6600 @ 6600GT possible ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:19:59
Sachant que c'est une verion pci express (je ne sais pas si ca change qq chose...)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:21:33
il me semble que la seule différence avec la gt soit les fréquences, donc un petit ( gros ) oc et c'est bon
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:24:13
Ok, dans Riva Tuner, ma carte est donne a 300 (core clock) / 500 (memory clock)
Une 6600gt classique a combien svp ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:37:33
500 pour le core et 900/1000 pour la mémoire ( suivant que la carte soit agp ou pci-x )
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:39:17
lol ouai donc bien que je soit en w/c a mon avi ca a etre impossible a églaiser :s Surtout que j'ai pas de sonde de T° pour controler donc je suis obliger de me taper des tests a chaque fois...
Tu me conseil d'augmenter de cb en cb ? Et de faire quoi entre chaque ? Mark2003 suffit ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:44:57
si t'as la fleme, tu peux oc automatiquement avec les drivers quand t'installes les coolbits, ou la derniere version beta de ati tool ( la 0.25 beta 10 ) qui supporte l'oc des cartes nvidia
pour vérifier moi je vais un scan d'artefact avec ati tool
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:55:32
Le scan d'artefact donne le résultat a la fin ou on est obligé d'assister au déroulement ? Comment fonctionne ati tool ? Ca oc jusqu'a ce qu'apparaissent les artefact ?
MERCI c'est sympa de ta part de m'aider ![]()
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:01:43
le scan d'artéfact ne s'arrete jamais, c'est toi qui doit le faire quand tu juge que c'est bon, par contre ça fait bien chauffé la carte
sinon pour se servir d'ati tool c'est simple : tu clique sur find max core et il va monter ton core jusqu'a ce que tu ais des artéfacts puis il va se stabilisé
quand c'est fini, tu remets le core d'origine et tu fait find max mem
les test ne s'arrete pas seul donc au bout de 30 min les fréquences max seront trouvées mais laisse plus longtemps pour stabiliser
une fois le max core et le max mem trouvé, tu rentres tes valeurs dans riva tuners pour que ta carte démarre avec et tu confirmes ton oc avec une bonne série de 3d mark
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:07:44
Je sais pas trop ca me fait peur ^^ Si je fait que du ATI Tool y a aucun risque ??
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:19:45
y a pas trop de risque, et sinon tu le lance et tu passe voir ton pc toutes le 5 min pour voir si ça as freezé
le plus gros probleme serait la température mais tu est en wc donc c'est bon ( ma 6600gt tourne a 80° et le seuil de ralentissement des drivers est a 127°, comme c'est les meme core je pense que le tien doit pouvoir tenir pareil )
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:52:15
Ok donc je verrai ca demain car la je ne peux pas laisser le pc travailler ![]()
Marsh Posté le 21-12-2005 à 18:04:12
C'est très très nul comme logiciel...
Lancé environ 1h30 pour chaque (core et memory) aucun pb détecté ni rien, je décide donc de tester, mais bizarrement ca me semblait un peu haut, passer de 300/500 a 750/780 :s !
J'ai quand même testé, et la c'est le drame...Xp se lance, et au bout d'une seconde tout bug a l'écran avec plein de carré de couleur qui bougent ! Résultat, j'ai réussi en mode sans échec a virer ati tool, ainsi que Riva Tuner, par lequel j'avai o/c, et j'ai aussi viré par la même occasion les drivers nvidia !
Plus de peur que de casse (et non pas de mal
Marsh Posté le 21-12-2005 à 18:19:31
oui, c'est sur 750 au core ça fait beaucoup, mais pendant le test ça passait sans probleme ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:00:59
Lors des test de Ati Tool aucun, mais vraiment aucun pb ! C'est très bizarre ! En o/c par le driver nvidia puis en mettant en test, est ce efficace ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:58:21
chez moi je n'ai pas de probleme avec ce programme mais c'est vrai qu'un oc a la main est meilleur, mais si il marche pas chez toi c'est pas la peine d'insister
dans les drivers tu montes la fréquence de ton core par pas de 5 ou 10 mHz et tu vérifies avec 1 ou 2 3dmark que t'ais pas d'artefacts
puis tous les 30 mHz tu fais tourner en boucle 3dmark pour confirmer
quand t'as fini, pareil pour la ram
si tu veux tu peux remplacer 3dmark par un jeu récent
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:37:38
Ouai mais bon si tu arrive a monter de 100 ou 200, tu y passe du temps :s
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:43:12
t'as essayer l'oc automatique des drivers ?
