ecran noir pc portable packard bell - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2015 à 11:27:48
essai de démarrer et laisser aller sous Windows même écran noir pendant 5mn puis éteint en appuyant sur bouton alim jusqu'à extinction puis rallume de suite pour voir
Marsh Posté le 15-09-2015 à 11:42:26
| looser44 a écrit : |
C'est à dire que le chargeur tu l'as branché avant la dernière utilisation ou après ? Si la tension fournie par le chargeur est trop élevé alors oui, tu as pu faire mal au PC.
As tu enlevé la batterie, maintenu le bouton de démarrage pendant une 30aine de seconde puis remis la batterie et essayé de redémarrer ?
Marsh Posté le 15-09-2015 à 11:47:35
| Citation : c'est a dire pas de bios, rien, aucun bip! |
Et les voyants d'alimentation... allumés ?, le ventirad.... tourne ? Est-ce que le pc semble s'allumer ? Tout ça ressemble à un problème de carte mère (ou de carte graphique, probablement intégrée à la CM, d'ailleurs). Essaie de supprimer les courants résiduels en appuyant 1 min sur "power", sans chargeur ni batterie. Vérifie que le courant sort du chargeur, et teste sans batterie. Mais ça s'annonce mal.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 18:08:40
pour le nouveau chargeur je l'ai utilisé 2 ou 3 fois avant la panne. c'est un chargeur universel.
tout semble fonctionner normalement, je l'ai allumé ventre ouvert et le ventilo tourne quand la temp° monte et s’arrête quant elle descend. le disque dur fonctionne, le lecteur cd aussi.
Je n'ai pas l'image et pas le son, donc pour répondre au message précédent je ne peut pas savoir si je suis sous Windows;
et en plus peut être que le pc ne va même pas sous Windows!!!???
je vais quand même essayé
je sèche je voudrai pas me lancer dans l'achat de pièces sans savoir!
Marsh Posté le 15-09-2015 à 20:47:23
Pour moi, si tu n'as pas de son, c'est que rien ne se lance... et la piste la plus plausible, c'est la panne hardware (ram, HDD, carte graphique ou carte mère). A tester à tour de rôle, sachant que les deux derniers sont peu vérifiables et engendrent de gros frais.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 22:45:50
| looser44 a écrit : pour le nouveau chargeur je l'ai utilisé 2 ou 3 fois avant la panne. c'est un chargeur universel. |
J'ai eu des symptômes semblables, c'était une panne BIOS ; ne me demande pas pourquoi.
J'ai pu réparer mais c'est très laborieux.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 06:53:47
ReplyMarsh Posté le 16-09-2015 à 14:09:33
Oui ; c'est à essayer, c'est facile.
Ce n'était pas ça : c'était un fichier BIOS corrompu ; il a fallu trouver le bon, puis le charger.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 15:39:17
Eh bien. Explique comment tu as fait, sans écran, pour l'installer.
Ca pourra servir à tout le monde.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 15:43:50
Sur certaines CM tu as un bouton pour update le bios directement depuis une clef USB sans toucher à autre chose.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:32:58
Tu googles « bios gurucinta » et la 1re réponse est :
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 9272_1.htm
Attention :
- c’est laborieux ; ça ne sert à rien que je le répète ici ;
- le processus varie avec la marque, peut-être même avec le modèle ;
- rien ne prouve que c’est le BIOS.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 20:24:54
Merci pour le lien, mais je ne comprends pas tout.
Comment fais-tu pour booter sur ton lecteur de disquette si d'aventure, le pc était paramétré auparavant pour démarrer sur le HDD, ou pire, qu'il ne soit plus capable de booter sur rien du tout ? Sans bios "valide", il se peut que plus rien ne se lance, ni en interne, ni en externe.
En outre, depuis 2010, les flashages de bios se font de plus en plus souvent.
- depuis Windows en mode graphique (sur la génération W7 en mode bios)
- depuis le bios lui-même par un "update" (sur la génération W8 en uefi).
Etes-vous sûr que ce qui a fonctionné sur Toshiba est transposable à Packard Bell (le cas présent) ?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 20:31:33
bonsoir,
je suis d'accord avec upowal, comment faire une quelconque opération sans image et sans son!
pour ma part je pense soit a une panne de carte graphique ou au processeur.
je pense déjà exclure l’écran car si ce serai lui j'aurai le son?!!
Marsh Posté le 16-09-2015 à 20:36:00
Es-tu sûr de ta référence de pc? Sur le site PB, je ne trouve pas de easynote kamet mg00 pour voir ce qu'ils proposent comme MAJ de bios.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 22:09:00
pardon
c'est packard bell easynote kamet gm.
moi je pense processeur hs
Marsh Posté le 16-09-2015 à 23:37:46
C’est le BIOS qui gère les toutes premières commandes, donc si panne de BIOS, le PC ne démarre pas.
Il y a une combinaison de touches, différentes selon la marque, qui permet l’accès au BIOS.
Ce qui a fonctionné sur Toshiba fonctionne sur d’autres marques, mutatis mutandis.
