OC d'un C2Q 9450 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2013 à 17:32:18
ben personne pour m'aider un peu
j'ai refais quelque test
j'ai trouver comment parametrer la DDR en 333 dans le bios
j'ai donc pousser un peu mon mon bus de 375 a 400 et ca boot
par contre ca me fait un bel ecran bleu sous OCCT
a 400 de bus ca me donne donc un FSB de 1600 ,le proc a 3.2ghz et la ram qui tourne a 400 mzh
je pense donc que le problème ne viens pas de la ram
j'ai remarque un truc étrange sous CPUZ
le vcore au ide est de 1.128 et quand je lance OCCT le vcore chute entre 1.068 et 1.072
je pense que le problème viens de mes tensions
mais je ne sais pas du tout comment regler toutes les option tension qu'il y a et quelle valeur donner
quelqu'un pour me donner un coups de pousse syouplais
Marsh Posté le 29-01-2013 à 16:41:01
Salut;
je ne connais pas ton bios, si tu pouvais faire des photos
de celui-ci ??
essayes de mettre 1.20 voir 1.25 au vcore et faire un test ....
c ' est déjà pas mal si tu as réussi à désynchroniser ta ram !!!
Marsh Posté le 01-02-2013 à 09:11:34
Salut tu devrais passer en manuel pour le réglage des tensions !
Mets le vcore à une valeur fixe, genre 1.3v
pour la mémoire,mets du +0.3v
à 400 de fsb ta ram est a conbien?
a+
Marsh Posté le 01-02-2013 à 09:34:37
ben j'ai pas mal evoluer depuis
420 de bus et donc 1680 de fsb
le cpu passe de 2.66ghz @3.36 ghz
la ram tourne a 420mhz (regler sur 333 dans le bios)
Vcore a 1.300 au bios et 1.248 en reel
NB ,SB et VTTvoltage sue low
ca tiens un test OCCT de 4 heure sans broncher avec une temp max de 65° CPU et 74° pour les core
par contre impossible de monter plus haut meme en montant le vcore car j'ai toujours des erreurs et donc instable
je pense que cela vien de mon vdrop qui est ennorme mais pas reglabe sur cette mobo et le pencil mod n'est pas faisable non plus
donc tans pis il restera @3.36ghz ce qui est deja pas mal
Marsh Posté le 03-02-2013 à 23:01:47
Essaie de passer 450 de bus. Entre 410 et 440+- j'avais un "trou" ça passait pas (sur une Asus) mais ensuite ça repartait (OC à 3.5, mais pas fait d'OCCT pour valider. Il démarrait et tenait en jeu par contre). Cela s'appelle le "fsb wall" si tu veux creuser la recherche..
Marsh Posté le 03-02-2013 à 23:33:29
salut,
c'est sympa mais j'ai deja explorer cette piste
j'ai essayer bus 430 ,440 ,450 ,460 ,470 en lui collant un vcore de 1.45
ben ca passe pas
par contre je n'ai pas trouver d'info sur mes reglage NB SB VTTcore, en fait je ne sais pas a quoi correspond low middle high et hightest, le plus stable apres mes essai est tout sur low mais bon me trompe peux etre
j'ai essayer aussi de remettre la ram sur 400mhz en gardant le bus de 420 et ca passe ,il a juste fallut que je lui colle un peu de watt au fesse 1.80 origine passer @1.90v
il vaut mieus quoi en terme de perf
ram sur 333 ou sur 400
Marsh Posté le 05-02-2013 à 21:18:45
là je ne peux te dire, jamais trop trifouillé avec la ram (en auto donc)
et sinon me souviens que j'avais entré manuellement les timings de la ram suivant les indications donnée par hwinfo. Que le PCIE bus était fixé à 100 et sinon ça passait à 105 lors d'une autre tentative.
pour les NB SB VTTcore je laissais tout en auto, et OC stable (utilisation h24, sans OCCT par contre, ça jamais fais) à 3,2Ghz. Les modes d'économie d'énergie désactivés par contre, mais ça idem tu as du voir..
En tout cas un chouette copro que ce quadcore 775, je me rappelle fou de joie quand je l'ai eu
edit: spread spectrum: disabled et l'autre aussi sur disabled
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:44:07
ben ecoute je suis super stable a@3.36ghz test OCCT et intel burn test passe sans probleme
par contre avec le NB SB et VTT core en auto impossible de booter a plus de 3ghz
c'est en modifiant ces option que j'ai reussi a monter @3.36ghz
bien sur tout ce qui concerne les economique d'enegie sont desactiver ainsi que le speed spectrum et l'autre
mon bus pcie est fixer a 101 car sinon ca boot pas non plus
mon soucis pour encore monter en frequence vient de mon vdroop qui est ennorme 1.248v en ide et 1.114 en charge
enfin c'est ma theorie
par contre c'est vrai que ce quadcore en a encore pas mal dans le ventre surtout grace a ces 12 mo de cache
niveau encodage c'est du bonheur 25 minute pour une video en h264 de 2 heures
Marsh Posté le 27-01-2013 à 19:27:53
salut a tous
avec 3 position possible
je cherche a OC ce vieux Q9450 pour lui redonné un peu de jeunesse
ma configue est
CM ascrok 4 core 1600 Twins P35
CPU C2Q 9450 @2.6ghz rev C1 step 7
Rad cooler master je ne sais quoi mais vachement balaize
4 Go de ram OCZ DDR2 800 mhz
disque dur Sata 2 mais ca en s’en fou
j'ai chopper des tuto pour OC cette configue
mais je crois que je vais me retrouver limité par ma CM ,enfin je me trompe peu etre
ma CM a des jumper pour le FSB
je l'ai mis sur la position 1600 Mhz
j'ai donc augmenter le bus dans le bios de 333 a 375
ca passe sans soucis avec un gain de 2.6 ghz a 3 ghz
par contre ma ram commence a morfler car elle tourne a 450 Mhz
mon fsb est donc passer a 1500mhz
j'ai laisser toute les tension sur auto pour le moment
le gain est donc de 12% environ et un test OCCT de 1 heure sans soucis
temp max CPU de 48 degres et les core a 61 maxi
je pense avoir encore de la marge niveau temp
voila ma première étape
j'ai fait un essai de bus a 400 mhz et la ca boot meme plus
obligé de faire un Cmos
je pense que c'est ma ram qui arrive a ses limite ,enfin ce n'est que mon opinion
comment faire pour bloquer la ram a 450 par exemple et continuer a monter le bus
je souhaiterais le monter dans les 3.5 ghz ce proco et je pense que c'est l'argement faisable
j'attends donc un coup de main de ceux qui conaisse le C2Q
merci a vous
