probleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 11:51:23
Salut, ton probléme doit venir de la carte graphique, j'ai eu exactement la même chose avec une 6600 gt, tente de la changer pour tester. Moi j'ai du faire marcher la garantie (défaillance de la carte). Je crois que c'était dù à de l'électricité statique, j'ai changé de matériel alors que l'ordi venait de s'éteindre, il a pas aimé.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:03:28
Vu comme ça c'est un problème de masse.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 17:58:47
Je ne comprends plus rien.Je suis en train de monter un nouveau PC et j'ai un probleme d'alimentation.
Lorsque j'ai acheté le boitier avec une alim TOPELITE , le PC ne démarrait pas .(le ventilo du CPU fait 1/4 de tour).Je retourne voir le vendeur qui me redonne une autre alimentation de la même marque => pb identique.
J'essaie avec une ancienne alimentation (NO name de 400w)de 2001 ATX2.03=> le pc démarre , le ventilateur tourne.
De ce fait le vendeur ne comprends pas et me rembourse l'alimentation.
Je commande une alimentation hiper en pensant être tranquille Eh bien surprise même probleme donc je remet l'ancienne alim et ça tourne
Quelqu'un a-t-il eu ce probleme?
Pouvez vous m'aider à le résoudre ?
Nota: Tous les connecteurs sont branchés ( celui avec 24 plots et celui du 12v ATX avec 4 plots)
Ma config
Alim Hipergroup 4S425
CM Gigabyte K8NF-9
CPU athlon 64 3200+
CG Leadtek 6600GT
DD SATA Maxtor 200GO
DDR Corsair (2x512Mo)
