que pensez vous du Zalman vf700alcu?sur 6600 gt pour O/C
que pensez vous du Zalman vf700alcu?sur 6600 gt pour O/C - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:53:08
bonjour
Voila j aurais voulu savoir si le vf700 alcu est bien pour o/c ?en effet j ai une px6600gt et j ai pris un vf700 alcu ( croyant que c etait tip top ) et surprise les temperature ( au repos du moin ) sont les meme ( enfin -1 ° ) donc j ai quelque question
1 : ais je eu reson de mettre de l artic silver 5 a la place de la pate fourni par zalman ?
2 : ce ventilateur est il bien pour l o/c ?
3 : quel est la temperature maxi d une 6600 gt ( leadteck )
4 : quel logiciel pour l o/c ( riva tuner ou power strip )
5 : es ce vraiment rentable d o/c ?
voila merci
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:01:31
J'ai installé recemment ce ventirad sur ma 6600gt de chez Leadteck (la même que toi si j'ai bien compris sauf que la mienne est une version extrème) et mes températures ont pris une claque monstrueuse : je suis passé de 52°/80° (idle/burn) à 41°/58°, le tout avec le ventilo au minimum (5v)
Si tes températures ne sont pas de cet ordre la alors essaye peut être de refaire ta pate thermique sachant que celle d'origine convient très bien puisque l'artic silver ne m'a fait gagné au mieux que 1/2° en full.
Coté o/c ma limite se situe à 570/1180 sans aucun bugs sous 3d mark 05 et un score de 4030 contre 3850 sans o/c (j'ai fait l'o/c avec riva tuner)
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:06:55
je suis a 31 sous windows ( avec winfox ) et j ai jamais vu au dessu de 45 apres avoir jouer une ou deux heure a bf2
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:35:33
salut les gars concernant vos temperature je pense que c'est parce que tu a une version Pci express megamans??? non...
Et cedric42 doit avoir la version Agp de chez Leadteck avec le Bridge Hsi qui adapte le signal du Pci Express vers l'AGP, et ce petit bridge HSI chauffe beaucoup, et augmente considérablement le dégagement calorifique des 6600 Gt Agp en comparaison des 6600 Gt Pci express.
Mois je suis dans le meme cas que cedric et j ai une 6600 Gt leadtek Agp, et avec le Zalman Vf 700 et elle a pris une sacré claque aussi, elle est passé de 76° en full a 50° avec le Zlamn en 12V.*
Dans les version Agp, le Zalman donne un sacrée coup de pouce au bridge Hsi puisque son gros ventilo de 80 souflle dessus aussi, et cela refroidi considerablement la temperature moyenne de la CG
Donc pour te répondre, oui le Zalamn Vf 700 augmente les perf de refroidissement, et te permetra trés certainement d'allé plus loin dans ton OC.
A titre D'exemple:
je faisais 3150 sous 3D mark 2005 avec ma 6600 Gt (500/450) d'origine Non OC et avec le rad Leadtek pour 78° en full.
Je suis passé à 3750 sous 3D mark 2005 avec ma 6600 Gt OC (570/550) toujours rad d'origine à 89° en full (elle commencais a avoir sacrement chaud la ptiote)
Puis le Zalman arriva et je suis passé grace a lui à 605/600 avec en plus une tit adaptation special zalman sur la brifge HSI réalisé par mes soins et un tit pencil mod pour faire passer la tension du Gpu à 1.75v au lieu des 1.5v d'origine , me permettant d'arrivé à 4050 sous 3d Mark 2005 pour 56° en full.
Donc c'est clair que le Zlaman m'as apporté un sacrée coup d'air frais et sans lui je n'aurais pas pu esperer monter plus haut que le premiere OC, augmenter le voltage, et maintenir la Cg à une temperature correct.
