Besoin de conseil pour une config silencieuse
Besoin de conseil pour une config silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2004 à 12:53:17
:hello: salut,
j'ai actuellement un AthlonXP 1900+ surmonté d'un Volcano9 + coolermaster en extract, et il est en ce moment à 39°.
l'ensemble ne fait pas un max de bruit, mais on peut certainement faire mieux.
je voudrai donc remplacer le V9 par ça:
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=356232
http://shop.cd-writer.com/acatalog/zalmanCNPS6000CU.jpg
mais aussi le ventirad du nForce2 de ma NF7-S par ça:
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=356251
http://www.rueducommerce.fr/info/images/produits/info/large/ZM-NB47J.jpg
et enfin le ventirad d'origine de ma GeForce4 Ti 4200 par ça:
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=356254
http://www.gtek.se/img_prod/ZM80C-HP.jpg
je voudrai ne pas mettre de ventilo sur le rad zalman du cpu, mais en revanche monter un 12cm sur la paroi latérale, juste en face du rad. il y a un 8cm a l'arrière de la tour, qui extrait l'air.  est ce que vous pensez que ce montage ne nuira pas (trop) à la température ?  (en sachant que meme si il n'y a pas de ventilo collé au rad, le 12cm apporte de l'air frais directement de l'exterieur, et son flux d'air arrive juste sur le rad. mais en même temps, le rad passif pour carte graph doit lui aussi dégager pas mal de chaleur, donc...?)
merci de vos conseils  :jap:
Message édité par PixelShader Man le 19-09-2004 à 12:58:36
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:41:58
vous avez même pas un petit avis à emmettre ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:39:06
Moi je pense que ça serait pas mal de mettre le ventilo 8cm sur le zalman du proc. Sinon ça risque de chauffer beaucoup => chaleur de la carte graphique qui s'ajoute à celle du radiateur du processeur...
Alors que j'ai un copain qui a monté un ventilo sous-volté face au Zalman, et pourtant le tout reste silencieux
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 22:44:10
 :??: tu veux dire qu'il a fait comme je veux faire ? ou comme tu me conseille de faire ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:00:18
t'as pas une tof de ta tour qu'on puisse voir comment caser les ventilos de facons a avoir le meilleur flux d'air possible ? Je pense que ca serai un bon début, ca permettrai a tout le monde de réfléchir sur une base commune ....
Marsh Posté le 20-09-2004 à 19:20:47
pareil pour moi,j'ai un  xp 1900+ avec un ptit rad d'origine j'ai juste remplace le ventilo par un S2 et jle laisse en 7v,on l'entend pas et je ss a 42 degres,si je vx jouer je le passe au 12,j'ai egalement acheter le rad zalman pr la carte graphique,une Gforce 3 ti200 et jpx te dire que ca chauffe meme qd tu fait rien sur le pc donc ds ton car il serai bien de mettre un ventilo sur le rad!
souvent ce qui gene c'est aussi les resonances,comme le DD,j'ai mit le mien en bas de la tour sur une espece de mousse et on l'entend vraiement pas!
les alim sont aussi a verifier !!!
Marsh Posté le 20-09-2004 à 19:22:05
sinon y a des vrais rad passifs chez scythe genre le NCU-2000
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:55:07
bon vraiment désolé, mais j'ai pas d'apn, juste mon samsung v200...
http://chipsetstyle91.free.fr/smiles/hw.jpg
donc on peut voir le V9, avec le coolermaster qui extrait... et donc a l'arrière, le coolermaster que je compte laisser apres le montage du CNPS6000... et juste en face de celui-ci, il y aura un papst 12cm, sur la paroi latérale...
