MSI KT4V Alarme CPU Mon PC s'éteint [probleme résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2005 à 10:56:02
T'as essayer de netoyer le ventirad?
Si tu reste dans le bios la T° du cpu augmente vite ou reste a 35?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:29:50
[Oui je l'ai passé à l'aspi après l'avoir enlevé de la CM mais ça continue quand meme...
Pour la temp du cpu, je peux pas dire car le pc s'éteint trop rapidement mais elle va en augmentant dans tous les cas.
J'ai acheté un nouveau ventirad. Je vais le tester je poste après.
+ le pc était blindé de poussière et sous un meuble informatique à l'arrière seulement 10 cm le séparait du mur.. Cela peut-il causer une surchauffe qui entrenerait ce genre de probleme que je rencontrte ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 00:21:49
Changé le ventirad par un neuf mais même à froid le PC s'éteint cash au bout de 10 secondes...
Je pense que le CPU a pris une gifle..
Donnez vos avis ?.....
Marsh Posté le 24-08-2005 à 09:44:56
le rad du cpu est chauffe aussi?
T'as bien mi la patte thermik?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:15:59
Probleme résolu
Le ventirad était monté à l'envers... (bord relevé du mauvais côté)
Eh oui c'est ça d'être débutant, m'enfin si ça peut aider quelqu'un..
Merci pour vos post
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:39:09
(si ça se trouve ça existe je vais passer pour une inculte)
J'ai monté en septembre un PC avec une CM MSI KT4V, Duron 1600Mhz FSB 166 Ventirad Cooler Master Silence
Jusqu'à présent il tournait nickel avec XP.
Depuis une semaine, Il démarre à froid avec message "cpu fan isn't running" pourtant le ventirad tourne, il est détecté dans le bios à 2500 rpm (pendant un moment il était à zéro, j'ai cru que la cm ne le détectait pas mais il a 3 fils) et proc à 35°
A froid, le pc démarre avec message "cpu fan isn't running, shutdown now" là je mets No puis il va jusqu'à "démarrer windows normalement" puis pouf il s'éteint avec alarme de pompiers sur la cm, il faut débrancher l'alim de la tour pour qu'elle s'arrete de piailler... au bout de 2/3 redémarrages, rien à faire , même pas le temps de rentrer dans le bios pouf le pc s'éteint l'alarme s'enclenche...Au feu les pompiers la maison qui brule
J'ai pourtant disabled la CPU FAN DETECTION (Amibios)
J'ai essayé de changer le FSB sur 100 ou 133 mais que tchi (expression du sud qui veut dire que dalle)
Pas possible de brancher le fan sur l'autre power connector qui est trop loin, le fil étant court et n'ayant po d'rallonge pour Fan
Demain je vais tenter de changer le ventilo
Merci d'avance à ceux qui m'ont lue...
En espérant vos réponses et avoir posté au bon endroit...
Message édité par ssheme le 24-08-2005 à 14:17:03