Ci dessous 2 tit tof de ma Cg Zalman Power
http://img206.imageshack.us/my.php [...] 7292ir.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php [...] 7316zp.jpg
j'espère que ç'est infos pourront t'aider*
Bonne Oc
A +
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:44:22
Au passage aussi, mille fois oui pour l'artic silver 5 qui est la pate thermique la plus efficaces du marché et de loin , et qui met facile 1° à 2° au meilleurs autre pate thermique du marché, sans compter le fait que le gain peut etre de 5/6° en comparaison avec une pate thermique bas de gamme.
La seul chose qui fait mieux que l'artic silver 5 c'est le Liquide thermique, tout nouveaux et tout beau, mais moins partique d'utilisation.
Voir l'article de Matbe sur le lien ci-dessous
http://www.matbe.com/actualites/11 [...] thermique/
Pour l overclocking moi j'utilise power strip et riva tuner en meme temps, power strip pour Oc Le core et la mémoire et Riva tuner pour monitorer ma carte ( temperature, voltages) et pour desactiver l'AGP fastwrite pendant les test D'OC.
Au final pour moi gain de 25% de performances et je t'assure que je le ressent dans les jeux, ça me permet de monter plus haut les details, ou d'activer un niveaux d'anti alliasing supplmentaire sans que le jeux passe en dessous de 25Fps.
A +
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:49:00
Une 6600 Gt peut fonctionner sans probleme en full a plus de 90° pour le core en permanence ( temperature de la sonde) , et Nvidia défini la temperature max de fonctionnement du Gpu a 115°, donc tu as de la marge en ce qui concerne la temperature, mais plus tu sera bas, meilleur sera la durée de vie de ta carte et les possibilité D' oc.
A +
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:59:25
A +
Power strip serait donc le logiciel pour o/c simplement ? ( j ai o/c une 5700avec mais j etais pas sur que ca valait grand chose )
j etait entrain de me prendre la tete a modifier le bios et tout alors qu il suffi de power strip ?
c est cool thks
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:49:36
Juste pour préciser que ma version est une PCI express. Alors pourquoi des températures si élevées ? je sais pas, en fait c'est toute ma config qui chauffe par exemple, mon proc dépassait frequement les 72° avant l'arrivée d'un Xp-90 C.
Pour la carte graphique je pensais que cette surchauffe était en partie due à la version extrème qui d'origine est cadencée à 550/1150 ce qui est déjà beaucoup.
Pour ce qui est de la température max, à 80° pour moi c'était injouable avec une orgie de bugs verts et violets pour les jeux gourmands style FEAR.
Pour ce qui est de l'o/c, je suis pas grand spécialiste (comme pour le reste d'ailleur), je m'y suis mis il y a seulement quelques jours et je n'ai pas touché au voltage du GPU.
De toute façon pour l'instant ma config me va très bien et passe nickel sur tous les jeux auxquels je joue.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:53:04
oui excatement, tu Oc tranquil avec power strip jusqu'a validée des réglages stables et definitif avec des bench comme 3D mark 2005 entre chaque augmentation de fréquence et par palier, et quand tu est sur à 300% de la stabilité de ton oc, du style aprés une bonne nuit de 3D mark 2005 en boucle,  aprés tu peux flasher ton bios avec les nouvelle fréquence que tu as obtenue, comme ça tu as plus à utiliser power strip au démarage de ton pc et juste rivatuner si tu souhaite monitorter ta carte.
Juste au cas ou, meme si je pense que t'est déja tombé dessus un lien vers un topique sur hardware trés trés bien fait avec tout ce qu'il faut savoir pour Overclocker sa 6600Gt ou bien flasher le bios.
A +
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5958-1.htm
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:53:05
moi j m embette pas enfait j ai o/c avec winfox aparement ca marche plutot bien
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:54:03
A +
j ai vu le lien mais j ai pas de lecteur disquette sur mon ordi jeux
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:06:58
hmm c'est vrai qu'en pci express ça fait un peu beaucoup, je sais pas si le rad de la version pci express de la leadtek et le meme que la Agp, car celui de la version Agp été plutot performant en considerant le bridge hsi qui chauffe pas mal.
