gros problème avec ma 6600GT sparkle - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2005 à 17:18:14
je doit faire changer d'alim ou autre choses ? si je doit changer d'alim je doit prendre quoi ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:40:26
ReplyMarsh Posté le 11-12-2005 à 22:40:22
Moi je dirais que c'est ton alim qui pose problème, sûr à 94.2%
Prends une 380W minimun de marque (genre Tagan, Enermax, LC...) ça devrait être largement suffisant.
Le mieux serait de tester ta fusée avec l'alim d'un pote poue être sûr.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:53:43
moi alim sur a 93,333333%
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:28:38
ok merci beaucoup j'ai pensser a prendre ca http://padeg.be/description.php?la [...] =0&id=1892
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:51:33
| nicoverclock a écrit : up up up up please |
| nicoverclock a écrit : personne na d'autre idées on ne sais jamais peut etre que c'est autre choses ? |
Un peu trop excité
L'alim. que tu veut prendre est correcte ![]()
Marsh Posté le 12-12-2005 à 21:06:13
Wha !! Elle est plus que correcte !!
T'y vas pas de main morte...
Marsh Posté le 12-12-2005 à 21:10:54
il me faut une alim pour un long therme covenable et offran des bonnes tension donc je veux du bon matos et aparamen c'est du bon
Marsh Posté le 12-12-2005 à 22:28:38
Nico, je vais prendre la meme que toi chez padeg, je pensais prendre celle à 105 au départ mais celle ci fera l'affaire sans problème.
Tu l'as prends chez Padeg dans kel ville ?
Au cas où lol.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:08:31
Je l'ai achetée à Charleroi et ct la derniere lol mais j'ai demandé pour toi et ils peuvent l'avoir en 2-3jours.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:46:00
J'avais egalement des problèmes (pourtant bonne alim Fortron 400W) mais j'ai chargé les options par default dans mon bios.
Etrange, tout est bien plus rapide et je passe 3Dmark sans plantage et je peux même bien overclocker
Donc accésoirement n'essaye pas le bios des perfomences mais le bios stable ou le plus compatible, redemarre et test.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 16:51:28
faudrait peut-être baisser l'o/c du proc, les tensions sont moins stable avec une 6600gt de plus
Marsh Posté le 16-12-2005 à 18:06:51
je sais pas quel est le port de ta carte, mais si elle est en agp, as tu bien branché une molexe directe dans la carte?
Marsh Posté le 16-12-2005 à 18:18:20
sûrement qu'il l'a fait sinon il aurait eu un message lui disant que sa carte était sous alimentée
Marsh Posté le 16-12-2005 à 19:20:55
oui j'ai bien tout branché (et j'ai une agp ) tout fonctionne bien sur le bureau mais quand j'ouvre n'importe qu'elles jeux sa plante, ce qui me parais logique quand j'ouvre un jeux le cpu travaille à fond tout comme la carte graphique et se qui fait comsomer plus de watt et l'alim saute
Marsh Posté le 16-12-2005 à 19:22:16
| gontie a écrit : J'avais egalement des problèmes (pourtant bonne alim Fortron 400W) mais j'ai chargé les options par default dans mon bios. |
tu parle que qu'elle bios celui de la carte mere ou celui du gpu ??
Marsh Posté le 16-12-2005 à 19:45:12
à mon avis qu'il parle du bios de la carte mère
fais un test de avec occt ou prime
Marsh Posté le 16-12-2005 à 20:05:00
| blackhawker a écrit : à mon avis qu'il parle du bios de la carte mère |
pour quelle raison je devrai faire un test avec occt ou prime ?? pour voir les voltages ?
voila en idle: http://img421.imageshack.us/my.php [...] ges0wu.jpg
et en full: http://img41.imageshack.us/my.php? [...] es24fj.jpg
comme tu peux le constater il y a un légé dans les voltages ![]()
Marsh Posté le 16-12-2005 à 20:11:33
pour voir si le proc est stable après l'ajout de la 6600gt
quand j'ai mis la mienne, j'ai du remonter un peu le vcore
j'ai pas compris ce que tu veux dire par légé
Marsh Posté le 16-12-2005 à 20:19:15
et à part le 12V faiblard c'est stable?
