CPU too hot
CPU too hot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:00:15
un collegue a acheté un ordi, a base de P4 a 3,4Ghz il y a quelque temps chez Aldi et il se plagnait qu il etait trop bruillant et parfois trop  chaud. Je luis ai donc fait acheter un XP90-C + un Noisebloker S2.
et maintenant le CPU est claiement trop chaud et passe a 74° avant de ce mettre en securité.
Je recupere la machine demain pour voir s il avait fait une erreur.
une idee des chose a checker ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:01:04
le montage du rad? :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:02:50
Pate thermqiue?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:06:24
Ou trop de pate thermique?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:25:10
penser à rajouter un ventilo sur le boîtier en plus de ce qui à été dit si le reste des composants est également trop chaud
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:20:54
a ce qu il m en a dit, le radiateur est chaud. cela dit, je sais pas si l interieur du boitier est chaud aussi
mais j avais peur de lui avoir mal conseillé le XP90-C pour un Intel 3,4Ghz, ca risque pas d etre ca ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:24:14
Aucunement. Le rad est mal monté ou alors son montage ressemble à un mille feuille avec de la pâte thermique au lieu de la crème patissière :D
http://www.payard.com/eb2/images/payard/classicMillefeuille.jpg
Message édité par Fraisouille le 23-08-2005 à 16:25:06
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:25:56
http://www.payard.com/eb2/images/p [...] euille.jpg
[:huit][:huit][:huit][:huit]
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:28:29
+1
le rad est excellent donc ça ne peut venir que d'un mauvais montage ou d'une tour sans aucune mais alors aucune aération
Marsh Posté le 24-08-2005 à 09:57:15
Bon je viens de verifier :
ormis que le Rad est monté a 180° a l envers, tout est bon celon les dirs, le fait de le monter a l envers fait monter de 2-3° or la c est 15° qu il a en trop.
j a iessaye de lancer Siper Pi : ordinateur freez apres quelque temps
Je viens de lancer Memspeed et la l ordinateur a freeze, mais il n avait affiché aucune erreur
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:10:04
Bon je viens de relancer memtest86+ cette fois ci: meme effet freez de l ordi a
Pass : 53%
Test 49%
Test 6#
une idee ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:14:01
ta vérifié le voltage ou la fréquence du proc ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:16:27
Dans le doute, refais le montage du rad. Et met une TRES FINE couche de pâte thermique.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:17:14
Perso, le pb viendrait de trop de pate thermique et ventilo qui ne souffle pas correctement sur le rad, ensuite faut voir la ventilation de la tour aussi...
Dernière petite chose as-tu nettoyé le proc et le rad de pate thermique, pour ensuite préparer le rad et ensuite étaller une fine couche (carte téléphonique inside), sur le proc...
Peut-être qu'il avait mal nettoyer son proc avant de poser le xp-90
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:35:45
le film plastique qui protège la base a été enlevé ? :D
(si il existe)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:36:30
ca j ai fais.
il semble ne plus depasser les 60-65°
en fait l ordi plante ou reboot apres un certain temps.
mais je sais pas comme fair pour savoir d ou ca provient.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:37:40
la frequence du CPU semble OK, bien qu il m en affiche 2 differentes.
par contre les voltage j ai pas regardé.
le probleme c est que c est un Medion et que MBM5 ne connais pas cette carte. il y a koi comme soft pour voir ca ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:42:03
La dernière version d'Everest devrait y arriver...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:45:58
le ventilo noise blocker s2 ne doi pas souffler assez
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:50:25
ba j ai touche le radiateur est il est pas brulant, a peine chaud.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:42:54
si il faut les sondes sont fausses
Marsh Posté le 25-08-2005 à 00:20:16
bon ba il a reussi a me montrer: sous speedfan : 78°
et c est vrai que le rad etait cho, pas bouillant, mais cho.
le ventilo c est un Noisebloker S2 il me semble pas assé ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 00:29:09
Curieux quand même, vérifie le montage car 78°C ça parait hallucinant, le rad ne devrait plus être touchable.
Pour le monter, tu passes un coup d acetone avec un chiffon sur le rad et sur le proc pour les décaper, tu mets une fine couche de pate thermique sur le prox; et puis rulezzzzz