Pour Packard Bell, chercher dans Google, la hotkey semble être Fn+Esc. À ne faire qu’après avoir lu la doc : http://www.manualslib.com/manual/4 [...] l?page=184 et compris la manœuvre. Chercher la référence easynote bien sûr.
Encore une fois, c’est long et fastidieux et si avez lu mon lien, vous avez vu que d’autres ont réussi.
Ça peut évidemment être autre chose : CM, CG, etc. C’est rare que ce soit le processeur.
Bon courage.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 07:46:02
Re,
J'ai trouvé l'explication ici :
http://www.vulgarisation-informati [...] s-rate.php
Visiblement (et j'aurai appris quelque chose), sur certaines cartes mères, un flashage raté n'efface pas le bootblock. Donc, si l'on parvient à trouver un bios bootable en "dos" (ce qui n'est plus très évident), on peut reflasher.
Mais comme tu peux le voir sur le lien, le principe n'est pas aussi "universel" que tu le pensais. Je te laisse même apprécier la technique du hotswap, qui vaut son pesant de cacahuètes. Et reste à savoir si les pc récents (je parle de 2010 à 2015) sont encore en mesure de faire cela.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:33:47
Merci pour ton lien, mais il fait quelques dizaines de lignes, survolant très partiellement le tout début du sujet. Il te faudra lire des centaines de pages pour espérer réussir.
Je connais bien sûr le hot swap, technique de base, proposée sur de nombreux sites. J’en parle dès les premières lignes de mon post, si tu l’as lu. Relis bien la documentation que tu trouveras par Google (bios flash failed), elle est abondante et lourde.
Le principe du BIOS est universel, tu le constateras après quelques heures de lecture ; seules les manipulations varient d’un modèle à l’autre. Quand tu auras étudié le sujet, ce que personne ne peut faire pour toi, tu comprendras que le hot swap ne dépend pas de l’âge du PC et j'explique dans mon post de 2010 pourquoi on peut difficilement l'envisager dans ton cas.
Il n’y aurait aucune honte à ne pas réussir : il faut une bonne connaissance de la technique BIOS, de la persévérance et de la chance.
Et en plus c’est peut-être une panne hardware.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:09:11
exactement gurucinta c'est peut être une panne hardware, d'autant que je n'ai jamais flashé le bios
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:34:59
j'ai beaucoup lu sur les forums et apparemment sa serai la carte mère!!!.
Marsh Posté le 18-09-2015 à 18:16:07
ReplyMarsh Posté le 18-09-2015 à 18:38:42
| looser44 a écrit : Comment savoir si c'est elle qui est en cause? |
C'est difficile ; il faut demander sur les forums en espérant que quelqu'un connaisse bien le type de portable et puisse t'aider.
Bonne chance.
Marsh Posté le 18-09-2015 à 20:11:06
autrement je pensai changer de carte mère, processeur et carte graphique et remplacer ma barrette de 1go par une 2 go.
Vous allez me dire achète un autre pc, mais si je trouve des pièces d’occases!
Mais je voudrai que ces pièces soit plus puissante que les anciennes, et compatible avec le pc.
je voudrai remplacer la carte graphique ati par une nvidia es-ce possible?
pouvez-vous m'aider!.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 22:44:03
Bonsoir,
je viens de testé mon pc sans la carte graphique.
Quand je l'allume le ventilo tourne en permanence et le pc s'éteint au bout de 30 secondes et bien sur l'écran reste noir.
Es-ce normal?
Sa veut bien dire que la carte mère diagnostique un problème et qu'elle s'éteint donc peut-être n'est elle pas hs??!!!
je suis en train de
Marsh Posté le 22-09-2015 à 18:11:38
bonsoir,
j'ai du mal à trouver les pièces pouvez vous m'aider!
je cherche les pièces d’occases une carte graphique nvidia un proc et une ram 4 go et la carte mère qui pourrai aller sur un le pc
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:34:12
Mercredi soir j'utilisai mon pc portable tous allai bien , je l'éteint.
Jeudi je le réutilise et la écran noir dès le démarrage c'est a dire pas de bios, rien, aucun bip!
j'ai essayé d'intervertir les rams rien. j'ai même essayé sans rams et j'ai même pas eu de bip!
du coup j'ai tout démonté et fais le grand ménage.
J'ai enlever la pile pendant une journée et toujours pareil.
J'ai changé la pâte thermique du processeur et de la carte graphique, toujours rien.
j'ai testé sur un autre écran en dvi et j'ai pas d'image reste en "no signal"; il y a peu etre une combinaison de touches a faire pour basculer sur l'écran?
Je précise que deux jour avant je venais de recevoir un nouveau chargeur peut etre celui ci a fait bobo a mon pc?
A part sa il a toujours bien fonctionné! et aussi que l'écran est vraiment noir pas l'exemple de l'inverter qui est cassé et dont on voit faiblement l'image, non moi j'ai rien.
la configuration
packard bell easynote kamet mg00
3go de ram.
2x2.40 ghz je croix
ati radeon serie 3400
voila je croix que j'ai tout dis
merci à vous!
