Table basse numérique - 27" tactile ok ! New Update [PROJET] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:55:56
Première étape la construction :
- L'idée est de réaliser un tiroir dans la partie carré de la table afin d'avoir accès a la configuration facilement !
Le travail du jour :
Et un premier test :
Marsh Posté le 04-02-2014 à 08:00:41
drap! j'adore ce genre de projet Pour le tactile c'est vrai que ça risque d'être couteux. Sinon tu peux peut-être t’orienter vers un touchpad ?
J'ai déjà intégré un rapoo e9080 pour un projet, peut être que ça t’irait vu sa faible épaisseur (7mm )
Go ikea !!!
Marsh Posté le 04-02-2014 à 09:34:43
Il y a des systèmes pour rendre un écran tactile, c'est pas forcément excessivement cher, à voir si 'c'est adaptable sur de grandes surfaces comme un 19p
En tout cas bon courage c'est un beau projet que tu lances
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:20:41
Drap!!!!
Ca dépend de ce que tu appelle petit budget... Ici on des petits budgets de 1500 euros alors que d'autre on des petits budgets de 500 euros
sinon niveau config qu'as tu prévu?
sinon tu peux voir ca :
alim 400w ldlc http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
4Go de RAM Corsair http://www.ldlc.com/fiche/PB00104758.html
SSG 64Go SanDisk http://www.ldlc.com/fiche/PB00149028.html
CM MSI H81M-E33 http://www.ldlc.com/fiche/PB00152561.html
Proco Intel Pentium G3220 http://www.ldlc.com/fiche/PB00152673.html
total 243.85 euros
Manque plus que l'écran
LCD 27" http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] 96888.html
368 euros
LED 27" http://www.ldlc.com/fiche/PB00150197.html
500 euros
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:08:54
Merci des encouragements
pour le touchpad ce n'est pas l'idée au pire un simple kit clavier souris fera l'affaire.
Non le petit budget est pour la parti tactile, je vais pas claqué 500e pour rentre une surface tactile.
La config j'ai ce qu'il faut (cf WB vache)
J'ai deux leapmotion en stock je vais bien arriver à bidouiller un truc
Dès que j'ai 5 min je vais faire une modélisation 3
Wait and see :-)
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:34:39
pas besoin de claquer 500€ pour la rendre tactile
j'avais envie de me lancer dans ce projet il y a quelque temps, j'avais trouver bien ce genre de projets:
http://droofy.blogspot.fr/2011/08/ [...] cours.html
http://www.instructables.com/id/DI [...] uch-Table/
Le tout avec un mini projecteur LED ca peut etre très sympa, et moins onéreux
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:38:30
Superbe initiative ça promet d'être classe
Je suis tombé sur ça, ce n'est pas la taille que tu recherches mais sait-on jamais ! http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -dell.html
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:40:11
themotar81 a écrit : Merci des encouragements |
pourquoi pas un clavier laser
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:49:57
ou sinon un chouette tuto aussi
https://plus.google.com/photos/+Aym [...] 5659823900
Marsh Posté le 04-02-2014 à 18:03:43
whiteblood a écrit : ou sinon un chouette tuto aussi |
En effet merci l'ami !
J’étudie ça se soir
Pour les clavier laser j'y avait penser , a voir juste le prix ( j'ai pas chercher )
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:37:27
drap
Marsh Posté le 08-02-2014 à 13:38:26
Bon après plusieurs recherche j'ai enfin trouvé mon système tactile.
Donc à la base cela devais être un écran 27", finalement ce sera 32" car c'est le standard des touch panel.
Donc je vais commander ça :
http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 35827.html
Pour l'installation le principe est très simple.
Je vais mettre l'écran au ras du haut de la table
Puis rajouter une plaque de plexi transparent de 10mm d'épaisseur
Et enfin je vais creuser 8.6 mm (épaisseur du cadre) et mettre le cadre tactile dedans
Comme cela j'aurais une table 100% étanche
J'essaye de vous faire un rendu 3D mais j'ai horreur de Sketchup je vais essayer de me faire prêter une version d'éval de solidworks car ça je le maîtrise ^^
Voila c'est tout pour aujourd'hui
Marsh Posté le 08-02-2014 à 14:36:19
vraiment pas mal et pas si excessif.
