Un ventilo 9cm avec Molex pour CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:35:20
Regarde la couleur des fils, et relie le rouge sur le rouge et le noir sur le noir. Pas plus simple
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:48:39
C'est pour le monitoring, qui n'est pas présent sur ton ventilo 9cm. Mais c'est pas du tout indispensable, tu pourras juste pas savoir la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:50:02
Tu devrais faire une photo de ton ventilo, ca serait plus simple.
Ton ventilo possede les 3 fils ou 2 fils seulement.
Si t'as pas le jaune, t'auras rien de plus qu'avec la molex, il ne sera reconnu sous aucun logiciel.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:56:27
http://www.materiel.net/buffer/4522.jpg
Voilà pour le 9cm que je veuc mettre sur mon CPU
http://www.materiel.net/buffer/7184.jpg
Et voilà pour le 12 cm a part que le fils blanc est en fait jaune
Donc si je comprend sil faut soi que je m'oriente vers un rhéobus qui autorégule le ventilo ou soit achceter un autre ventilo de 90mm (enfin bon trouver un rhéobus qui règle bien la température ca va etre dur)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:19:30
je comprends pas bien.
Le ventilo que t'as est exactement comme sur la photo ?
Si oui la prise fan est la ! Que veux-tu modifier exactement.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:13:26
Je vais avoir un radiateur XP-90 et le ventilo de 9cm est celui du haut (2 fils en dérivation sur des prises MOLEX)
Et j'ai aussi un 12cm avec un 3pins
Mon problème ca serais d'échanger les connecteurs pour qur le 9cm ne tourne pas toujours a fond (connecteur 3pins branché sur la CM)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:52:27
Je viens de recevoir une partie de ma nouvelle config avec un ventilo 9cm que je devais monter sur le thermalright XP-90 mais je viende m'apercevoir qu'il est en dérivation avec 2 prises molex
N'y a t'il pas un post qui pourrait expliquer comment faire passer le ventilo en 3 Pin pour le brancher sur le CPU_Fan ?
(j'ai aussi eu un ventilo de 12 cm mais et là il n'y a que un connecteur 3pin donc si je pouvais éachnger)
P.S. : j'ai un fer a souder, de l'étaing et pas l'envie de brancher un ventilo de CPU via les prises Molex (vla le bruit quand il ne fait tourner en full :'{)
Message édité par EpiTaf le 22-08-2005 à 20:52:53
