ventilo derrière le cpu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2012 à 13:19:28
Yop,
Alors je n'y avais jamais pensé, mais ça m'intéresse également, et si tu veux te lancer dedans je drapal
Marsh Posté le 05-11-2012 à 13:54:10
Je vais le faire, j'attends juste de me trouver une jolie grille avant de commencer et faire ça proprement ; je tiens un peu à l’esthétique de mon 600T
Avant je vais tester plusieurs choses, mettre un ventilo, de plusieurs tailles (40, 80, 120), au "cul" du socket ; essayer en aspiration puis en extraction et mesurer les températures (toujours sous occt "linkpack" ) pour voir les différences....
Il faut juste me trouver un système D pour maintenir le ventilo en place pour ne pas m'user les doigts..... ça coupe ces machins
Si j’arrive à me prendre 2h-3h ce soir à rien faire ..., je teste et reviens poster.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:15:52
Dans l'idée de s'occuper du cul du CPU il y a l'IFX-10 qui était livré avec l'IFX-14
Sinon c'est sûr que tu gagneras quelques °c en ventilant l'arrière, c'est physiquement évident !
Reste à le faire proprement avec découpe du panneau + grille ![]()
Marsh Posté le 05-11-2012 à 16:08:11
ReplyMarsh Posté le 05-11-2012 à 21:15:03
Bonsoir ,
je n' avais pas encore pris la peine d'installer un ventilateur sur la porte arrière de mon boitier bien que l' emplacement existe .
En lisant ton message j' ai décidé d' essayer et la grosse surprise : 5°c de gagné sur occt .
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:24:04
| nvidiaforever2 a écrit : Bonsoir , |
5°C ok, mais sur quoi ? La sonde de la mobal ou celle des cœurs ?
C'est quand cette dernière qui nous intéresse, si le gain est ailleurs...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:28:58
5°c en moyenne sur les coeurs.
Je suis en plein test actuellement , je mets un screenshot dés que possible.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:36:55
5°C sur les cœurs en charge ?
C'est pas mauvais du tout ça.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 00:27:17
Merci SH4 Origon X je ne connaissais pas, nvidiaforever2 c'est cool et pour pas un rond en plus.
Pas eu de temps pour faire mes autres testes et à vrai dire pas d'idées pour me fabriquer une grille "esthétique".... si vous avez une idée.
Voici ce que ça donne sous occt, comme je l'ai dis baisse de la température au bout de 20 minutes, sur 1h de teste, lors de l'ouverture de la porte.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore0.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore1.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore2.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore3.png
La différence saute aux yeux
Marsh Posté le 06-11-2012 à 00:32:29
Tu peux trouver un truc valable par ici http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 44_56.html
Une grille au cadre carré aura l'avantage de faciliter la découpe de la porte.
Si le boîtier est noir la silverstone avec filtre est pas mal.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 22:29:31
Merci, j'en ai trouvé une sur le site, le pire c est que j'en ai deja une qui me sert et que je n'y avais pas pensé.
Pour la découpe du boitier je n'ai qu'une petite meuleuse..... pas de "dremel".
J'ai fixé au cul du socket un ventilo en 120 en aspiration branché sur mon réhobus, porte fermée et non percée, j'obtiens -4 voir -5° sous occt ; la vitesse de rotation n'influe pas sur la température (pour cette méthode du moins).
Je pense donc gagner -6 voir -7° une fois la porte percée, je testerais en aspi. et en extrac. et reviendrais poster le meilleur système.
PS: IFX-10 est à plus de 30 euros.... c'est chère pour un petit rad.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 02:59:51
je post suite à une de mes expériences.....
Je viens de faire un test occt de 1heure sur mon 2700k @4.5 refroidit par un noctua nh-d14 ; au bout de 20 minutes... mes temp. max étaient de 58-63-62-61 (comme d'habitude).
Au bout de 20 minutes car j'ai ouvert la porte latérale droite de ma tour (celle derrière la CM) pour vérifier une bricole.... et là brutale baisse de la température ; je suis passé à 54-59-58-57 max durant les 40 autres minutes!
Donc 4° de gagné sur chaque core juste en ouvrant la porte..., pourtant j'ai une bonne ventilation.
Le problème vient donc du refroidissement de l'arrière de la CM, du coup j'ai presque envie de percer la porte derrière le socket pour mettre un ventilo de 40 (voir 80 si possible) afin de gagner plus en y "soufflant dessus".
On en parle jamais de la ventilation à cet endroit et pourtant!
Avez vous déjà fait l’expérience?
Si on peut gagner 5°, voir plus, sans dépenser un seul euro c'est plutôt intéressant... surtout pour oc.
