overclocker une Geforce 6600 GT ( AGP)
overclocker une Geforce 6600 GT ( AGP) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2005 à 20:05:22
Voila je possède une geforce 6600 GT( AGP) avec 256mo de mémoire vive, j'aimerais savoir si il est possible d'overclocker ma carte graphique avec des logiciels tel que rivatuner ??
Si oui, pouvez-vous m'indiquer la procédure a suivre sur rivatuner ??
Existe t'il d'otre moyen d'overclocker ma carte graphique ????
Marsh Posté le 30-11-2005 à 20:10:45
euh...faut lire les topics qui en parlent
et pour o/c, il faut déplacer le curseur avec ta souris grâce à  ce qui se trouve à l'extrémité de ton bras
Message édité par blackhawker le 30-11-2005 à 20:11:50
Marsh Posté le 30-11-2005 à 20:29:23
non mais comment je fais pour l'overclocker svp ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 20:31:04
tu bouges le curseur dans rivatuner  :sarcastic:
Marsh Posté le 30-11-2005 à 20:43:22
ok merci. Y a pas d'autre réglages a faire plus évolués ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 21:41:27
Marsh Posté le 01-12-2005 à 14:39:04
Lut' raphael_81,
Installe le dernier driver Nvidia puis, télécharge et execute Coolbits 2.0 pour afficher les options d'OC.
Après, tu augmentes la fréquence du Gpu petit à petit 10mhz à la fois (valide à chaque fois) et tu observe le comportement en BURN.
Tu peux utiliser AtiTool pour scanner les artefacts et stresser ta carte pour vérifier la stabilitré de ton OC (seulement pour ça car les autres options sont réservées aux cartes ATI et donc indisponibles) ou bien un jeu bien gourmand qui va la stresser un max.
Dès que surviennent des artefacts ou platages, tu redescends de 5mhz et tu recommence le BURN pour voir si c'est stable. et ainsi de suite...
Quand tu aura déterminé le max d'OC stable et sans artefact pour le Gpu, tu fais de même avec la mémoire jusqu'a ce que tu obtiennes la valeur la plus haute tout en étant parfaitement stable.
Je ne suis pas un expert donc un autre t'expliquerai bien mieux que moi.
Quand tout ceci est fait, Dans le menu d'OC du driver Nvidia, partie "surcadençage manuel", tu fixe les valeurs par défaut de ta carte pour les appli 2D et les valeurs d'OC trouvées pour les appli 3D.
Après c'est le système qui se chargera d'OC ta carte aux valeurs définies chaque fois que tu joue et qui redescendra les fréquences le reste du temps pour reposer ta carte.
Voilà, mais bon il y a plein de topics sur le sujet comme l'à dit blackhawker.
Et surtout, Avant tout ça, il faut un super bon refroidissement pour ton Gpu sinon tu n'iras pas bien haut et tu peux éventuellement endommager ta carte. Donc comme tout le monde ici, c'est à tes risques et périls.
Amuses toi bien
Raphaël ;)
Message édité par lizard le 03-12-2005 à 22:23:56
