Barrière des 4 Ghz ??? [CONSEILS] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2004 à 17:39:13
Donc ce qui m'a été conseillé (Vapochill) n'est pas forcément obligatoire si on monte quelque chose de sérieux en WC on y arrive aussi.
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 11-11-2004 à 18:11:06
4ghz, c'est faisable meme avec un bon aircooling, c'est sur que c'est plus facile en wc, mais c'est pas indispensable
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:47:31
| tyrou a écrit : 4ghz, c'est faisable meme avec un bon aircooling, c'est sur que c'est plus facile en wc, mais c'est pas indispensable  |
De quelle sorte de "bon aircooling" parles-tu pour avoir 4Ghz stable ?
Une éolienne (dans un igloo en plein milieu du pôle nord) ?
Trève de plaisanteries, même avec le SP94 je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de stable, tu parles d'un truc du style des XP120 et KHC-V81 Hyper 6 ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:03:49
aircooling, j'ai décroché depuis longtemps, mais avec un SP94 bien ventilé, je pense que ça passe.
t'etais a quel vcore ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:19:16
Ma config tourne a 4 ghz depuis 1 semaine sans pb en air cooling.
Et ca chauffe pas malgres que ce soit un p4 3.4 E.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:19:56
faut se dire aussi que le 3.4 doit avoir une marge d'oc plutot faible comparé à un 2.8 ou un 3.0, lui mettre 600mhz dans la geule ca devrait être chaud en air cooling.
Et contraiment aux idées recu, le cooling du cpu n'est pas l'élément le plus important, j'ai beau avoir un XP-120, je dépasse pas les 3600mhz, alors que j'ai des températures inférieures à 50° (45°) en burn, la cm limite, la ram aussi, l'alim et aussi le proc, faut pas l'oublier.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:40:14
| tyrou a écrit : aircooling, j'ai décroché depuis longtemps, mais avec un SP94 bien ventilé, je pense que ça passe.   |
 1.7, il tenait pas les benchs (freezes ou alarme temp)
Pour le reste du matos je pense pas avoir de futur facteur limitant:
Alim OCZ Powerstream 520
IC7 Max3 (si besoin je la mod)
P4C 3.4 (il montait a plus de 4Ghz en screen)
2x512 PC4000 Pro Corsair + OCZ DDR Booster si besoin (elle tient memtest a + de 250 et il me faut du 235 pour être en 1:1 @ 4Ghz) ou sinon j'ai une PC4400 C2.5 qui traine au cas où ...
Il me reste à voir le cooling en gros, le reste j'ai ce qu'il faut ...
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:45:59
y te faut un wc alors, ca te permettra d'augmenter ton vcore et d'obtenir du 4ghz stable, enfin j'espére, à tes risques et périls
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:51:04
| God is dead a écrit : y te faut un wc alors, ca te permettra d'augmenter ton vcore et d'obtenir du 4ghz stable, enfin j'espére, à tes risques et périls  |
risques et périls = Sudden Death (Cache L2) ? ![[:arrakys] [:arrakys]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/arrakys.gif)
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:58:58
Ben disons que plus tu montes ton vcore plus tu risques de le boussiler ton L2, déja 1.70 c bcp pour du P4, alors + haut...t'as intêret à être sûr de ton wc, prend pas le zalman resator
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:07:32
Le L2 qui lache, ça n'a jamais été qu'une légende urbaine... si ça devait lacher, sur le topic des records, on s'en serait rendu compte
avant je tournais à 2v sur du 2.8M0, maintenant, c'est 1.75 sur du P4 550, si ça devait les tuer, ce serait déjà arrivé... par cotnre, ça doit les user prématurément, c'est certain, au lieu de vivre 10 ans, il dureront plus que 5
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:11:40
"Le L2 qui lache, ça n'a jamais été qu'une légende urbaine..."
+1
"déja 1.70 c bcp pour du P4"
Il me semble que la limite "officielle" des P4C est de 1.75V
Marsh Posté le 12-11-2004 à 15:06:46
Vi, mais 1.7 c bcp, pas dangereux si t'as ce qui faut derriére, mais c'est pour les gros o/c , moi je suis à 3000@3600 avec 1.55 de vcore.
Faut pouvoir les tenir les 1.75 qd même, essaye de monter ton vcore plus haut, on verra bien  .
Marsh Posté le 11-11-2004 à 17:04:05
Salut !
Je compte remonter une de mes machines avec pour but de stabiliser un OC de 4Ghz dessus.
La base est la suivante:
Abit IC7Max3 (pas encore moddée)
Intel P4C 3.4 SL793
2x512 Corsair TWINX XMS PC4000 Pro
J' aurais vraiment aimé avoir des avis pertinents sur le système de refroidissement nécessaire pour mener mon P4 à 4ghz stable, car j'avais fait pas mal de tests (aircooling SP94) mais je n'ai jamais vraiment réussi à obtenir quelque chose de fiable à cette fréquence.
Merci à ceux qui sauront m'orienter
