pb o/c P4 C 2.4 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:57:00
n'as-tu pas une option "user define" dans les réglages de fréquences du bios ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:08:46
non je n'ai pas souvenance de ceci
mais je vais tout de meme verifier
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:32:09
Je viens donc de verifier, et je n'ai nul part l'option "user define" dans le bios
Je ne comprends pas !!!
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:13:25
oui je sais lol
désolé pour ca mais en fait c'est le pc de mon boulot
et lorsqu'il fut acheter, la ram etait comme ca dedans.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:06:05
Avec une barette de pc 2100 tu va pas monter bien haut...
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:12:30
je sais bien
mais c'est pas trop mon probleme pour le moment
en fait mon probleme c'est que je ne trouve nul part ou regler le FSB.
Sinon l'achat de nouvelles barettes et en projet, donc à ce niveau pas trop de souci
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:35:32
bizarre tes reglages 250x12 ! il est comme ça d'origine ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:38:39
non je l'ai O/C
au départ c'était 12*200=2400mhz
maintenant 12*250 = 3000 mhz
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:40:41
ton coeff est bloqué sur 12 c'est celà qui m'etonne. j'ai un p4 northwood en 478 avec le coeff bloqué à 18
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:44:29
moi c'est 12 car:
j'ai un p4C qui a un fsb de 200
donc 12*200=2400
toi tu a un p4B car:
fsb de 133
donc 18*133=2400
ce n'ai pas exactement le même processeur
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:49:54
actuellement je tourne à 155x18 mais j'ai lu que c'etait dangereux de faire tourner un chips i845e à plus de 600 et en ce qui concerne la memoire je ne sais jusqu'ou je peux aller (c'est de la pc2700/333 samsung)
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:36:10
| azertyazerty a écrit : je suis actuellement avec ca :  |
meme proc et meme o/c que toi
mais bientôt j'vais m'acheter un new ventirad et là ce sera 3.6ghz
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:38:12
| KornWall a écrit : meme proc et meme o/c que toi  |
pas sur...
moi le max c'est 3,150 ghz max avec 1,700 v
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:44:20
| azertyazerty a écrit : pas sur...  |
si si
o/c a 3ghz voltage d'origine
j'ai déjà essayer a 3.2 puis 3.3ghz aucun pb si ce n'est que ça chauffe trop (ventirad intel   )
alors en poussant un peu le 3.6 devrait avoir moyen
Marsh Posté le 07-11-2004 à 20:04:25
| KornWall a écrit : si si  |
tu me le donne ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 22:29:41
ReplyMarsh Posté le 08-11-2004 à 13:20:15
| KornWall a écrit : ahh je sais pas ...   |
parce que ma A-data ddr 566 commence à s'ennuyer
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:56:02
c'est bien beau
Mais malheureusement ca ne répond pas à ma question
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:05:47
| proximo a écrit : c'est bien beau  |
alors ton big pb c'est bien ta ram :
la pc2700 = celle la je veux bien et encore ...
mais celle à 2100   on peut pas faire grand chose en o/c
je te parle même pas du goulot que tu fais subir à ton proc
actuellement tu dois etre en ratio 3/2 et tournant à 2400mhz je pense,
ça fait tourner la ram a 133 soit la fréquence de ta pc2100
donc le mieux en o/c et encore faut que tu essayes pour voir si ça plante pas   c'est de mettre le bus à 208 (2500mhz pour le proc) pour ratio 3/2 et c'est meme pas sur que ca marche car ta ram va tourner a 138mhz
ton pb c'est ta pc2100, tu peux presque pas o/c voir pas du tout. Si tu étais qu'avec de la 2700 ca changerai tout car la tu aurais beaucoup plus de possibilité en o/c, genre 3ghz
donc pour ta question de savoir comment changer le bus beennn fais comme tu veux car o/c a 2.5ghz = gain minime et risque de plantage vu que tu fais tourner ta ram a 138mhz
voila
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:06:49
le tableau pour o/c :
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:59:56
en P4B 2,4 18x133 (bus 533)
et ram 2700 (2x166 en ratio 5/4)
quel sont alors les meilleurs réglages pour o/c ???
