p4 3.4 GHZ C chauffe ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2004 à 03:48:57
Salut, jai aussi un p4 3,4C et je l'ai overclocké moyennement(voir signature), jai un voltage de proc de 1,680v et mon proc est a 34°C en idle et a 50°C en full (sonde asus p4p800SE).
Jai mis de l'arctic silver 5 et jai un ventirad tout ce qui est de plus normal en alu et coeur cuivre.
Voila, tas du mal monter ton truc paske ton zalman 7000 alcu est bien plus performant que mon ventirad.
Tu n'as pas overclocké tu dois donc etre a un voltage du genre 1,525 volt, ce qui chauffe encore moins.
Mon frere a le meme proc et il l'a pas overclocké et il tourne a 28°C en idle ( je sais plus sa carte mere mais jcrois une i865 neo chai pas quoi)
Voila, revois ton montage avec la pate thermique, rien qu'une fine couche.
Ou alors ta tour n'est pas ventilée du tout...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:11:50
Marsh Posté le 24-12-2004 à 01:55:25
bonjour à tous, tout d'abord bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs voeux
je poste sur ce forum que j'ai trouvé très bien car j'ai un problème de température avec mon P4 3.4 ghz edition C
dessus j'ai un zalman Alcu qui tourne à 2300 Rpm
voilà donc en idle je suis à 46° et en full 62 °
j'aimerais juste savoir si je perds en performance ou pas ? sachant que je n'ai pas o/c
et en passant je tiens juste à rajouter que ma cm est à 38 ° lorsque le cpu est en idle et monte jusqu'à 43 ° lorsque le cpu est en full( c'est une p4c800 E deluxe )
merci d'avance
