OC i5 3570k sur MSI Z77A-G45 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:34:18
Tente un clear cmos, desactive le turbo, vcore à 1,3v max et zou
Marsh Posté le 31-01-2013 à 17:29:49
Merci pour le tuyau
VCore à 1.3v et le coef a 42, pas de problème de boot.
Je continue à baisser le VCore pour l'instant
Marsh Posté le 31-01-2013 à 17:39:50
Une petite heure d'occt linpack avx aussi pour vérifier la stabilité
Marsh Posté le 31-01-2013 à 20:49:46
Bon, 15 min d'OCCT à 4.4Ghz avec ces réglages dans le bios :
Et voici le graph d'OCCT
Le tout avec une température max sur un core de 78°
Bon ou pas bon?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 21:04:11
78° sous linpack c'est bon, ton proce ne montra jamais plus haut en utilisation "normale".
Ton vcore bouge un peu, moi avec le bios v2.8 j'ai une option "digital compasation level" que j'ai mis à "high", ça peut aider, sinon le test linpack avx, c'est 1heure mini
si ça passe, tu baisses le vcore et tu recommences, moi je tiens les 4.6 GHz à 1.2V bios
Marsh Posté le 31-01-2013 à 21:28:27
Yep. J'ai fais des 1/4 d'heure pour descendre le vcore en ayant commencé à 1.3v. Je vais le laisser mouliner demain matin pendant que j'serais au taffe et je posterais le résultat
J'ai lu sur le site de msi qu'il fallait éviter de faire une maj du bios si on n'avait aucun problème particulier. M'enfin je me rappelle au montage du pc avoir fait une maj du bios via le CD livré avec la CM
Pour baisser le vcore, je crois que je vais m'arrêter la, j'ai déjà tenté de passer à 1.24 et ca a planté en quelques minutes sous linpack (écran bleu). J'ai aussi essayé de monter le vcore et de passer à un coef de 45 et le pc a freeze au boot. Je suis donc repassé à la dernière modif "stable".
Je me tâte aussi à changé de ventirad
En tous cas, merci pour le coup de main
Marsh Posté le 31-01-2013 à 21:31:51
c'est déconseillé de faire la mise à jour directement sous windows j'en ai fait une comme ça ), mais avec une clef usb c'est normalement sans risque (à moins de te prendre une coupure secteur).
[EDIT] ton ventirad à l'air très bien, à moins qu'il soit bruyant.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 06:47:47
Je comptais bien sur la faire via USB ^^
Pour le ventirad, il est pas nécessairement bruyant, étant donné que le rad est monté avec un ventilo aerocool shark qui lui même est branché sur un rhéobus aerocool ^^
J'ai juste l'impression que même avec le ventilo a fond dessus, ca ne refroidi pas vraiment plus.
Edit : bon le pc reboot a chaque fois que je lance un test d'1h
En rentrant je vais augmenter le vcore voir si ca passe
Marsh Posté le 28-02-2013 à 09:42:17
Hello !
J'suis repassé sur du 42 en coef et 1.21 de Vcore (de mémoire)
Voici ce que donne mon Vdroop
Pour le coeur le plus chaud, c'est 83° !
Des avis pour peaufiner tout ça?
Marsh Posté le 28-02-2013 à 10:51:22
A part essayer de baisser le vcore ....
Si il lui faut vraiment 1,21v pour un petit 4,2 GHz tu vas vite être limité, même avec un système de reffroidissement plus efficace. Tu peux tenter de diminuer les autres tensions (chez moi je n'ai pas eut de gain en températures .....).
De toute façon 4,2GHz c'est largement suffisant dans la plupart des applications.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 11:04:32
flagadadim a écrit : |
Oui c'est surtout par principe ayant acheté une version K avec un "bon" ventirad ^^
Je trouve juste vraiment étrange les chutes de vcore. Je vais essayer de baisser encore sa valeur voir si ça passe aussi.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 11:18:13
Les bios à partir de v28 propose 2 options pour le réglage du vdrop, perso j'ai pas vu de différence. Pour 1,2v dans le bios je suis autour de 1,16-1,17v en charge.
Sous linpack les petits sauts répétitifs de vcore sont normaux car le cpu n'est pas toujours chargé à 100%
Marsh Posté le 30-01-2013 à 14:37:07
Je me permet de poster ici car je rencontre un problème lorsque j'essaie d'OC mon i5 3570k sur une MSI Z77A-G45.
L'OC Genie II fonctionne correctement mais j'ai entendu dire que ce n'était pas une bonne solution.
J'ai donc tenté d'OC à la main.
J'ai dernièrement tenté de simplement changer le coef multiplicateur mais le PC reboot sans cesse sans même afficher la première image de la CM.
J'en suis donc à penser que le problème vient de la CM, et je me dis qu'un flash du bios pourrait arranger mon soucis.
Est-ce une bonne idée?
Pour info, voici ma config :
Intel i5-3570k + Corsair Hydro H40
MSI Z77A-G45
G.Skill Ares Series 4x4 Go DDR3 1600MHz CL9
CrossFire 2x Sapphire Radeon HD 7850 2Go OC
Samsung 830 Series 128Go
Western Digital RED 1 TO
Cooler Master Silent Pro M2 620W 80PLUS Bronze
Message édité par tene92 le 28-02-2013 à 09:42:53
