pas très silencieuse. Donc soit je dois changer l'alim, car la puissance sera insuffisante avec le nouveau matos, soit il est peut être possible de changer juste le ventilo de l'alim afin de la rendre silencieuse
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 19-07-2004 à 19:05:08
| gordinix a écrit : Moi mon pb de bruit vener de l'alim, j ai resolu ce pb ce matin en ajoutant un deuxieme ventilo brancher en serie avec le 1er, resultat les 2 ventilos tourne a mi vitesse et ca ne chauffe pas plus.  |
haha g l'impression de voir mon pc kan j'avais mon alim enermax javais rajouté un ventilo derriere ki soufflais l'air du boitier dans l'alim pace ke javais toujours de l'air super cho ki stagnais en o de ma tour mdrrrrrrrrr
Marsh Posté le 21-07-2004 à 10:57:08
Comme Ventirad je te conseil le  Zalman CNPS 7000A cu
http://ch-img.com/produits/000000026348.jpg
C est l un des meilleurs raport qualite prix.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 13:55:02
Zalman 7000 Alcu car moins lourd et tout aussi performant et moins cher en plus (différence de 2-3 degré seulement entre les 2 ventilos).
Marsh Posté le 21-07-2004 à 18:16:43
| groskachou a écrit :
c'est exactement ce que j'allais dire
j'ai le alcu et il marche trés bien
Marsh Posté le 21-07-2004 à 18:31:46
Ba le tout cuivre est tout de meme le meilleur des Zalman
de plus il concurence directement le Thermalright SLK machinchose....
 Je dois reconnaitre que le model Allu est pas mal non plus
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:10:42
Voila nen fait je suis en train de changer quasiment l'intégralité de mon pc et je souhaiterais en même temps le rendre silencieux et beaucoup moins poussièreux.
J'ai un boitier standard moyen ATX un peu laid lol avec une alim 250W
J'ai un graveur, 1 dvd, 2 HDD, 1 lecteur disquette, 5 emplacement PCI OQP, j'ai déjà commandé une Radeon 9800SE All In Wonder 128 Mo dont je vais essayé d'activer les 4 pipelines désactivées (va peut être chauffer), carte mère QDI (http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/products/Kudoz7.htm), cpu 2200+ et 256 DDR.
Question USB je sais pa trop, sur le descriptif de ma CM il y a écrit cela et je sais pas trop ce que cela veut dire : 6 USB (2 for I/O panel and 4 for front panel with optional cable) en tout cas il m'en faut minimum 5.
J'espère avoir suffisamment bien décrit ma config pour que vous puissiez m'aider à faire une config silencieux et non poussièreuse.
Voila a quoi je pense :
Arctic Cooling : Kit Radiateur + Ventilateur CPU - Copper Silent 2 R2
Noiseblocker S1 Blue Boite déjà commandé
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_1603.html
Que pensez vous de mes choix ? Que me conseillez vous comme boitier , comme alim (je sais pas combien de W il me faut) et comme refroidissement pour carte graphique. Tout ceci en restant dans l'optique du silence et de l'absence de poussière.
J'espère que quelques personnes iront jusqu'à la fin de mon post et qu'elles pourront m'aider.
Merci beaucoup beaucoup beaucoup d'avance
