overclocking sur p4p800 & P4 3 ghz. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:44:52
En fixant la ram sur "320" par exemple ca fait un ration de 5:4 par rapport au fsb 200 (400 DDR) de base). En fixant 266, ca fait un ration de 3:2
Mais cf le manuel de ta carte mère, tout est expliqué dedans
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:47:22
passe faire un tour sur ses topics , si tu as encore des questions après pas de soucis
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4004-1.htm
et vu que tu n a pas precisé pour le processeur
pour un P4C:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9674-1.htm
pour un P4E:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
qu'a de saines lectures tu va pouvoir t'adonner ...
et un pti edit pour un pti tableau parce que tu le vaut bien
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:49:39
P4E avec 1.4v
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:02:29
Merci a vous !
Si j'ai bien compris, il faut que je passe ma ram a 320 pour un meilleur O/C.
C'est un P4 3.0 Ghz E (prescott) avec un thermalright XP90 avec un evercool 92 cm (que je conseil !)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:13:06
n ayant aucune precisions sur ta memoire , le fait de la desyncro permet de passer plus facilement un FSB elevé au proc à defaut de le faire en syncro, si tu peux nous dire ce qu'est ta memoire ça peux nous aiguiller.
dans ton cas vu que tu as un P4E en Aircooling le meilleur conseil que je puisse te donner c'est quelque soit l' O/C que tu va faire de bien verifier les températures que ce soit en idle ou en charge car sa chauffe pas mal ces ptites betes la , que ce soit avec un boitier ventilé ou non (je ne parle pas pour ceux qui habite au pole N) donc si tu peux install un logiciel comme motherboard monitor si c'est pas deja fait
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:21:37
ok. J'ai deja asus Probe. Pour le moment en rodage avec CPU Burner, il é à 58- 59 ° en idle, il é aux alentour de 45°.
Ma mémoire, c'est de la DDR3200 chp samsung (pas la moins chere mais presque... etudiant forever ! lol) il tourne @3.315 sans pb. Vive le désynchro !
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:09:10
A combien peut om clocker ce processeur a peu pres ? merci.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 19:12:32
A peut pret entre 3.3 et 4 ghz avec ton refroidissement...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 19:35:29
C'est quoi comme stepping ? as t-il 30 condos dessous
A+
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:11:09
| JeanY a écrit : Salut, |
C'est un prescott qu'il a, pas un D1
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:27:31
Bonjour, je suis un peu novice en overclocking et j'aimerai avoir quelques conseil pour bien clocker ce petit P4.
MZCK_Cyclope ![[:arba_hc] [:arba_hc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/arba_hc.gif)
Actuellement, il tourne a 3.28 Ghz (15*219) avec 1.4 Volt.
J'aimerai savoir si il faut augmenter le voltage de la RAM et s'il fallai toucher au raio PCI/AGP.
Merci et BiZouX a tous !
