Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré (artefacts)
Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré (artefacts) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2016 à 17:18:57
Voici déjà ma configuration.
Carte mère : Packard Bell iXtreme M5800
Processeur : Intel Core i7-860
RAM : 2x2 GO - DDR3 - 1333Mhz (Générique)
Carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 560 TI 1 Go
Système d'exploitation : Windows 10 x64
J'ai fait mes recherches avant de poster ce sujet car j'ai beau avoir essayé toutes les solutions, mais rien n'y fait, ce
message d'erreur revient sans cesse et impossible de jouer tranquillement.
Souvent, avant que cela plante, j'ai des artefacts graphiques sur l'écran (à la manière d'un damier de transparence)
puis l'ordi reboot. Ou, lorsqu'il n'y a pas d'artefacts, le jeu plante et je reçois le message indiquant que le pilote
d'affichage a été récupéré.
J'ai tenté d'installer des pilotes plus anciens avec desinstall via DDU en mode sans-échec mais j'en reviens toujours au même
point. J'ai observé les températures et le +12v mais rien d'anormal. Est-ce matériel ou logiciel ?
Ci-dessous une copie du rapport WhoCrashed :
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 23/05/2016 12:29:50 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052316-19718-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14F4D0)
Bugcheck code: 0x133 (0x1, 0x1E00, 0x0, 0x0)
Error: DPC_WATCHDOG_VIOLATION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x1E8E82)
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 368.22
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 368.22
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 368.22 , NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation DPC_WATCHDOG_VIOLATION
Rapport Speccy : http://speccy.piriform.com/results [...] 5PZXrnUC1D
En espérant trouver une solution à ce problème et que cela ne soit pas du à un problème matériel (GPU)
Merci!
Marsh Posté le 25-05-2016 à 17:31:34
C'est mauvais signe si tu as des artéfacts. Ca sent la carte graphique en train de mourir.
Ca donne quoi niveau température ?
Message édité par mrdoug le 25-05-2016 à 17:32:16
Marsh Posté le 25-05-2016 à 17:37:16
Et ça donne quoi comme température gpu en charge ?
Ça sent quand même la carte graphique en fin de vie.
Si la température n'est pas bonne,  tu peux essayer de remplacer la pâte thermique.
Si elle est bonne,  tu peux essayer de diminuer un peu la fréquence de ton gpu avec un programme comme Nvidia inspector ou msi afterburner.
Edit: à moitié grillé :d
Message édité par Nicolas_yad le 25-05-2016 à 17:37:49
Marsh Posté le 25-05-2016 à 17:40:38
Bientôt mort, comme j'ai eu il y a 2 semaines environ la même gc que toi.
Même si tu met au four, ça va lui faire vivre seulement quelque semaines de plus puis retour BSOD/Artéfats
Joueur PC
Marsh Posté le 25-05-2016 à 18:41:37
Pour le coup, niveau températures, ça grimpe légèrement au dessus de 60° pour le GPU mais rien d'inquiétant.
J'avais déjà essayé, oui, de diminuer la fréquence du gpu mais sans grand effets... Je vais bientot upgrade ma config donc ça sera l'occase de changer de carte graphique. Y'a moyen de savoir si elle est vraiment en fin de vie ? Genre des tests à faire?
C'est à dire ?!
Message édité par eeentrave le 25-05-2016 à 18:44:06
Marsh Posté le 25-05-2016 à 19:03:32
C'est à dire ?!
Le mieux est d'essayer sur une autre config.
Il est possible de réparer temporairement une carte graphique en la mettant au four. Ca peut paraître ridicule mais ça fonctionne parfois  :D
Marsh Posté le 26-05-2016 à 17:13:36
J'ai pas vraiment moyen d'essayer sur une autre config. Ceci dit, je viens de nettoyer les ventilos et circuit de refroidissement de la cg, je vais voir si ça tient longtemps...
EDIT. Même problème, je vais tenter de réduire le gpu dans Afterburner car je n'ai malheureusement pas de four pour essayer et je devrais donc attendre d'upgrader ma config
la semaine prochaine. :D
Message édité par eeentrave le 26-05-2016 à 20:44:32
Marsh Posté le 27-05-2016 à 12:43:25
Si la carte n'est plus garantie et tu t'y prête, passe la au four, parfois ça la ressuscite.
Par contre démonte le ventirad et emballe les parties sensibles dans de l'aluminium.