Par contre pas trop compris, si tu place l'écran au raz de la table si tu place ton plexi par dessus cela ne sera pas lisse...
Marsh Posté le 08-02-2014 à 14:39:39
triguns a écrit : vraiment pas mal et pas si excessif. |
Oui le tarif n'est pas excessif pour du 10 points
ben le cadre fait 8.6 mm , le plexi qui ira pardessus l’écran (et donc la table) fait 10 mm , vu que je compte creuser pour mettre le cadre dans le plexi ça sera forcément lisse ^^
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:19:56
Je suis pas sur d’avoir compris comment ton système fonctionne mais si c'est le cas, je vois pas comment tu comptes t'y prendre ^^
Ce que j'en ai compris, c'est que c'est un capteur de position qui en gros repère quand tu coupes le faisceau IR, or si tu l'incrustes dans la table, tu pourras jamais le couper..
Pour moi, il faut obligatoirement qu'il soit en sur-épaisseur par rapport à la surface de contact.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:35:26
Non ce n'est pas vraiment un capteur de position ou tu coupe le faisceau
La c'est un kit que je commande, il faut rajouter une plaque de verre ou de plexi pour que les led diffuse dans cette plaque.
Moi au lieu de rajouter une plaque dessus, je vais usiner la mienne qui prend toute la table pour mettre le cadre dedans.
Si je n'est toujours pas clair je vais essayer de faire un plan
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:02:19
themotar81 a écrit : Non ce n'est pas vraiment un capteur de position ou tu coupe le faisceau |
Alors, si c'était pas encore fait, je drap, t'as titillé ma curiosité
Marsh Posté le 16-02-2014 à 14:14:56
ReplyMarsh Posté le 16-02-2014 à 14:28:07
Merci pour tous les drap
Malheureusement mon pc portable vient de me lâcher, donc le projet ne débutera pas avant le mois prochain
Marsh Posté le 16-02-2014 à 19:30:15
J' attendrais le mois prochain, vu que c' est aussi un projet que j' ai dans mes carton je suis curieux de voir le tien, en fait je suis surtout curieux de voir comment tu vas intégré le cadre leds tactiles pour que ce soit affleurant
Marsh Posté le 17-02-2014 à 08:47:26
Je pense avoir compris ton montage, donc tu positionnes ton écran affleurant en haut, puis tu poses une plaque de plexi de 10 mm sur toute la surface de la table basse numérique sur laquelle tu défonces une engravure pour incruster à l'intérieur le cadre de la partie tactile
Si c'est ça j'ai 2 remarques :
- As tu pensé à désosser ton écran pour supprimer les bords en plastique de façon à ce que la dalle soit encore un peu plus affleurante ?
Selon ton écran, t'as moyen de gagner 4-5mm
- Ton plexi fait 10mm et tu vas défoncer 8,6mm minimum pour le cadre. Il va te rester pas loin de 1mm... honnêtement Si ça casse pas pendant l'usinage ou le transport, ça va péter dès qu'un pote va taper dessus parce qu'il aura perdu !!
Donne toi un peu de marge et part au moins sur du 12mm je pense
J'ai très très hâte que tu donnes les premiers coup de scies dans ta table
Marsh Posté le 17-02-2014 à 12:10:02
thegyufi a écrit : Je pense avoir compris ton montage, donc tu positionnes ton écran affleurant en haut, puis tu poses une plaque de plexi de 10 mm sur toute la surface de la table basse numérique sur laquelle tu défonces une engravure pour incruster à l'intérieur le cadre de la partie tactile |
c'est tout à fait ça
Mais oui la tv sera completement démonter afin d'avoir que la dalle
Je prend note de la remarque pour le plexi
Par contre quelqu'un aurais une idée de ou trouvé une support atx avec braquet ? car enfet ma cm atx passe dans le cube Donc je vais en plus avoir tout le matos watercoolé si tout rentre ^^
Marsh Posté le 17-02-2014 à 13:28:05
ici par exemple : http://www.performance-pcs.com/cat [...] 10_750_753
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:18:51
Merci thegyufi, mais le tarif est exorbitant, je vais trouvé un boitier et toucher du dremel ^^
Zulu, tu pourra venir la voir en vrais quand elle sera finis ^^
Marsh Posté le 17-02-2014 à 23:21:28
T'as déjà monté une boîte en France ?
http://www.yourcallisto.com/
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:22:21
Ello
La je drap a mort, ma fille de 4 ans serait folle avec ça dans le salon.