ça te donne une valeur approchée des fréquences max, mais ça arrive que les fréquences données soient un peu trop élevées mais généralement, il n'y a pas de probleme
Marsh Posté le 21-12-2005 à 23:32:19
Tu tournes a 5000 a 3dmark2003
Meme en overclockant comme un porc , je pense pas que tu puisses atteindre 8500/9000 a ce meme 3dmark
Marsh Posté le 22-12-2005 à 00:47:03
La différence entre une GT et une tout court c'est surtout la mémoire enfait... le GPU est le meme, il est juste bridé. Enfin ils choisissent rarement des GPU qui prennent 600Mhz pour les mettre à 300, donc ne soyons pas trop optimiste. Pour la mémoire c'est de la GDDR3 à 1Ghz pour la GT et de la DDR de base dont la fréquence varie entre 500 et 550Mhz selon les marques.
ma mienne fait 7200 et des poussières à 3dMark03 @540Mhz pour le Core et 607Mhz pour la mémoire. Et j'ai de la chance.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 08:55:38
Non j'espère pas du tout rattraper une GT, je sais que ca serai impossible, mais bon gagner 1500 voir 2000pts serai pas mal !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 09:55:21
Je confirme impossible de passer de 6600 @ 6600gt.
J'ai reussi à avoir des fréquences de 550/675 sans probleme mais quelques artefact au bout d'un moment. J'ai préféré mettre plutot les fréquences à 520/660 pour un meilleur confort et j'obtient un score d'environ 3100 a 3DMark05 et 7200 à 3DMark03.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:31:41
Ca va c'est plutot satifsesant ! Vous me conseillez d'augmenter de cb en cb ? 50 pour le début non ? Car je pense qu'elle tiendra jusqu'en 400/600 !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:03:34
essaye et tu verras, l'oc n'est pas une scinence exacte donc on ne peut pas prédire ce que tiendra ton core
50 d'un coup ça fait peut etre beaucoup mais bon, au pire tu vas freezer donc tu peux essayer si tu veux
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:22:42
Ok, la pour l'instant je suis monté jusqu'a 450/600 sans artefact sous d Mark2003, et je fait 6500 au lieu de 5100 ! Déja pas mal ! Mais je vais tester dans NFS Most Wanted (seul jeu que j'ai sur mon pc en ce moment) !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:40:03
Après 20mn de jeu complet, pour le moment ca a l'air d'aller, je vais laisser comme ca pour l'instant, si je voit que c'est hyper stable je monterai petit a petit
Merci pour votre aide !
Par contre du coup comme je suis en WC, le proc a pris 1 voir 2° car la 6600 chauffe plus aussi mais rien de bien grave !
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:30:02
moi j'ai une 6600gt suite a une sale modif du ventilo par un cpu de 92mm elle passe de 560 a 600 corp a 1300 memoir
tous les jeux passe ok et comme toi j'ai aussi nFS Most Wanted et la pour joue je doit maitre a 595/1280
ca tombe bien que tu a ce jeux car c'est le seul qui dit vrai sur le OK de ton oc pour ta carte ps 3d mark passe sans blaime a 610/1300
Marsh Posté le 24-12-2005 à 09:45:38
Pour tester la stabilité de votre o/c de c.graphique, le meilleur soft que j'ai trouvé, d'ailleurs recommandé un peu partout sur HFR, c'est "atitool" ...
Marsh Posté le 02-01-2006 à 09:34:08
Possible le passage de 6600@6600GT avec la NX6600-VTD128 Diamond de chez MSI http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=375
Je passe de 400/800@520/1130 avec 60°C en Idle et 80°C en full sous AtiTool ! 4TW !
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:14:45
Bonjour j'aimerai savoir si c'est possible de transformer ma 6600 Ultimate 256mo en 6600GT grace aux pipeline ! Sinon en o/c seulement arriverai je aux même performance ? La sous 3dmark2k3 je tourne dans les 5000 !
MERCI d'avance !