Marsh Posté le 16-12-2005 à 21:01:14
enfaite j'ai remarqué que quand je met ma 6600GT les core reduit ca puissance il le met a 9 MHZ au lieu de 500MHZ et a mon avis il baisse aussi le vcore du gpu pour pas que sa chauffe pas trop,mais je vais faire un teste la maitenant tout de suite avec occt en mettan la carte graphique et je te dirai quoi ok
Marsh Posté le 16-12-2005 à 21:03:06
| blackhawker a écrit : et à part le 12V faiblard c'est stable? |
tout est stable avec ma FX 5200 mais avec la 6600GT sa passe pas
Marsh Posté le 16-12-2005 à 21:12:17
je vien de faire un teste avec occt avec ma 6600GT et se n'est pas stable
donc c'est bien un problème de voltage et quand je retire toutes les choses inutiles genre lecteur cd,aérograde,3ventillos,et un hdd,plus auquin problème
Marsh Posté le 16-12-2005 à 22:14:14
| nicoverclock a écrit : pour quelle raison je devrai faire un test avec occt ou prime ?? pour voir les voltages ? |
le nb d'icones sur ton bureau lol.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 22:29:31
| hcpowa a écrit :
je sais je sais tout le mondes me fait la remarque lol
Marsh Posté le 17-12-2005 à 14:01:20
rien a faire je vien d'acheter ma hiper 480W et sa forie toujours mare mare mare
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:55:17
c'est toujours pas stable sous occt?
essaie déjà sans o/c du proc
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:09:03
non quand jouvre un jeu toujours, mais la j'ai eu encore une sale balgue mon pc ne boot plus le dd maitre ne veux plus tourner donc il n'est plus reconnu par la mobo il n'y a que le dd slave qui fonctionne et tout ca depuis que j'ai ma hiper 480W quellequin ne pourrai pas m'aider svp le pour le momen je suis sur mon portable sa lag pas mal
Marsh Posté le 17-12-2005 à 18:57:24
T'as essayer avec l'alim d'un pote (au moins 380W) ?
T'as essayer ton Hiper sans les trucs useless qui pompent du jus pour rien ?
Si ça se trouve ton Hiper chie ou elle est compatible avec ta CM... ou c'est ta CG qui chie...
Je sais trop...
Essaye.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:01:46
| akatsukiiiii a écrit : T'as essayer avec l'alim d'un pote (au moins 380W) ? |
Le jour qu'une hiper R 480w chiera avec la config qu'il a...
Ou alors elle a un problème mais elle est neuve dc...
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:37:01
j'en sais trop rien mais en tout cas je viens de niqué un disque dur 80GO
et hop 55euro a larguer en plus j'en nai mare toutes les semaines je suis dans un magasin d'informatique la preve
mercre il y a 2semaine j'ai été prendre ma 6600GT puis samedi 2neons ,puis 1ventillo , puis une hiper 480W, et aujourd'hui je suis ruiné ![]()
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:39:02
| akatsukiiiii a écrit : |
c'est quoi ca
tu serai m'expliquer
Marsh Posté le 10-12-2005 à 17:04:14
bonjour
ou alor c'est peut etre un problème de température
j'ai acheté une 6600GT sparkle,je le met dans mon pc tout fonctionne bien j'installe les pilotes ....
ensuite je demarre counter strike source pour teste un peux tout ca et puis l'image disparait écrant noir je redemarre le pc et je fait la meme chose avec 3dmark 2003 et sa plante encore une fois,je pensse que c'est mon alim j'ai deja 2HDD+1WATERCOOLING un AMD64 3800+ un lecteur CD 3ventillos un aérograde, car j'ai une alim noname 350W et je croit quelle est trop courte parceque quand je debranche tout les ventillo et le ventillo du watercooling et l'érograde tout fonctionne très bien pandan 30MIN que faire aidez moi SVP
Message édité par nicoverclock le 12-12-2005 à 22:20:18
