Le remplaçant du ventilo traditionnel - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2013 à 08:40:38
Salut tout le monde,
Je fais mon grand retour tant attendus après des semaines inactivité
Projet en cours => 2 processeurs ventiler avec 2 hauts-parleurs inaudible et un débit de seulement 180m3/h par processeur en excursion maximale en diamètre 30mm.
Le calcul du débit est simple :
Il vous faut le diamètre du hp et non pas son diamètre maxi, ensuite il vous faut le soustraire par 2 et vous avez son "rayon", vous multipliez ce rayon par Pythagore puis le multiplier par son excursion appelé "Xmax" disponible sur le "datasheet - feuille de données" du hp, ensuite vous avez son volume en cm3, retirer 2 zéros et voilà le débit maxi en résonance.
Les hp que j'ai récupérer font 3Watts rms et ont un débit maximum de 180m3/h soit presque 2 noctua 140, la différence est énorme mais le hp consomme deux fois plus, je pourrait n'utiliser qu'un seul, mais je préfère en mettre 2 par sécurité si un lâche le second prends le relais et j'aurais le temps de le remplacer.
Ces petit hp que l'on trouve dans les kit 2.1, sont en générale conçut par "TangBand - répandus chez logitech" si petit que sa rentre dans un pc portable, mais attention par mesures de sécurité pour vos processeurs n'utilisez que des hp "blindé" ils ont un bouchon sur l'aimant soit argenté soit doré.
Pour un processeur d'unité centrale, il est plus aisé d'utiliser un subwoofer en 8 à 10cm le débit sera en fonction de la puissance délivrer mais remplaceras bien des ventilateurs parfois trop audible..ça ne prends pas plus de place et c'est assez esthétique enfin de compte.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 09:33:13
Intéressant !!
Marsh Posté le 31-12-2012 à 10:11:43
Je viens de lire ça:
http://www.futura-sciences.com/fr/ [...] or=AL-27-1[ACTU]-43677[un_refroidisseur_ultrafin_pour_les_futures_tablettes_et_pc_portables]
En bref, une pompe airblock aspirant et expulsant 150fois à la seconde, ce procéder semble intéressant à reproduire avec un haut-parleur en guise de pompe