Trop d'idée dans ma tete là..................
Peux tu nous faire un schéma éclaté avec toutes les pièces stp, cela sera plus parlant je pense.
Merci bcp d'avance et félicitations pour le travail et surtout l'idée!!!
cdt,japan74
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:38:47
ReplyMarsh Posté le 20-02-2014 à 20:41:11
japan74 a écrit : Ello La je drap a mort, ma fille de 4 ans serait folle avec ça dans le salon. Trop d'idée dans ma tete là.................. Peux tu nous faire un schéma éclaté avec toutes les pièces stp, cela sera plus parlant je pense. Merci bcp d'avance et félicitations pour le travail et surtout l'idée!!! cdt,japan74 |
Pour le plan éclaté c'est pas pour de suite, mon pc portable à cramé et la config de la tour est dans un bac lol
Je me tâte aussi à changer de système tactile, il existe des film transparent avec des nano capteur.
Le montage serais plus simple et le qualité du tactile meilleure mais le coût est 2 fois plus cher
@jeff non ce n'est pas ma boîte. Mais il y a un créneau à prendre. On peut produire une table tactile meilleur en tout points à des moitié tarif de la concurrence en réfléchissant bien
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:32:57
j'ai regardé les film tactile, ma conclusion trop cher
Déjà avec un system de cadre en grande taille (supérieure à 40') ça pique, ça fait trois ans que je pense à faire un TB tactile mais la techno se démocratise pas vraiment
Il faudrait que je regarde le cout des écran sous verre, style vitrine de boutique.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 00:07:14
drap drap drap !
Ca fait qq années que j'ai envie de me lancer dans un projet similaire, mais jamais eu le temps ni la motiv, alors je vais suivre ton topic avec attention en espérant que ça puisse m'inspirer
Marsh Posté le 09-03-2014 à 12:33:16
Merci des draps et com
Finalement je vais partir sur du 27" en dalle ips.
Pourquoi ?
Ben ça rentrera mieux dans la table
J'ai enfin trouvé un kit tactile 27" a en multi points (6 points) a prix raisonnable (250$)
La qualité d'image du ips
Ensuite niveau config j'ai avancer aussi :
- I7 3820
- Asus P9X79
je cherche encore la ram et la cg
Je pense partir sur une gtx 770 ou une 780...
Rien n'avance vraiment mais ça ne serais tarder
Marsh Posté le 09-03-2014 à 13:32:32
ReplyMarsh Posté le 29-03-2014 à 13:54:01
Un petit up pour dire que ça avance
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:55:05
Bonjour tout le monde !
Voila aujourd'hui je me lance dans un nouveau projet :
Une table basse numérique
Oui c'est tout con comme truc mais ça demande pas mal de réflexion
Alors pour l'instant seul la table basse est choisie :
Oui une simple table Ikea lack , pourquoi me direz vous ?
Ben tout simplement à ce prix la j'ai pas peur de découper / modifié / bidouillé / explosé etc..
Oui je n'est pas du vrais bois, mais ce n'est pas la question ^^
Niveau config elle prendra place dans le cube, donc une config sur une cm micro atx fera l'affaire
Je vais réutiliser ma config actuelle (cf workblog).
Pour la partie visuelle, ce sera donc un ecran 32" , surmonter de ceci :Finalement ce sera un 27" car j'ai réussi a trouver ce que je voulaisNiveau configuration on aura donc :
- Asus P9X79
- I7 3820
- Kulher pour le refroidissement
- 4*4go de ram
- Une vrais cg ^^
Pour la partie visuelle il s'agit d'un ecran 27" AOC led ips surmonté d'un cadre tactile 10 points
Voila vous savez tout ( ou presque ^^ )
Message édité par themotar81 le 29-03-2014 à 13:49:54
