Question sur ma T° CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:37:30
c'est pas normal ! j'imagine pas la tempérrature quand t'es en full !
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:39:22
60° est deja un max qu'il vaut mieu pas trop depasser
a 70° les jours du cpu sont compter je pense...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:41:11
c'et sur moi quand j'avais mon 2800+ il était a 60° quand il sortait de quelques heures de jeux !! verifi que ton rad sois bien mis, que t'es pas trop mis de pate thermique ! sinon change le ventirad
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:48:09
aie, c'est pas normal donc, j'en avais bien peur !
bon ben j'vais tout demonter et voir ce qui va pas, le ventirad est peu etre mauvais.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 21:03:15
tu as cette temperature depuis le debut ? tu a monter ton pc toi meme ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 21:06:33
salut,
c'est vrai que les barton chauffent + que les autres cpu mais tout de même!
Marsh Posté le 22-08-2005 à 21:07:54
bah ne t'inquiète pas trop quand même, sur ta carte mère, y'a le cpu overheating protection" et pi y'aura pas de mal tant qu'il dépasse pas 70°
Marsh Posté le 22-08-2005 à 21:46:59
marantz a écrit : c'est pas normal ! j'imagine pas la tempérrature quand t'es en full ! |
n'importe quoi....j'ai un barton 3200+ dans une grande tour avec 3 ventilateurs d'extraction +1 en aspiration et lorsque ma piece est à 25-30° je suis à 50° au repos, 60 ° en charge....bon j'ai une carte graphique qui chauffe beaucoup..mais lui sans ventilo je trouve normal ses températures...il sera à 70° en charge voilà tout...faut arretez de dire qu'un proc doit etre le + bas possible..ça crame pas comme ça..
Marsh Posté le 22-08-2005 à 22:07:15
non ca crame pas comme ca mais ca racourci sa durée de vie...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 22:30:09
il y a un faut contact avec la sonde, appuis sur le rad cpu et tu verra que ça peut changer, ça me l'avais fait je perdais 10 degré d'un coup, après si ça vient pas de la je sais pas du tout!
Marsh Posté le 22-08-2005 à 22:57:42
oui, j'vais regarder ca.
j'vais peu etre voire a changer ma tour aussi pour mieux la ventiler et peu etre changer le ventirad pour un plus performant.
mais je serai curieux de savoir si d'autres pensent comme phobos72 comme quoi mes T° sont pas si anormales que ca.
en tout cas merci pour vos conseils.
pour info j'ai une CG Leadtek 5900xt qui est a 45° au repos, ca joue peu etre aussi ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:17:15
ben c'est tout le probleme d'avoir une tour tres peu ventilée...si on évacue pas la température à l'extérieur la temp s'élève a l'intérieur...donc 58° à l'intérieur me parait normale vu sa config...au pire yoli rajoutes un ventilateur d'extraction pour abaisser un peu la temp interne...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:19:08
j'vais aussi enlever un panneau lateral de ma tour demain, pour voir les T° tour tres bien ventilée, histoire de voir si c'est pas elle qui serait trop hermetique.je fais ca demain et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:21:06
ben là ça va descendre c'est sûr mais plus de bruit aussi...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:23:22
bah sur mon laptop c'est 60° en idle et 90° en full, mais c'est vrai la sonde est pas au même endroit sur les laptop. Par rapport à un pc de bureau tu enlèves 10°C.
Pour ton pc, oui c'est un peu chaud, tu l'as oc ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:30:48
antac a écrit : bah sur mon laptop c'est 60° en idle et 90° en full, mais c'est vrai la sonde est pas au même endroit sur les laptop. Par rapport à un pc de bureau tu enlèves 10°C. |
ah ben nan, c'est justement quand je commencais a y penser que j'ai voulu voir les T° que j'avais deja avant de faire des betises.j'ai souvent lu que le 2500+ etait un des cpu les plus faciles a oc tout en gardant une bonne stabilité si on fait bien attention a bien le faire bien sur.
mais avant de faire quoique ce soit je dois m'assurer que j'ai pas qque chose qui déconne.
enfin bon, j'en suis pas encore la
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:36:44
juste une precision, vous parlez souvent de T° en "idle" et "full", j'imaginne que ca correspond au "repos" et "pleine charge" c'est ca ?
bon aller sur ce je vais me pieuter et laisser reposer mon PC, a+
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:20:00
bon, boitier ouvert je suis a 52° en idle, ca fait 6° en moins, ce qui me parait peu mais bon.
maintenant il faudrait que je test en full pour voir, j'ai le choix entre utiliser shrink ou jouer a CS source, je ne sais pas lequel va echauffer le plus mon cpu ?
a partir de quelle T° dois-je serieusement penser a mieux ventiler mon pc (changer la tour, utiliser des ventilos et changer le ventirad peu etre) ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:49:36
bon il parait donc évident que j'ai tout a gagner a changer de boitier, je m'etais renseigné avant et le Textorm 974MB me parait bien, pile poil dans mon budget, ainsi qu'a prendre un bon ventirad.ce qui m'inquietes c'est que je dois arriver a 50° alors que boitier ouvert je suis deja a 52° , meme si c'est l'été et que ma piece est a 25°
affaire a suivre donc et merci a tous
Marsh Posté le 28-09-2005 à 08:23:47
voila, je viens de tout reinstaleller dans un Textorm 974MB double ventilé, la pate thermique avait ete mal mise, la j'ai bien fait attention.j'ai tout bien depoussieré et la T° cpu est tombé a 48°.
voila, dites moi si pour un boitier et une installation toute "neuve" ca vous parait normal.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:32:46
salut,
voila je possede une CM a7n8x-e deluxe avec un amd 2500+ le tout dans un boitier noname sans ventilation, a l'exeption de mon alim qui a un 12cm et celui du CPU.
la t° du CPU donné par speedfan et asus probe me donne 58° au repos (25° de T° ambiante dans ma piece), et 30° pour system.
ne connaissant pas bien les t° moyennes pour ce CPU j'aurai aimé connaitre votre avis:
est-ce trop chaud ou bien normal ?
jusqu'a quelle T° puis-je monter sans que mon PC "souffre" ?