Mais c'est vrai que si c'est une version Extreme elle est deja pas mal Oc de base donc ça peut justifier la temperature éléve sans le Zalman et avec le tit rad d'origine.
Meme a 80° c'est pas forcement le Gpu qui crée des artefact sous 3D Mark ou dans les jeux, mais ça peut etre la memoire qui chauffe à cause de l'augmentation de chaleur de Gpu et du Pcb, mais avec des tit rad sur la memoire ça sera reglé.
Et 570/1180 c'est deja pas mal comme fréquence, mais le gpu devrai pouvoir monter un peu plus avec un Zalman, t'est en 5 ou 12V?
Dit moi aussi, 72° c'est Enorme pour lez CPU!!!!
C'est quoi ton Processeur??? il est OC??
Tu l'as ton Xp 90 ou tu l'attend??? et si oui t'est a combien maintenant??
Sinon tu devrai voir du coté de la ventilation de ta tours qui doit etre un peu juste je pense.
Sinon si tu veux monter plus en fréquence un petit volt mod sera necessaire je pense, et passer le GPU a 1.7V AU LIEU DES 1.5V d'origine te ferai certainement gagné en stabilité et d'augmenter le Gpu d'au moins 30Mhz, la memoire devrai aussi supporter un peu plus.
Mais vu que t'as des bonne perf avec ton oc actuelle c'est juste pour le plaisirs d'optimiser son matériel est de gagner quelques fps dasn les jeux.
A +
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:10:44
moi perso pour la carte graphique la je suis a 37 a 580/1053 et mon processeur est a 31 ( a64 3500 @  2.41)
Marsh Posté le 02-12-2005 à 03:17:27
Alors tout roule pour toi megamans, et ce sont de trés bonne temperature ;)
Mes Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2518_1.htm IPHONE 1.1.3 Sfr+Installer+ webillimité via wap, il Roxxx ;) Vivement l'Asus EEEPC!
Marsh Posté le 02-12-2005 à 11:21:27
domage que je puisse pas plus monter sans bug
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:18:51
un tit volt mod sur ta 6600 gt te permettrai de monter un peu plus.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:20:45
si j etais sur de moi je le ferais mais je suis pas sur et j aurais pas de tune pour racheter une  :lol:
Marsh Posté le 03-12-2005 à 18:22:13
alors mieux vaut passer ton chemin, meme si un retour sav passera sans probleme si c'est fait et defait proprement, mais tu y gagnera pas enorme non plus.
A +
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:01:19
Salut megamans,
J'ai lu avec intêret ton topic et les autres traitant du refroidissement des 6600, et j'ai acheté tout à l'heure le 700al-cu. J'ai choisi celui-ci parcequ'il est bien plus léger que le cu (-100g) soit 180g (c'est déjà énorme !) et j'ai pensé que vu la dimensions les performances du cu et du al-cu devaient êtres sensiblement les mêmes (c'est peut être faux je n'affirme rien).
Avant 44° - 79° (carte stressée avec AtiTool)
Après 41° - 58° (tjs stressé à fond avec AtiTool)
T° de la pièce 24°
Niveau bruit, en 12v, il est audible mais le bruit est sourd donc vraiment discret. Il faut dire que ma config est particulièrement silencieuse donc forcément il ressort un peu du lot. J'améliorerai peut être avec mon potar plus tard.
Donc pour moi tout est positif. Je peux jouer serein à BF2.
Enfin pour répondre à ta question, je n'envisage pas d'OC pour le moment mais 20° en moins ça laisse une bonne marge...
Raphaël
Message édité par lizard le 03-12-2005 à 22:05:58
Marsh Posté le 04-12-2005 à 00:10:50
De même avant mes températures étaient de  42° en idle et plus 80° en full sous F.e.a.r pendant plusieures heures
Maintenant c'est 36° et 57° max  :love:  , tout ça avec le ventilo en 5V et au minimum via un potentiomètre
La température chute à 50° en full si je mets le ventilo à fond , mais là ça commence a faire un peu de bruit
Message édité par ol1v1er le 04-12-2005 à 00:12:56
