OC i7 2600k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2013 à 19:57:24
Quel est ton refroidissement ? Et non ton vcore n'est pas trop élevé, il ne faut juste pas dépassé 1,4v. As tu déjà fait un test cpu:linpack de 2h ? Après que tu as atteint le fréquence que tu veux baisse le vcore par petit palier et fait des test à chaque fois pour savoir qu'elle est ta tension la plus basse stable ( confirme à la fin par un test aida64 et occt 3h ).
Marsh Posté le 31-01-2013 à 20:49:51
Je suis en watercooling pour le cpu avec un rad de 240
Je fais des test occt de 15min pour degrossir
La je suis à 4.6ghz pour un Vcore de 1.40
Mais au bout de quelque seconde de burn j'ai un soucis avec la ram
Ha non je viens de relancer et pas encore de couac...
Le but n'étant pas d'avoir un OC pour du H24 mais juste de voir a combien de ghz je peux faire tenir mon processeur
Dans cette optique je peux monter le vcore?
Pour le moment je vais le laisser a 1.40 et monter doucement le fréquence jusqu'à avoir un BSOD
Marsh Posté le 31-01-2013 à 20:56:36
Déjà fait un bon gros test 1h pour être sur que c'est un peu près stable. 15 min ne suffise pas pour déterminer si tu peux vraiment monter la fréquence. Normalement à 4,6ghz tu devrais avoir un Vcore de 1,34 max je pense. Mais juste dépasse pas trop les 1,42 volt car sa serait bête de le bousiller.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 21:07:36
J'ai essayer avec un Vcore de 1.35 mais BSOD au bout de 1m10 d'occt.
Le fais de dépasser les 1.40 de Vcore c'est risqué dans le sens ou sa monte en température ou dans le sens ou électriquement le proco n'aime pas?
J'ai peux être louper des éléments de configuration dans le bios UEFI ?
je vais lancer un test un peu plus long mais a 4.6ghz pour 1.40d de Vcore je suis a 62° c'est correcte?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 23:01:12
Sur ton 1ier screen on peut voir 1.21v, ca suppose un bon vdrop déjà.
donc 1.3 pour 4.4, en full ça doit taper dans les 1.25v
tu as mis le contrôle du vdrop sur Low ?
HS : tout en gras c'est pas super confort à lire
Marsh Posté le 01-02-2013 à 12:13:08
Alors j'ai virer tout le gras ^^
le contrôle du vdrop sur low je pas si sa correspond "load line calibration"
après un test occt de 3heures je tourne a environ 60° je trouve les températures pas trop mal non?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 12:49:00
Merci pour le gras ![]()
Je sais pas pourquoi je suis parti sur une carte msi..
C'est bien le loadline calibration. A priori le top c'est ultra high. (Par contre baisse un poil le vcore.
Oui tes températures sont très correctes
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:48:11
Je vais tester ça ^^ mais je suis repassé en configuration d'usine pour le moment car les 7ventilos qui tournent pleins pots sa fait un peu mal aux oreilles ^^
Marsh Posté le 31-01-2013 à 19:15:48
Hello la communauté, je suis actuellement en train d'oc mon processeur
Je suis actuellement à 4.4ghz pour un vcore de 1.30
Je trouve que le Vcore est un peu élevé nan?
Donc la occt tourne et pour le moment le processeur et entre 48 et 55°
les températures pour un OC à 4.2ghz
D'apres ce que j'ai lu, je ne dois pas dépasser les 1.4 de Vcore et je trouve que la à 1.3 sa me laisse pas beaucoup de marge pour monter en fréquences..
PS : j'ai une sabertooth p67 (si j'avais su j'aurais pas acheter pas top comme maman quand même...)
Message édité par sherkeunan le 01-02-2013 à 12:03:39