Message édité par PixelShader Man le 20-09-2004 à 21:55:44
Marsh Posté le 20-09-2004 à 23:09:12
Ecoutes pour avoir le silence le but du jeu c'est pas de multiplier les ventillos. Un papst 120mm c'est suffisant normalement que tu régules selon la temp.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 05:42:29
Un conseil, ne prend pas ce ventirad CPU, il a pas une super reputation, oriente toi plutot vers ses deux petits freres
ZALMAN CNPS7000A-CU
http://img.ncix.com/gif/10100.gif
ou moins cher et moins lourd
ZALMAN CNPS7000A-ALCU
http://img.ncix.com/gif/10099.gif
Voila en raison de mon experience personnelle et de nombreux post sur plusieurs forum different, je t'affirme que ce ventilateur regler a sa vitesse minimum a l'aide de son controleur fournis ds la boite ne fait aucun bruit, pour ce qui des performance elle sont largement au dessus de celui que tu propose, ainsi avec mon athlon 64 3000+ coupler au ZALMAN CNPS7000A-ALCU jobtient 50 degree en idle et 60 en full avec un boitier au environ de 40 degree (lian li PC-60)
Voir le test realiser par MATERIEL.BE
PS: tu peux voir le fan controleur fournis dans la boite sur cette photo
http://www.materiel.net/buffer/2315.jpg
Message édité par kilihelp le 21-09-2004 à 05:51:48
Marsh Posté le 21-09-2004 à 06:29:55
mauvais conseil j'ai bien l'impression que sur la photo y a pas la place pour le zalman.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 07:00:18
Dans un boitier ca donne ca, a toi de juger
http://images.ncix.com/images/10099_20040302_1.JPG
Marsh Posté le 21-09-2004 à 07:18:22
Merci je sais ce que ça donne, mais je regardait la photo de PixelShader Man.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 08:36:25
je ne te parler pas Troll en chef, je donner l'occaz a pixelshader de se representer l'objet
ps: ta un probleme contre Zalman ou quoi, tu me tire une de c gueule je trouve, pas cool :sweat:
Marsh Posté le 21-09-2004 à 08:57:54
c'est clair que sur la photo, l'espace entre l'alim et la carte semble bien faible :/
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:33:06
je vois pas bien pourquoi tu dis ça  :heink:
ZALMAN CNPS7000A-CU
bah j'y avais pensé, mais il possède un ventilo, or justement je ne voulai pas mettre de ventilo sur le rad du proc et exploiter mon trou de 12cm en latéral, juste en face du proc...
et en effet il peut peut-etre poser des probleme d'intégration, quoique sur ce forum, il existe un tuto sur comment monter un 7000 sur une NF7-S, avec en plus un NB47J, que je voulai installer aussi... en + le 7000 ne rentre pas forcément dans mon budget...
bon donc finalement je ne sais plus  :)
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:45:21
a priori, l'alim est en effet trop près de la mobo pour pouvoir installer un 7000...  il me reste plus qu'a me ruiner dans un SLK ? :(
Marsh Posté le 22-09-2004 à 17:26:24
ou alors un scythe samurai ;)
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:38:05
pourtant les avis sont tres favorable quand on lis les commentaire sur les site de ventes... je suis sûr que pour un 1900+ ça peut le faire, nan ?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:02:19
bon alors sinon qu'est ce que vous pensez de ça ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -SLK-947U/
http://www.clust.com/boutique/ressources/in/ina442/ina44201.jpg
toujours dans la même configuration, sans ventilo collé dessus, mais avec le 12cm latéral...
Marsh Posté le 25-09-2004 à 10:05:04
non faut un ventillo dessus.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 10:53:21
http://www.clust.com/boutique/ress [...] a44201.jpg
Si le ventilo est sur la porte en façe de ce truc, il suffit de metre un bout de gaine qui va du ventilo jusqu'a devant le rad.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 25-09-2004 à 11:18:11
oui le ventilo est en effet sur la porte, en face du rad... mais vous pensez pas que le flux d'air sera assez efficace pour refroidir le rad ? la gaine ça sert a diriger le flux, mais là il va deja direct sur le rad...
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:13:34
Je profite de ce topic pour poster ma question:
J'ai un PC assez silencieux actuellement. Il est monté dans un Antec Sonata. J'ai un Zalman ZALMAN CNPS7000A-ALCU, j'ai mis un vga-silencer sur mon ATI AIW. Mes disques dûrs sont assez silencieux, en tout cas il ne me gènent pas.
Le bruit qui reste genant c'est le gros soulfe certainement provoqué par le ventilo antec 120mm à l'arrière.
Si je le remplace par ça: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
est-ce que je vais entendre une réelle différence ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:44:36
si elle existe encore, coupe la grille du boitier a l'emplacement du ventilo...
puis t'es gentil mais bon, tu va faire ton topic ailleurs nan ?   :heink:
Marsh Posté le 25-09-2004 à 16:04:23
Ok
C'était pour ne pas créer un topic juste pour une question.
Pas la peine d'agresser...
Marsh Posté le 25-09-2004 à 17:46:36
:sweat:
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:47:41
:D
Marsh Posté le 26-09-2004 à 10:36:40
à part ça d'autres avis ?
