Optimiser l'overclockage de mon P4 1,7 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:45:55
Je sais pas, on se connaîtrait d'où ? je suis nouveau sur ce forum
Mais ça m'aide pas
Si tu as un avis
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:53:26
nan c'est juste que j'ai jouer en ligne avec un mec qui s'appellé aussi ozmoz
Sinon ton processeur est un P4 willamette si il est au format 478. Ces processeur sont tres mauvais en overlocking donc n'espère pas en tiré grd chose.
Tu px augmenter légérement le voltage ms n'espère pas dépassé 1.9ghz-2Ghz
DDR PC2100 = 133Mhz vi ![]()
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:56:42
Je joue en ligne avec un Ozmoz (Dark age of camelot)
Très mauvais en overclocking, merci c'est ce que je voulais pas entendre
Là je suis à 1959 Mhz et ça me parait stable ! J'ai encore pas touché au Vcore. Si je augmente le FSB, je dois augmenter le Vcore par palier de combien ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:59:56
Moi ct sur asheron's call 2
oula c'est un record pour un processeur pareil
Tu te fixe une tension, tu test jusqu'a ce que ça soit plus stable et après tu augmente le Vcore pour voir i ça stabilise
Mais sérieux cette série de p4 bat des records de mediocrité! J'ai eu du p4 1.5, 1.7, 1.8, 2.6 et 2.8 dc je connais le sujet!
Change de machine
pour la stabilité de ton proc va voir là
http://www.bel-hardware.be/cpustests.html
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:46:19
Bon bah je croyais que c'était stable mais en fait non
Plantage au bout de 9 min sous OCCT mode torture
Je redescends un peu le FSB ![]()
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:06:25
as-tu bien bloqué les fréquences AGP et PCI ?
Sinon le Vcore tu peux l'augmenter par paliers de O,05V et ne pas dépasser 1,75V (je ne suis pas sûr pour le Willamette).
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:44:04
J'ai refait un test comme ça avec ma fréquence de base ! Bah ça chauffe trop ! ça fonctionne pas correctement non plus !
à 61° ça s'arrête
Mais ça me parait assez haut pour pas repousser la limite de sécurité !
Sur le proc, j'ai le ventillo d'origine (un Intel)
Comment on bloque les fréquences PCI et AGP ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:03:26
j'ai refait un test OCCT pendant 30 min avec mon proc pas overclocké bah ça monte super haut en température : 66°C avec ventillo de base et tour ouverte, c'est normal ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:55:06
les willamette chauffé pas mal oué
pis bon le rad d'origine ![]()
Marsh Posté le 31-12-2004 à 08:39:27
Les Willamette ce 'nest pas la folie en Overclocking mais bon ils sont solide quand meme moi j'ai encore un 1.6Gh qui tourne a un fsb de 128 avec un Vcore a 1.8
par contre ca chauffe un max avec le ventirad d'origine
mais a avec un zalman ca tient a 48°c en burn
mais ca reste un vieux proc maintenant ![]()
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:38:57
Donc pas stable donc pas bon !
J'essai actuellement d'overclocker mon vieu P4 1,7 Ghz.
Donc je fais comme il est conseillé...j'augmente le FSB par palié de 5 Mhz et je démarre le PC voire si ça passe.
Donc j'ai réussi à démarrer mon PC avec un FSB de 120 (donc 120*17 = 2040 Mhz) mais quand je lance un test AquaMark 2003, le PC reboot
Actuellement mon FSB est à 115 et ça me parait stable, j'ai enchainé plusieurs test AquaMark d'affilé et ça plante pas !
Il est dit dans le topic fixe qu'on peut augmenter le voltage du Vcore pour stabiliser le système. Vous en pensez quoi ?
Sachant que mes barrettes de mémoires sont des DDR PC 2100, ça sert à rien de tester un FSB supérieux à 133 Mhz ? non ?
Merci d'avance,