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:29:19
on ne peut pas deviner, y'a pas 2 cpu qui tiendront la même fréquence mais tu peux surement monter jusqu'à FSB170 en synchro (en augmentant un peu le vram... pour le vcore il faut tester). Ensuite il faudra surement mettre un ratio CPU/RAM de 5/4
Marsh Posté le 09-11-2004 à 08:23:49
[citation=1128273,0,1][nom]proximo a écrit[/nom]J'explique mon souci :
Je voudrais o/c mon P4 mais dans le bios je ne trouve pas le parametre qui me permet d'augmenter le FSB (je précise que je ne suis pas novice dans l'o/c), mais là sincerement je seche.
En fait c'est ca mon probleme, vu que je vais changer la ram, et au fait je me suis trompé, apparement c'est de la pc3200 et de la pc2700.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:11:17
| proximo a écrit : [citation=1128273,0,1][nom]proximo a écrit[/nom]J'explique mon souci :  |
ben faut savoir pour la ram
SI le mini c'est pc2700 donc :
a 3ghz = fsb 250 ratio 3/2
a 2.9ghz = fsb 241 ratio 3/2
etc ...
en fait c'est quasiment tout le temps ratio 3/2 donc apres ca à toi de voir ...
sauf quand ton proc est à 2.4ghz fsb 200 pour un ratio 5/4
jtai filé un tableau plus haut
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:44:44
Vous ne comprennez pas mon probleme :
Je ne trouve pas la fonction dans le bios pour changer le FSB !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:56:06
C'est un ordi de marque ? Si oui, tu peux ptet pas la changer.
Sinon c'est écrit dans le manuel de la carte mère
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:38:52
J'ai bien peur que ce soit mort, c'est un fujitsu/siemens "scaléo" c'est bien ça ?
J'ai peur que tu doives te contenter de ce que tu as (à savoir les ratios FSB/ram) sur cette mobo. C'est déjà pas mal, moi avant j'avais un médion sur une mobo asus, je pouvais RIEN faire..
Va dl ça au cas ou : http://www3.fujitsu-siemens.com/se [...] scaleo.zip
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:55:20
ah ben vi ça m'étonne pas
c'est qd même pas compliqué de débourser 15-20 de plus pour avoir une bonne cm de marque
au moins on peut faire qq chose comme o/c
Marsh Posté le 10-11-2004 à 08:17:32
désolé, en effet c'est un fujitsu siemens scaléo 800s
J'aurai certainement du commencé par la.
Caramelmou59 je vais voir ton lien.
Et merci de l'info.
KornWall : je n'ai pas choisi, vu que c'est le pc de mon boulot, c'est pas vraiment moi qui décide.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 08:58:52
| proximo a écrit : désolé, en effet c'est un fujitsu siemens scaléo 800s  |
ah ok dsl alors
mais si tu trouves pas l'option ds le bios pour modifier le fsb benn tu peux oublier l'o/c
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:16:18
Je viens d'installer ce que Caramelmou59 m'a proposé, je suppose que se sont des drivers. Le probleme c'est que le pc ram plus qu'avant depuis. Je ne sais pas si ca viens de ca.
Enfin, en tout cas, cela n'a rien changé.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:27:43
azertyazerty comment fais-tu 35s à super pi 1M avec un p4 à 3ghz?
Je fais 37 avec mon 3.0c @3.8...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:14:29
| padbol75 a écrit : azertyazerty comment fais-tu 35s à super pi 1M avec un p4 à 3ghz?  |
lol je sait pas moi mème ^^
a chaque fois je fait 45 sec
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:35:38
Ma config :
CM : MS6567v2 - sis 645DX
CPU : P4 C 2.4 Ghz northwood
RAM : 1 x 256 Mo Samsung PC 2700
1 x 256 Mo Nanya PC 2100
Bios AMI
Si quelqu'un a une idee, je suis preneur !!!
