Ventilo alim HS, par quoi le remplacer - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:11:02
Tu peux donner la rèf de celui d'origine ? Ca aide pour trouver un adapté ![]()
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:16:25
Bonne idée ![]()
Tellement bonne qu'avec la référence j'ai trouvé le même sur PC-look
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Après si je peux mettre plus silencieux je suis preneur, même si je ne le trouve pas particulièrement bruyant ![]()
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:22:10
30CFM pour 3000RPM en effet on a vu plus efficace.
28CFM 2000RPM http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html et http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Chez Noctua tu as même 31CFM pour 1300RPM seulement, mais le prix n'est plus du tout le même http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:24:58
Le Noctua vaut le prix de l'alim limite
Je vais partir sur le Arctic F8, il ira très bien
Et je vais découper la grille de l'alim au dremel, ca ne pourra faire que du bien.
Merci pour les infos ![]()
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:28:41
Lol les données constructeur
Chez Yate-loon, ils sont à peu près honnêtes, et le D80SH-12 n'est pas trop mauvais, mais l'alim doit le faire tourner un peu vite...
+1 pour l'Arctic F8 sinon ![]()
Yep des grilles en moins c'est toujours des perturbations en moins
Les données constructeur, faut bien se baser sur quelque chose même en sachant ce que ça vaut, je les connais pas par coeur les ventilos moi ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 13:16:14
J'ai bien reçu le ventilo, mais un doute me prend
Le ventilo doit être en extraction sur un alim qui a le ventilo à l'arrière, j'ai juste ? ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 13:37:06
Ouaip, il extrait l'air de l'alim.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 13:55:45
Vaut mieux être sûr
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:17:12
Le PC de ma mère est équipé d'une alim Antec Basiq 350W. Ca consomme pas grand chose, ca chauffe pas trop, mais les roulements du ventilo sont HS, donc gros bruit désagréable.
Par contre je suis un peu largué côté matos, quel ventilo de 8cm me conseilleriez vous en remplacement de celui d'origine. Il en faudrait un qui ventile assez pour refroidir l'alimentation mais en restant quand même silencieux.
Une idée ?
