est il possible de refroidir son pc en le métan dans un cogelateur? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2005 à 22:15:17
ReplyMarsh Posté le 18-12-2005 à 22:17:43
| biloo a écrit : Bah oui c'est tout a fait possible, mais ça va etre un peu humide |
et aurais tu une solution pour l'humidité?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 22:21:25
Bah euh oui, tu le mets pas dans le congélo ... C'est con comme réponse mais bon qui dit congélo dit humidité hein, si tu veux des refroidissemnts extreme , tu vas dans la section approprié pis tu demandes comment faire ( je crois que ça s'appelle un DoD, ou bien y'a le watercooling )
Marsh Posté le 18-12-2005 à 23:34:25
En fait le problème c'est surtout que pour qu'il n'y ai pas d'humidité il faut que la t° reste toujours < 0°C .... le top ce sont les systèmes qui descendent la t° bien en dessous de zéro en pleine charge cpu.
Un congélo ne refroidirait pas assez un cpu pour que sa t° (et surtout la t° sur n'importe quel point) reste partout en dessous de 0°c, et il ne faut pas oublier que à chaque fois que tu ouvres le congélo tu fais circuler de l'air + une hausse de t° ambiante et donc de l'humidité "potentielle"...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:45:07
Et si je mettais ma tour dans une boite ermétique où ne sortirait que les cables in n'y aurais pas d'humiditée et elle serais bien refroidie non?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 18:41:20
| mac fly a écrit : En fait le problème c'est surtout que pour qu'il n'y ai pas d'humidité il faut que la t° reste toujours < 0°C .... le top ce sont les systèmes qui descendent la t° bien en dessous de zéro en pleine charge cpu. |
c'est très très mauvais pour les Disques dur un disque dur doit tourner a plus de 20degre min alor a 0°
Marsh Posté le 19-12-2005 à 19:27:02
oula daccor merçi ba je vais plutot me tourner vers le watrecooling quelqu'un aurais des sites sympas et pas trop cher a me conseiller?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 23:49:57
j'ai deja vu ca , le problème d'humidité est facile a resoudre : dès que le congele est fermé , l'humidité ce condence sur les point froid et gele , donc l'air devient sec ...... jusqu'a la prochaine ouverture de la porte.
donc si tu ne passe pas ton temps a ouvrir et fermer ton truc et que tu lance le congele 10 minute avnt de booter le PC c'est gagné
le deuxieme problème c'est le DD et le lecteur CD qui ne supporteront pas ces temperature , donc met des nappe ide plate qui passe dans le joint de la porte , tu tient la porte bien serré au scotch a colis et ca va gazer,
si besoin rajoute du mastique silicone pour ameliorer le joint au passage des nappes
celui vendu pour les baignoire fera très bien l'affaire
Marsh Posté le 19-12-2005 à 23:57:01
mouais enfin c'est vrai que rien ne vaut un bon ptit watercooling c'est moins dangereuw (quoique
Marsh Posté le 20-12-2005 à 00:04:22
la seule solution pour l'humidité , c'est de faire le vide d'air dans le congélo
( autrement dit : c'est tendu )
Marsh Posté le 20-12-2005 à 00:12:53
Je suis peut etre fou ( surement meme
) mais pourquoi ne déporterions pas le cpu lui meme hors de la carte mère dans le congélo ? en reliant les pins au socket avec des fils au maximum conducteur , ca serait fastidieux mais serai-ce possible ?
c'était mon idée folle du jour
Marsh Posté le 20-12-2005 à 00:45:00
[quotemsg=1347682,13,212717] mais pourquoi ne déporterions pas le cpu lui meme hors de la carte mère dans le congélo ? en reliant les pins au socket avec des fils au maximum conducteurquotemsg]
pas possible , vu la vitesse du bus, si tu allonge les fils tu va avoir une baisse de qualité tel que tu ne transmettra plus rien.
en rallentissant le FSB a 133Mhz ca marchera sans doute mais l'interet ...........
si tu ne peut pas amener le proco dans le congelo amene le congelo sur le proco ( DOD powaaa)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 08:36:09
MAGICPANDA -> l'autre solution c'est de faire le plein dans le congelo autrement dit de remplir un congelo de fluide dielectrique et de faire baigner le tout dedans..peut etre un peu plus simple mais bon, c'est mon reve mais j'ai calculé qu'il me fallait 47 litres de fluide xp et au prix qu'il coute ça me ferait 1000 au moins donc ça reste un reve pour moi
en attendant j'ai toujours mon super neowaterchillcooling....
cela fait plus de deux ans que je l'ai maintenant et je controle l'humidité grace a un régulateur numerique a pt100
j'ai commencé par un barton3000+abit nf7s ensuite un a64 3400+(s754) avec une vnf3 2500 qui a tourné a 2750mhz en 24/24 pendant 1an et en
ce moment meme je monte un a64x2 4400+ sur une dfi avec un raid de 3 raptor 80gigo
Marsh Posté le 21-12-2005 à 18:24:37
Sinon un water avec les rad dans le congello et le reste dehors ça doit être possible, non ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:05:43
| Grubnatz a écrit : Sinon un water avec les rad dans le congello et le reste dehors ça doit être possible, non ? |
oui en mettant des joins d'étanchéité
et ça fait plus de place pour les bières
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:15:48
| blackhawker a écrit : oui en mettant des joins d'étanchéité |
![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:21:38
ça s'appelle un waterchiller, et ça ne regle en rien le probleme de l'humidité : tu vas avoir de la condensation sur les tuyaux et les waterblocs
la meilleure solution a part l'isolation, c'est de faire un caison étanche dans lequel le vide est maintenu grace a un compresseur ( voir l'ultx de cooling-masters )
Marsh Posté le 21-12-2005 à 23:56:48
neokortex j'aimerais savoir combien ta couté ton instalation watercooling/frigo?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 08:35:30
le frigo m'as couté 70 chez emaüs
j'ai juste acheté une pompe et deux waterbloc le régulateur a pt100 c'est de la récuperation d'un frigo de super marché..
le frigo ne fonctionne que 15minutes par heures avec 5litres de ldr régulé a 7°c mon x2 4400+ tourne depuis hier il est a 17° en ilde et je vais commencer a le faire crystaliser pendant les vacances.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:19:21
merci a tous je pense que la solution de neokortex est la plus ambïgue mais aussi la plus la plus éfficasse et pas la moin économique je pense que vais donc me tourner vers une solution de ce type la
encore une fois merci a tous et si vous vous y connaisser un peu en "bug windows" je invite a aller voir un autre de mes topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7579-1.htm
@+ dans le froid
Marsh Posté le 18-12-2005 à 22:13:03
Voila bon je sais c'est peut etre completement loufoque mais je voulais savoir si d'un point de vue technique cela était possible.
